  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 160
Total: 160
Auteur Sujet: Kit distribution ????  (Lu 5033 fois)
Re: Kit distribution ????
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 08 février 2018, 12:00:46 pm »
A ta place, je m'emmerderais pas, je changerais pistons/segments  #b3
« Réponse #15 le: jeu. 08 février 2018, 12:11:43 pm »
  • Si les pistons sont bons, c'est un peu dommage : quelques dizaines d'euros à mettre ailleurs.
    D'autant plus que si on considère les pistons rincés, on change aussi les cylindres.
    « Réponse #16 le: jeu. 08 février 2018, 14:23:06 pm »
  • Exact  #B6
    Allez hop !
    Un jeu de cylindres !
    Un  #g3
    Hors ligne jibel
    « Réponse #17 le: lun. 26 mars 2018, 21:24:28 pm »
  • Pour finir impossible de les sortir ... donc hop des nouveaux
    Par contre mes cylindres sont nickels, donc on les garde après un petit honage ...
    Suite sur ma présentation
    « Réponse #18 le: mar. 27 mars 2018, 06:31:00 am »
  • L'usure de la distribution se constate sur le carter au moment du démontage " à l'intérieur on peut apercevoir une trace d'usure sur l'alu, dans la partie inférieur"
    On peut aussi avant démontage s'en rendre compte avec l'allumeur qui prend du jeu "doit rupteur qui ne répond pas immédiatement  lorsque l'on fait tourner dans les deux sens, la poulie du vilebrequin  #d2
    Comme beaucoup je te conseillerai de remplacer par du neuf car même si ton moteur n'a que 40 000 km , les pignons et la chaine sont des pièces qui génèrent un frottement entre eux donc forcément usure obsolescente  #g6 je ne sais pas d'ailleurs si on peu prendre des cotes constructeur d'usure de tolérance  #f9 , donc tant que c'est ouvert ne te prive pas , cela t'évitera d'y revenir plus tard...voilà mon avis pour la distrib...
    Pour les segments collés dans les gorges , si tu es certain que les pistons sont encore dans les cotes d'usure tolérable par rapport aux chemises , perso je les enlèverai  #fc je l'ai déjà fait , en y allant délicatement pour éviter de rayer les pistons ... car effectivement je te rejoint Jibé sur le fait de reconditionner les pièces d'origines en tout genre  #B6 pour le déglaçage ,si tu as la possibilité de le faire dans la foulée ne t'en prive pas , ça prend 30 secondes par chemise et cela préservera les segments et pistons dans le temps  #b3
    Hors ligne jibel
    « Réponse #19 le: mar. 27 mars 2018, 10:27:52 am »
    Merci pour ta réponse ...  nouveaux pistons + nouvelle distri voir la suite http://www.500-126.com/index.php?topic=8303.msg188623#msg188623
