  • Total des messages: 225495
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 977
Invités: 587
Total: 587
Auteur Sujet: moteur numero 1  (Lu 268503 fois)
Re: moteur numero 1
« Réponse #299 de la page précédente: mer. 19 décembre 2018, 18:27:23 pm »
oui, c'est le même modèle, mon pointeau.
le bitogniot est là pour amortir les à coups
si le flotteur remonte le pointeau, ça ferme, mais si trop de pression au dessus du pointeau, t'es d'accord que le bitogniot va s'enfoncer dans le pointeau, et que là, ça sera plus etanche?
tous les reglages sont fait avec le bitogniot contact, pas enfoncé.
edit, oui, j'ai la notion que c'est le flotteur qui ferme le pointeau, le bitogniot n'est qu'un amortisseur
« Modifié: mer. 19 décembre 2018, 18:28:59 pm par charles »
Re: moteur numero 1
« Réponse #300 le: mer. 19 décembre 2018, 19:17:49 pm »
  • oui le bitognot est la pour amortir/reguler, si la pression fait ouvrir le pointeau le niveau va augmenter et donc plus de pression exercée sur le bitognot via le flotteur, c'est comme la chasse du chiot, alors c'est sur que s'il faut un niveau trop haut ça peu déborder.
    apres le bitognot a une sale gueule c'est du caoutchouc ??
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #301 le: mer. 19 décembre 2018, 20:32:41 pm »
  • on parle pas du même truc, mitch
    ce que j'appelle bitognot, qui est monté sur ressort( les 40 grammes mesuré), c'est à l'inverse du cône noir, (en matiere souple,de tête de pointeau), . c'est ce bitognot qui repose sur la languette du flotteur.
    si le flotteur est remonté à fond, il va bien remonter le pointeau, mais si celui ci reçoit plus de 0.2 bar, le pointeau va descendre sur son bitogniot, et l'essence passera.
    je ne suis sur de rien, hein. si ça se trouve, c'est bien étanche, et le souci vient de:
    -trop d'aspiration par le moteur?
    -trop de vibration qui fait que le pointeau s'ouvre?
    si c'est trop de pression, ça sera solutionné par le reducteur
    si c'est trop d'aspiration, ça serait solutionné par un carbu plus gros.
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #302 le: mer. 19 décembre 2018, 22:25:23 pm »
  • oui on parle de la même chose, mais normalement quand le flotteur monte il vient appuyer à fond pour fermer, il n'y a plus l'histoire de la pression sur le ressort. alors peut etre il est trop fort, ce qui ne serait pas étonnant vu la provenance, fait un comparatif avec la bille du 26
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #303 le: mer. 19 décembre 2018, 22:45:58 pm »
  • je ne crois pas Mitch, pour le ressort #f9
    http://jmboni.free.fr/techniques/Niveau%20de%20cuve.pdf
    pour la provenance, c'est des polini de remplacement. ok, pas du keihin, mais pas de la grosse merdouille non plus.
    et si je veux fermer le pointeau avec ressort comprimé, ça m'oblige à avoir les flotteurs hyper bas (j'ai essayé), et du coup, mon nive de cuve à bas regime est superbas.
    des flotteurs bien plus bas que ce qui est decrit dans les tutos
    Edit : mais merci de la reponse, je vais reprendre tranquillou #B6
    « Modifié: mer. 19 décembre 2018, 22:55:09 pm par charles »
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #304 le: jeu. 20 décembre 2018, 07:59:04 am »
  • pour faire le niveau il ne faut pas que le flotteur écrase le bitognot, le flotteur doit juste venir appuyer dessus, c'est comme sur un 26 / 28 ça vient juste appuyer sur la bille. fait bien le réglages et après si tu as un souci vas chercher ailleurs ne penses plus au réglage de cuve
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #305 le: jeu. 20 décembre 2018, 09:18:31 am »
  • Le souci, c'est qu'avec le réglage de base, j'ai la cuve qui est bonne en statique, puis pb (montée) en dynamique.
    Je reprendrais tout à réception du reducteur, pour éliminer ce souci possible.
    « Modifié: jeu. 20 décembre 2018, 12:16:42 pm par charles »
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #306 le: mar. 01 janvier 2019, 03:47:18 am »
  • réducteur de pression d'essence basse pression reçu, "reglable" entre 1.5 et 5.5 psi. à tester
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #307 le: mar. 01 janvier 2019, 10:09:14 am »
  • le facteur a des horaires bizarres chez toi !! #g6
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #308 le: mar. 01 janvier 2019, 13:46:22 pm »
    un leve tot! #g6
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #309 le: mar. 01 janvier 2019, 13:51:20 pm »
  • mouais ...
    ou un couche tard ... #g2
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #310 le: mar. 01 janvier 2019, 20:42:12 pm »
  • parenthèse dans les essais de carbu "exotique".
    On refait le moteur, avec, si tout va bien:
    -volant moteur allégé
    -aac "sport"
    -bielles allégées
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #311 le: mer. 02 janvier 2019, 23:01:31 pm »
    pas de joint au pied des cylindres, mais un "joint" liquide qui a craqué quand j'avais changé ma culasse: fuite
    « Modifié: mer. 02 janvier 2019, 23:06:23 pm par charles »
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #312 le: jeu. 03 janvier 2019, 00:38:19 am »
  • Ça va envoyer!
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #313 le: jeu. 03 janvier 2019, 07:46:24 am »
  • c'est quoi un joint "liquide" ?  #f9
