  • Total des messages: 225060
  • Total des sujets: 9524
  • En ligne aujourd'hui: 225
Invités: 197
Total: 198
Auteur Sujet: Procédure pour sortir le demarreur  (Lu 2702 fois)
Hors ligne Jfp31
« le: dim. 28 janvier 2018, 13:21:31 pm »
  • Bonjour, je suis étonné mais je ne trouve pas de sujet pour sortir le demarreur de son emplacement, donc quel est la procédure la plus facile pour extraire le demarreur par dessus, dessous.merci pour vos conseils. A+
    Re: Procédure pour sortir le demarreur
    « Réponse #1 le: dim. 28 janvier 2018, 13:34:32 pm »
  • D abord déconnecter la batterie. Ensuite le câble qui actionne le levier puis le 12v qui vient de la batterie. Il te reste ensuite 3 écrous de 13 pas tous facile d acces ni a enlever. Mais une fois enlever tu tires le demarreur en arriere et il est libre
    Hors ligne Jfp31
    « Réponse #2 le: dim. 28 janvier 2018, 13:49:49 pm »
  • Salut tony500, ok tu fais ça par le compartiment moteur ou par dessous
    « Réponse #3 le: dim. 28 janvier 2018, 13:57:44 pm »
  • vu l'emplacement sur un 500, par en dessous, je doute que ça soit faisable...
    sur une cloche 650, je le fais par le coté droit, apres avoir enlevé la roue arriere droite
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #4 le: dim. 28 janvier 2018, 13:58:25 pm »
  • par le compartiment moteur sa passe très bien, perso je me suis servis d'un petit miroir pour voir ou était les vis, vraiment il n'y a pas de réel difficulté si tu est un peu bricoleur  #b3
    « Réponse #5 le: dim. 28 janvier 2018, 14:14:56 pm »
  • Chaque fois par dessus
    Hors ligne Jfp31
    « Réponse #6 le: dim. 28 janvier 2018, 14:19:39 pm »
  • Ok merci à tous.
    Hors ligne Jfp31
    « Réponse #7 le: dim. 28 janvier 2018, 16:46:47 pm »
  • Bon merci à tous le demarreur est sur l'établi , en démontant j ai constate que le cable de la manette est effiloché donc à changé. J ai fait un essais avec la batterie de ma voiture et surprise le demarreur fonctionne. J avais démonte et chargé la batterie pendant 48h le chargeur à une fonction test et ca affiche ok.  #pollution Quand pensez vous ? Pour le moment je vais commander un cable et après .........
    « Réponse #8 le: dim. 28 janvier 2018, 16:56:48 pm »
  • Câble effiloche = cable devenu trop court = cable qui ne va plus assez loin pour permettre le contact
    Hors ligne Jfp31
    « Réponse #9 le: dim. 28 janvier 2018, 16:59:07 pm »
  • Tony500 tu penses que le pb peux simplement venir du cable c est bien ca ?
    « Réponse #10 le: dim. 28 janvier 2018, 17:09:10 pm »
  • Oui
    « Réponse #11 le: dim. 28 janvier 2018, 17:10:52 pm »
  • tu as une photo de ce cable effiloché ?
    « Réponse #12 le: dim. 28 janvier 2018, 17:23:45 pm »
  • et pendant que c'est démonté, vérifier les charbons et les bagues
    si c'est à changer, autant le faire vu que c'est déjà sur l'établi
    Hors ligne Jfp31
    « Réponse #13 le: dim. 28 janvier 2018, 17:40:17 pm »
  • Ah desole clefo je l'ai achevé à la pince. Oui je vais vérifier l ensemble du demarreur.
