  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1222
Invités: 1175
Total: 1175
Auteur Sujet: Koubiak  (Lu 17422 fois)
Re: Koubiak
« Réponse #44 de la page précédente: mar. 05 mars 2019, 17:36:29 pm »
Je suis étonné que tu ais un relais pour ton démarreur  #f9
Hors ligne Koubiak
Re: Koubiak
« Réponse #45 le: mar. 05 mars 2019, 23:11:36 pm »
  • Oui, enfin l’interrupteur en fait.
    Koub
    Hors ligne Koubiak
    Re: Koubiak
    « Réponse #46 le: dim. 17 mars 2019, 14:44:28 pm »
  • Salut,
    Quand j’ai démonté le support moteur, je l’ai trouvé étrange: en effet, il y avait un écrou supplémentaire en-dessous. J’ai compris pourquoi: le filetage du support étant foireux, le propriétaire précédent avait mis un boulon qui me semble t-il était plus long, plus un boulon en-dessous. Au remontage, j’ai commandé un nouveau support, en un nouveau boulon sur Axel Gerstl.
    J’ai comprimé le ressort pour remonter, j’ai remis le boulon, j’ai revissé. Je me suis dit que la force qui faisait que c’était dur était dûe au ressort... Apparemment non, car j’ai réussi à casser le boulon . Donc j’aurais une question: le boulon sur 126 et 126 bis est le même, ou pas? Si oui, c’est moi qui me suis merdé. Si non, il faut que je trouve le bon boulon...
    Koub
    Re: Koubiak
    « Réponse #47 le: dim. 17 mars 2019, 17:43:33 pm »
  • une photo simplifierait beaucoup les choses !
    tu parles duquel support moteur ?
    et de boulon, vis ou écrou ?  #g2
    Hors ligne Koubiak
    Re: Koubiak
    « Réponse #48 le: dim. 17 mars 2019, 18:09:43 pm »
  • Oui pardon, le support c’est celui-ci:
    https://webshop.fiat500126.com/fr/pi_ces-du-moteur-und-joints/divers/plaque-de-fixation-du-moteur
    Qui retient le moteur à l’arrière, contre la traverse arrière. Et le boulon que j’ai pris, j’ai l’impression que je ne l’ai pas mis droit.
    Koub
    Re: Koubiak
    « Réponse #49 le: dim. 17 mars 2019, 18:27:05 pm »
  • c'est du pas fin, sur 500 et 126, la seule difference etant la longueur.
    sur bis, je ne sais pas.
    pour en avoir chié ce midi, en effet, si tu n'es pas droit, c'est mort, tu attaques le filetage, ou ça contraint le boulon
    Hors ligne Koubiak
    Re: Koubiak
    « Réponse #50 le: dim. 17 mars 2019, 18:44:00 pm »
  • Oui, c’est ce que j’ai vu pour le pas. Sur l’ancien support bien bouffé, la vis est un pas classique...
    Koub
    Re: Koubiak
    « Réponse #51 le: lun. 18 mars 2019, 09:32:44 am »
  • désolé, je ne connais pas cette pièce... mais tu as une 126 bis ?
    Hors ligne Koubiak
    Re: Koubiak
    « Réponse #52 le: mar. 19 mars 2019, 11:11:47 am »
  • Oui. En fait les deux trous du support sont pour le fixer sur le moteur. Et un boulon passe dans le troisième trou pour tenir sur la traverse. Mais j’ai mis le boulon de travers. Et le précédent proprio avait du mettre de travers le boulon inférieur qui se visse sur le moteur, car le filetage est foiré là aussi.
    Koub
    Re: Koubiak
    « Réponse #53 le: mar. 19 mars 2019, 11:42:30 am »
  • sur le bloc tu pourrais tenter de mettre de la tige filetée en essayant de prendre des filets du fond du trou taraudé; pour l'écrou foiré ya plus qu'à le dessouder et le changer et certainement la vis aussi.
    Hors ligne Koubiak
    Re: Koubiak
    « Réponse #54 le: mar. 19 mars 2019, 13:57:11 pm »
  • Ah oui tiens j’avais pas pensé pour la tige filetée, je vais tenter ça.
    Koub
    Hors ligne Koubiak
    Re: Koubiak
    « Réponse #55 le: mar. 26 mars 2019, 12:03:56 pm »
  • Bon, pour le moment j’ai remis avec une vis « normale », en prévision du CT qui aura lieu le 4 avril. En attendant après réfection du démarreur et réglage primaire du carbu, elle tourne bien, je viens d’essayer, elle démarre sans souci et garde son ralenti même sans starter.
    Le ciel de toit me tombe dessus, donc je l’ai enlevé pour le refaire. Plutôt que de reprendre le tissu gris d’origine, je vais prendre du Skaï blanc. Comme à terme la puce sera rouge avec un intérieur marron clair, ça apportera une touche de fraîcheur en plus. Je vais essayer de faire ça ce week-end avec mon apprenti de cinq ans.
    Koub
    Re: Koubiak
    « Réponse #56 le: mar. 26 mars 2019, 12:35:45 pm »
  •  #B6 pour l'apprenti de 5 ans
    Hors ligne Koubiak
    Re: Koubiak
    « Réponse #57 le: lun. 01 avril 2019, 17:09:05 pm »
  • Bon, l’apprenti s’est éclaté à enlever le tissu. Par contre pour le moment je n’ai pas recollé le Skaï, car il faut d’abord que je redresse le carton qui s’est affaissé au cours des années. Et comme je suis grand, j’ai pas envie de toucher le plafond. J’ai donc laissé le tout dans le salon, avec des bouquins bien épais pour appuyer dessus.
    Seul hic, il me manquait rapidement un bouquin: le gamin est tombé dessus, et il a feuilleté le Larousse de l’Histoire de France, volume III, il adore. Bon ben j’ai mis autre chose à la place.
    Koub
    Re: Koubiak
    « Réponse #58 le: mar. 02 avril 2019, 08:58:48 am »
  • Je préfère celle-ci, beaucoup plus interessante  #g6
    Re: Koubiak
    « Réponse #59 le: mar. 02 avril 2019, 09:08:06 am »
