  • Total des messages: 225495
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 626
Total: 626
Auteur Sujet: moteur numero 1  (Lu 268464 fois)
moteur numero 1
« le: dim. 07 janvier 2018, 17:42:41 pm »
    impossible de caler suffisamment le moteur pour clé plus rallonge, ça l'a bien fait au tournevis à frapper, youpi
    Hors ligne Jeff77
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #1 le: dim. 07 janvier 2018, 18:12:54 pm »
  • Utilise une bécane a choc (déboulonneuse pneumatique) c est l outil indispenssable
    Il est fond dès électrique à batterie performante  #B6
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #2 le: dim. 07 janvier 2018, 18:58:27 pm »
  • Oh putain, t'as tout pété  #j2
     #g3 #g3 #g3
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #3 le: dim. 07 janvier 2018, 19:06:36 pm »
  • Je l'avais envisagé Jeff, on m'en avait prété une, c'était génial.
    Mais mon tournevis à frapper à 40 boules a fait le job
    Hors ligne Jeff77
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #4 le: dim. 07 janvier 2018, 19:14:29 pm »
  •  #B6 seul le résultat compte  #g10
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #5 le: dim. 07 janvier 2018, 19:15:51 pm »
  • Hé hé, ton vilo a été tagué !! #g3
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #6 le: dim. 07 janvier 2018, 20:07:03 pm »
  • oui #g3, j'ai vu ça, ça m'a fait marré.
    les ecrous de chapeau de bielles sont des écrous fendus, je ne crois pas que ça soit d'origine.
     les cylindres ne sont mêmes pas glacés, donc je vais pouvoir les garder pour un prochain.
    j'avais mis un temps fou la derniere fois, là, de savoir où on va et d’être installé à hauteur, ça va vite.
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #7 le: dim. 07 janvier 2018, 22:26:51 pm »
    on vire les goujons, et les bouchons de carter
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #8 le: lun. 08 janvier 2018, 08:27:45 am »
    si si  #b3
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #9 le: lun. 08 janvier 2018, 09:22:10 am »
  • Merci de l'info
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #10 le: lun. 08 janvier 2018, 20:54:59 pm »
    Une clef à choc électrique, ça coûte 50 euros. Ca rend le tournevis à frapper à 40 euros vachement moins intéressant.
    Et pour faire du desserrage occasionnel, pas besoin d'une clef à choc pneumatique.
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #11 le: lun. 08 janvier 2018, 22:00:56 pm »
  • tu en as essayé une à 50 euros WTF?
    car les retours sur celles que j'ai vues à ce tarif là, n'étaient pas tous dithyrambiques, loin de là("cale sur des "boulons" de pneu"....)
    donc si tu en as essayé une suffisante pour des ecrous de vilo, à 50 euros, je suis preneur  #g2
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #12 le: mar. 09 janvier 2018, 07:53:10 am »
  • Une clef à choc électrique, ça coûte 50 euros. Ca rend le tournevis à frapper à 40 euros vachement moins intéressant.
    électrique, c'est sur batterie ?
    alors ça dépend de ta fréquence d'usage, car si tu t'en sers une fois tous les 3 ans (je parle pas de charles), le truc va fonctionner 1 ou 2 fois et après la batterie est dead et souvent introuvable pour les marques "exotiques"
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #13 le: mar. 09 janvier 2018, 08:05:58 am »
  • il y en a en filaire.
    mais comme ce n'est pas du matos de "pro", la plupart des retours sont sur du devissage de vis de roue, ou sont bien plus cher.
    pour ça que j'attends une éventuelle référence "testée" en vrai
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #14 le: mar. 09 janvier 2018, 08:47:48 am »
  • j'ai une filaire Charlie; ça envoi du steak mais c'est encombrant et lourd mais très efficace.
    c'est celle-ci: https://www.manomano.fr/cle-a-chocs/cle-a-choc-electrique-1050-w-avec-reglage-couple-electronique-4489379?product_id=4629307
