  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1525
Invités: 468
Total: 468
Auteur Sujet: Sigle avant pas compatible....? 500 F de 65. Help  (Lu 3647 fois)
Hors ligne jofjof27
« le: ven. 19 janvier 2018, 19:49:20 pm »
  • Salut
    J'ai commandé chez l'excellent VD Laan le sigle avant en chrome pour ma Fiat 500 F de 1965. J'ai retiré le vilain (mais pas mal  #b3 ) modèle en plastique et lorsque j'ai voulu placé le nouveau, il y a eu comme un twist...
    Les "ailes" se fixes sans problème, les trous sont au bon endroit. Par contre concernant le sigle Fiat là... Souci ...
    Pas de trou pour mettre les 3 vis.... Voici quelques photos.
    Si quelqu'un à une idée car c'est "embêtant"   #L8
    JOF
    Re: Sigle avant pas compatible....? 500 F de 65. Help
    « Réponse #1 le: ven. 19 janvier 2018, 21:13:10 pm »
  • Bizarre j'ai le même de chez Julcar il va bien,sauf que les moustaches passent en dessous du sigle ,pas au dessus vu sur ta photo . #f9
    « Réponse #2 le: sam. 20 janvier 2018, 08:44:35 am »
    il va te falloir percer les 3 trous  #b3
    « Réponse #3 le: sam. 20 janvier 2018, 09:05:59 am »
    Je n'avais pas osé le dire.........
    « Réponse #4 le: sam. 20 janvier 2018, 10:50:28 am »
  • autre solution si t'as pas envie de percer, tu coupes les 2 tiges et tu colles le logo  #i10
    moi je ferai des trous  #g2
    « Réponse #5 le: sam. 20 janvier 2018, 11:19:38 am »
  • Et l'aimanter ?
    Hors ligne jofjof27
    « Réponse #6 le: sam. 20 janvier 2018, 12:47:06 pm »
  • Salut
    Les trous pas de problème sauf que je ne saurais poser que 2 tiges sur les 3..... Car une est dans le vide alors (celle du bas..) C'est la face avant qui à été bidouillée selon vous ou une version non compatible? Je comprends pas trop là car à première vue c'est d'origine.  #L8
    « Réponse #7 le: sam. 20 janvier 2018, 14:40:03 pm »
  • Tu peux bidouiller quelque chose, si tu fais une plaque qui maintient derrière... On a fait un support dans la même idée pour fixer le klaxon...
    « Réponse #8 le: sam. 20 janvier 2018, 14:51:41 pm »
  • Je comprends pas trop là car à première vue c'est d'origine.  #L8
    Pas sur que sur une F ce soit celui là d'origine
    « Réponse #9 le: sam. 20 janvier 2018, 19:21:04 pm »
  • bon allez je vais te le dire
    tu achètes une cartouche de SIKA 11FC blanche et tu colles tes moustaches surla Fiat .
    Tu maintiens avec de l'adhésif pendant  24 heures et tu seras tranquille
    https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Gxh79rti&id=5E82FB4486CB505D01211C32569D192F2D40EFC4&thid=OIP.Gxh79rtixwBCn7wHVKiaogHaHN&q=sika+11fc&simid=608006644892372870&selectedIndex=0&ajaxhist=0
    « Modifié: sam. 20 janvier 2018, 19:22:43 pm par piégé »
    Hors ligne jofjof27
    « Réponse #10 le: ven. 26 janvier 2018, 22:09:45 pm »
  • je vais l'installer comme ceci:
    Faire 2 trous pour les fixations du haut, et en bas faire une barre ou la vis se fixera au milieux et une fois serrée ça tiendra contre la carrosserie. Par contre je trouille légèrement de forer dans le métal... ça risque pas d'éclater la peinture?
    JOF
    « Réponse #11 le: ven. 26 janvier 2018, 22:52:40 pm »
  • peut etre en forant à travers un adhésif, comme du carrelage?
    perso, je tenterais le coup avec des néodymes, plutot, mais bon
    « Réponse #12 le: sam. 27 janvier 2018, 14:37:49 pm »
  • un avant trou à Ø2.5mm aucun risque  #B6
