  • Total des messages: 225022
  • Total des sujets: 9519
  • En ligne aujourd'hui: 208
Membres: 4
Invités: 189
Total: 193
Auteur Sujet: Problème démontage tambours arrières fiat110F  (Lu 6370 fois)
Hors ligne David57250
  • Modèle: 110f
« le: dim. 28 janvier 2018, 16:05:46 pm »
  • Bonjour à tous
    Je suis en cours de restauration de ma titine.
    J ai un gros soucis pour sortir les tambours arrières car les4 vis sont impossibles à dévisser et le tambour est difficile à bloquer
    J ai passé plusieurs fois du WD40 et laisse agir 24h.
    Je cherche une astuce pour bloquer le tambour et dévisser les 4 vis
    Merci pour votre aide
    Re: Problème démontage tambours arrières fiat110F
    « Réponse #1 le: dim. 28 janvier 2018, 16:12:51 pm »
  • le tambour, je le bloque avec un cric , ça marche bien, puis apres clé + marteau sur les vis.
    courage, ça va marcher!
    « Réponse #2 le: dim. 28 janvier 2018, 17:12:50 pm »
  • clé à choc  #B6
    « Réponse #3 le: dim. 28 janvier 2018, 17:25:36 pm »
  • je pense qu'il n'en a pas sinon il y serait arrivé
    peut être en chauffant, et / ou rallonge.
    • Modèle: 110f
    « Réponse #4 le: dim. 28 janvier 2018, 18:11:25 pm »
  • Je vais tenter de bloquer le tambour avec le cric et passer les écrous au chalumeau et ensuite la clé avec rallonge. Je croise les doigts pour que ça fonctionne et que je ne casse rien.
    Merci pour vos conseils
    Hors ligne cloclo
    • Modèle: 500F, 126 A
    « Réponse #5 le: dim. 28 janvier 2018, 19:47:00 pm »
  • Bonsoir,
    Pour ma part j'ai fait l'opération sur la 500 et la 126. En plus du W40, essaie aussi des petits cycles sens de serrage - sens de desserrage. ça aide des fois à pourvoir dévisser.
    Si c'est comme cela pour les tambours, fort à parier que le reste à l'intérieur a besoin d'un petit coup de jeune aussi .
    Bon courage
    « Réponse #6 le: dim. 28 janvier 2018, 20:05:37 pm »
  • Attention ça casse...
    Hors ligne cloclo
    « Réponse #7 le: lun. 29 janvier 2018, 00:00:51 am »
  • Oui effectivement il faut y aller tout doux. .....
    « Réponse #8 le: lun. 29 janvier 2018, 12:01:44 pm »
  • la remettre sur roues sans les enjoliveurs et desserrer avec une barre.
    • Modèle: 110f
    « Réponse #9 le: mar. 30 janvier 2018, 16:29:47 pm »
  • Merci à tous pour votre aide. Je suis en congés semaine prochaine et vais essayer plusieurs solutions. Je vous dirais comment ca s'est passé et si j'ai réussi sans casse.
    Une tite question. Si je demonte les roues et que retire le cric de levage, la titine va poser sur les tambours ou sur le bas moteur ? J'ai un peu peur d'abimer quelquechose
    « Réponse #10 le: mar. 30 janvier 2018, 16:36:40 pm »
  • bah!?! Une paire de chandelles, c'est 15 balles chez Nortoto. Faut pas s'en priver!! #g6 #g3
    « Réponse #11 le: mar. 30 janvier 2018, 16:37:42 pm »
  • Ahhhhhrghhhhh !
    Perso, je mettrais une ( des)chandelle, sinon tu vas tout tordre/ niquer !
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #12 le: mar. 30 janvier 2018, 21:54:32 pm »
  • Ouais, des chandelles c'est toujours utiles. Et une clef à choc électrique à 50 €, ça suffit parfaitement pour dévisser.  J'en ai acheté une récemment et je me suis demandé pour qu'elle raison absurdé je m'en suis passé aussi longtemps.  Ca vaut largement le temps perdu à faire sans.
    « Réponse #13 le: mar. 30 janvier 2018, 22:09:35 pm »
  • file le lien d'achat wtf, à 50 euros, y a de tout
    « Réponse #14 le: mer. 31 janvier 2018, 10:09:32 am »
  • Slt a tous, clé a choc 45€ ya 5 ans sur eBay, chandelle 15 balles comme il dit faudra t'équiper au fur et a mesure que tu avance dans ta resto ce ne sera pas perdu  #B6
