  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 486
Invités: 412
Total: 412
Auteur Sujet: diagnostic: quizzz  (Lu 3525 fois)
Re: diagnostic: quizzz
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 04 mars 2018, 09:48:08 am »
le fil de fer, je ne sais pas ce que ca peut donner (perso, j'ai ça aussi)
car ca peut commencer à se barrer, et on le voit pas forcément à moins de vérifier périodiquement
« Réponse #15 le: dim. 04 mars 2018, 10:11:39 am »
  • en général ça ne provoque pas d'incendie, il faudrait que le collecteur d'échappement soit chauffé rouge, ça n'arrive pas.
    ce qui avait mis le feu sur la voiture de Fabienne, c'était le tube détaché à l'arrivée de la pompe à essence au dessus de la dynamo, là ça part instantanément
    Hors ligne 126A1DEPT33
    • Modèle: 126 650 A1
    « Réponse #16 le: dim. 04 mars 2018, 10:29:51 am »
  • perso,  j installerai un ressort qui partirai du collier d arriver d essence vers l ecrou d arriver d air ou autre en faisait un petit trou qui recevrai l autre cote du ressort de facon a ce  qu il soit toujours en tension et maintenir le tuyau enfoncer en permanence meme si il veut ce faire la mal   #f9
    « Réponse #17 le: dim. 04 mars 2018, 10:37:36 am »
    Ce qui me conforte dans mon idée de mettre une pompe a essence électrique dans le compartiment avant, au cul du réservoir, (plus un petit coupe circuit  type inter inertiel dans l'habitacle au pied du conducteur)
    C'est pas d’époque et pas vintage, mais plus sure sur le long terme. #g6 Une petite Pierburg E1F serait parfaite!
    « Réponse #18 le: jeu. 08 mars 2018, 00:23:48 am »
  • @Fram
    Si tu fais un montage de ce genre je serai curieux d'avoir des infos, ça m'intéresse mais j'y connais pas grand chose en composants...
