  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 320
Total: 320
Auteur Sujet: Problème module d'allumage électronique 126 EL  (Lu 14962 fois)
Hors ligne Polo les gazs
  • Modèle: 126 A1
Re: Problème module d'allumage électronique 126 EL
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 15 février 2018, 23:06:02 pm »
Bon alors pour le réglage culbus, c'est fait. Les deux admissions étaient bonnes à 0,20, Par contre j'ai dû resserer un peu les deux échappements qui étaient plus à 0,30 qu'à 0,25. Bonne chose de faite donc! Par contre ça n'a pas régler mon problème...
En revanche je n'avais pas remarqué mais j'ai des traces de dépots sur le carbu, je le soupçonne de pas être bien étanche.. J'attends donc de recevoir mon kit de réfection carbu pour lui refaire une santé  #g9
J'ai bon espoir que ça règle mon problème  #fc
Rien ne sert d'ouvrir, il faut partir à point
« Réponse #15 le: jeu. 15 février 2018, 23:10:49 pm »
  • Tiens nous au jus #g2
    Hors ligne Bernardo
    • Modèle: 500 L,500 R
    « Réponse #16 le: ven. 16 février 2018, 02:18:19 am »
  •  Moi aussi, curieux de connaître la cause de ton problème car j'ai une 126 Happy end ( idem 126 elx) donc même moteur et electronique que la 126 el, à très peu de chose près.
    Et je suis à Nice en plus... #g7
    « Réponse #17 le: ven. 16 février 2018, 07:34:01 am »
  • tu as changé bougies, fils de bougies ?
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #18 le: ven. 16 février 2018, 11:23:34 am »
    Ca vaudra le coup de se faire une petite sortie, dès que la mienne roulera correctement  #g2 #l5
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #19 le: ven. 16 février 2018, 11:25:26 am »
    J'ai commandé des bougies neuves et antiparasites mais pas encore changé. J'ai passé un coup de nettoyant contact sur toutes mes connectiques...
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #20 le: ven. 16 février 2018, 11:51:38 am »
    Bernardo, elle serait pas jaune ta 126 happy end des fois??  #g2
    « Réponse #21 le: ven. 16 février 2018, 12:08:01 pm »
  • Oui, en effet, mais tu seras en dessous de la vitesse indiquée par ton compteur, donc je ne crois pas qu'on puisse te le reprocher.
    Je n'ai pas de solution, donc curieux d'avoir la reponse des autres.
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #22 le: ven. 16 février 2018, 12:11:23 pm »
  • Merci Charles, ça confirme ce que je pensais.
    Je me suis trompé de topic en publiant mon message, j'ai donc reposé ma question dans la catégorie carrosserie, si tu veux suivre les éventuelles réponses !
    « Réponse #23 le: ven. 16 février 2018, 19:09:47 pm »
  • J'ai commandé des bougies neuves et antiparasites mais pas encore changé. J'ai passé un coup de nettoyant contact sur toutes mes connectiques...
    si tu ne sais pas de quand datent tes cables, tu peux les changer. le pb ne vient pas de la connectique mais de l'isolant du cable qui se dégrade
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #24 le: ven. 16 février 2018, 20:02:33 pm »
  • si tu ne sais pas de quand datent tes cables, tu peux les changer. le pb ne vient pas de la connectique mais de l'isolant du cable qui se dégrade
    Ok, je m'occupe de ça! Merci
    Hors ligne Bernardo
    « Réponse #25 le: ven. 16 février 2018, 22:57:52 pm »
  • Bernardo, elle serait pas jaune ta 126 happy end des fois??  #g2
    Oui, elle est bien jaune ma Happy end.
    Pourquoi, tu m'as vu passer ?
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #26 le: ven. 16 février 2018, 23:10:08 pm »
  • Oui, elle est bien jaune ma Happy end.
    Je t'ai déjà croiser 1 ou 2 fois ouais.
    Mais avec ma clio 2 donc t'as pas pu me remarquer...
    Elle est bien mimi en tout cas  #B6
    Hors ligne Bernardo
    « Réponse #27 le: sam. 17 février 2018, 00:45:40 am »
  • Contactes moi par MP, et on essaie de faire rencontrer nos 126 polonaises  #g7
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #28 le: sam. 17 février 2018, 00:54:16 am »
  • Ce sera avec grand plaisir, dès que la mienne tiendra une meilleure forme !!  #d1
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #29 le: mar. 20 février 2018, 12:10:39 pm »
  • Mon kit de réfection carbu n'est plus très loin, je devrai le recevoir entre aujourd'hui et demain. En attendant je pensais commencer à démonter mon carbu et lui faire subir un bain au jus de citron pour être sûr de le nettoyer à fond! Des conseils/experiences sur le sujet?  #g6
