Préparations sportives
moteur numero 1
Total des messages: 225515
En ligne aujourd'hui: 697
Invités: 506
Total: 507
51
52
53
54
69
Sujet: moteur numero 1 (Lu 269318 fois)
Re: moteur numero 1
Réponse #764 de la page précédente:
jeu. 20 juin 2019, 14:31:11 pm »
Oui, au dessus du venturi, autant faire propret.
Je vais aussi reprendre les trous de progression qui avaient morflé
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
Re: moteur numero 1
Réponse #765 le:
jeu. 20 juin 2019, 17:48:29 pm »
tu arrives a rester rond facilement? tu usines a main levée?
Re: moteur numero 1
Réponse #766 le:
jeu. 20 juin 2019, 18:00:27 pm »
Salut beedo:
le venturi en 24, je l'ai fait de 2 façon differentes.
le premier, avec une pierre abrasive de diametre 24, perceuse montée sur un support de perçage ça marche, mais c'est long et chiant, ça bourre.
le deuxieme, avec un foret en 24mm, toujours perceuse+support nickel
le venturi en 24.5mm(que je ne peux pas conseiller à l'heure actuelle), foret+perceuse+support
le passage à 30mm du papillon (que je déconseille limite: si on peut, 29.5mm est moins risqué), je l'ai debuté à la fraise de 30mm+support, puis, poursuite à la roue abrasive dremel, finition à l'abrasif.
les dernieres photos, c'est fait à la mimine et à la dremel, avec une petite fraise diamant
Modifié: jeu. 20 juin 2019, 18:16:32 pm par charles
Re: moteur numero 1
Réponse #767 le:
jeu. 20 juin 2019, 18:39:50 pm »
le foret en 24:
https://fr.aliexpress.com/item/32826574016.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37esFjUX
les abrasifs nuageux
https://fr.aliexpress.com/item/32848328731.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37HSZB7u
un exemple de disque flap-flap
https://fr.aliexpress.com/item/32778689654.html?spm=a2g0w.search0104.3.10.a7661ceelwUzAR&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_10_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=6a95b78a-3be3-43a2-b638-75636da69b63-1&algo_pvid=6a95b78a-3be3-43a2-b638-75636da69b63&transAbTest=ae803_3
Fram
Q.I.: 31
Re: moteur numero 1
Réponse #768 le:
jeu. 20 juin 2019, 19:44:54 pm »
Charles pour les liens, surtout quand tu vois les tarifs a l'unité de ces trucs la chez Bricomachin!!
Re: moteur numero 1
Réponse #769 le:
jeu. 20 juin 2019, 22:10:40 pm »
j'ai rebouché les trous de progressions à l'epoxy, en phase de reperçage: le tout etant de reussir à repercer à 90°: pas beaucoup de dégagement.
Si vous etes gentils, je vous montre mon ustensile, pur produit de la "haute technologie insulaire"
à voir si ça tient
Andr006
Q.I.: 19
Re: moteur numero 1
Réponse #770 le:
sam. 22 juin 2019, 01:24:08 am »
Top les liens!
Re: moteur numero 1
Réponse #771 le:
dim. 23 juin 2019, 01:05:25 am »
Toujours sur ma "recuperation" du 24.5/30mm
après alésage en 30mm, la paroi des trous de progressions est presque virtuelle.
dur de reprendre à l'epoxy, et difficile à percer ensuite: pas épais= cassant.
je vire le bouchon de conduit: facile, puis je coule de l'epoxy par l'exterieur, une fois sec, je repercerais tranquillou, par l'exterieur.
Re: moteur numero 1
Réponse #772 le:
dim. 23 juin 2019, 07:12:31 am »
bonne manip, comment tu comptes faire pour les repercer au bon endroit ?
Re: moteur numero 1
Réponse #773 le:
dim. 23 juin 2019, 09:51:42 am »
Salut Mitch,
en prenant les mesures par rapport à un autre 28
Re: moteur numero 1
Réponse #774 le:
dim. 23 juin 2019, 16:20:24 pm »
je suis content.
j'ai percé à la main, en 0.70 pour obtenir du 0.75mm final.
j'ai décalé les trous de 0.5mm vers le haut, histoire d'avoir un papillon ne decouvrant pas les trous au ralenti.
à voir ce que ça donne, en tout cas, ça vaut vraiment le coup de passer par le bouchon en terme de temps, resultat final et emmerdement.
Re: moteur numero 1
Réponse #775 le:
lun. 24 juin 2019, 00:32:34 am »
ça me semble pas mal, test ces jours ci
Re: moteur numero 1
Réponse #776 le:
mer. 26 juin 2019, 21:52:27 pm »
premier essai:
135
65
air 210
f101
le moteur tourne au ralenti ,très bien, sans avoir besoin de visser la vis de ralenti.
un trou à la transition
très pauvre à la deceleration
bien à haut regime.
je vais repositionner le papillon, où j'avais laissé sciemment un petit espace en périphérie d'une vis.
à suivre, encourageant
Re: moteur numero 1
Réponse #777 le:
mer. 26 juin 2019, 23:42:17 pm »
papillon "étancheifié", ça semble pas mal.
par contre, après nouvelles mesures, les trous de progression sont au moins de 0.85mm.
il me semblait avoir la donnée quelque part, mais impossible de le retrouver
si quelqu'un a l'info?
donc avec mon 0.70-0.75, ça serait logique que je sois trop pauvre sur ouverture rapide (même avec un 65 en ralenti)
Andr006
Q.I.: 19
Re: moteur numero 1
Réponse #778 le:
jeu. 27 juin 2019, 11:00:51 am »
Bonne nouvelle! Donc mon instinct était bon
Re: moteur numero 1
Réponse #779 le:
jeu. 27 juin 2019, 11:10:43 am »
J'attends que ça tourne bien sur route pour être optimiste.
J'espère que le reperçage aura l'effet escompté.
Si on ouvre très progressivement le papillon, je ne suis pas trop pauvre. C'est vraiment à l'ouverture rapide où j'ai l'afr qui monte subitement à 18 ou 20, puis redescend à 12.
A suivre.
51
52
53
54
69
moteur numero 1
