  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 425
Total: 426
Auteur Sujet: Condensateurs qui claquent  (Lu 4044 fois)
Hors ligne Elain
« le: ven. 16 février 2018, 17:10:24 pm »
  • Bonjour à tous,
    Je ne comprends pas ce qui se passe avec ma Fiat 500 F de 1971.
    Tout marchait bien puis tout d'un coup, en roulant, la voiture se met à ratatouiller, puis cale. Impossible de redémarrer.
    De retour à la maison, non sans mal, je change le condo et cela redémarre immédiatement.
    Depuis ce temps là, je n'arrête pas de claquer ces fameux fichus condensateurs.
    Maintenant après quelques semaines de galère, mon Fiatou ne démarre plus ou mal. Je change à nouveau le condo et elle démarre au quart de tour!
    Je roule, tout va bien, le ralenti est parfait, puis au bout de 10-15 minutes elle commence à avoir des trous à l'accélération et ne tourne plus très rond au ralenti. Je remplace le condensateur par un nouveau et c'est à nouveau nickel!
    - Bougies, cables bougie-bobine, doigt d'allumeur, tête de delco changés,
    - rupteur et bobine non changés
    C'est toujours le même phénomène au bout de 15-20 minutes d'utilisation.
    Je vous remercie pour votre aide et pour m'aider à prioriser les prochaines pistes de travail.
    Encore merci,
    Elain
    Re: Condensateurs qui claquent
    « Réponse #1 le: ven. 16 février 2018, 17:24:10 pm »
  • Ha oui là c’est récurrent !!!
    Mais quel est donc la cause de ces défaillances successives de rupteurs ?
    Ce serait pas la bobine ?
    Hors ligne Elain
    « Réponse #2 le: ven. 16 février 2018, 17:31:07 pm »
  • Je vais la tester comme indiquer dans le tuto ce weekend !
    « Réponse #3 le: ven. 16 février 2018, 20:45:17 pm »
  • Et le régulateur des fois ... ?
    En fait je suis archi nule en électricité et j’aimerais bien savoir ...
    « Réponse #4 le: ven. 16 février 2018, 21:20:30 pm »
  • Est ce qu’un mauvais écartement des électrodes des bougies, ou un mauvais réglage de l’ecartement des vis platinées ne pourrait aussi nuire au condensateur ?
    il paraît qu’on condo qui claque peut endommager les contacts des vis, peut-être voir à les remplacer ça coûte 3 fois rien un jeu de vis .
    « Modifié: ven. 16 février 2018, 21:24:03 pm par flo52 »
    « Réponse #5 le: dim. 18 février 2018, 12:45:04 pm »
  • as tu essayer de remettre un condensateur qui "avait claqué" ou met tu un neuf a chaque fois?
    je suis pas sur que le vrai probleme viennent du condensateur, mais plutot de la connectique au niveau de l allumeur, si l espece de bakélite est degradé  le courant n'est plus isolé et passe donc dans le corp de l allumeur.
    Donc en changeant ton condensateur, tu touche au connection et cela se remet a fonctionner. #g5
    bon c'est une hypothese...  #fc
    « Réponse #6 le: dim. 18 février 2018, 14:05:16 pm »
  • j'ai eut ce genre de soucis et cela venait en fait de la distribution....chaîne détendue, donc allumage décalé, surchauffe et claquage du condo (j'en ai passé pas mal)
