  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 486
Invités: 387
Total: 387
Auteur Sujet: diagnostic: quizzz  (Lu 3515 fois)
diagnostic: quizzz
« le: sam. 03 mars 2018, 17:14:25 pm »
  • il y a 30 minutes.
    comme quoi, ça n'arrive pas qu'aux autres #l11
    « Modifié: sam. 03 mars 2018, 20:11:44 pm par Gsage »
    Re: diagnostic: quizzz
    « Réponse #1 le: sam. 03 mars 2018, 17:16:04 pm »
  • ta photo a tourné ?
    « Réponse #2 le: sam. 03 mars 2018, 17:17:09 pm »
    non, mon fils avait le portable de travers, à cause de l'extincteur #l11
    « Réponse #3 le: sam. 03 mars 2018, 17:30:11 pm »
  • le tube laiton du carbu  #g5
    « Réponse #4 le: sam. 03 mars 2018, 17:33:51 pm »
  • ouip.....
    du bol, forte odeur d'essence dans l'habitacle(heureusement que mon rhume allait mieux #g6), et on a pu s'arreter de suite.
    réparation de "manouche" pour pouvoir rentrer, tous naseaux ouverts, et extincteur sur les genoux.
    Je ne sais pas si on peut le remettre en place.....je vais voir avec de la brasure alu peut etre....
    « Réponse #5 le: sam. 03 mars 2018, 19:25:37 pm »
  • Merde !  #j2
    « Réponse #6 le: sam. 03 mars 2018, 20:14:26 pm »
    Elle vient de retourner encore #g6
    Ta mésaventure m est déjà arrivé j avais remboité avec de la loctite qui résiste au carburant
    « Réponse #7 le: sam. 03 mars 2018, 21:51:51 pm »
  • Merci gsage.
    je vais mettre une vis de blocage+- loctite ou epoxy
    « Réponse #8 le: sam. 03 mars 2018, 21:52:22 pm »
  • Mon truc du fil de fer, il n'y a rien de mieux.  #g2 [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #9 le: sam. 03 mars 2018, 21:56:18 pm »
  • c'est la tienne,Jipéair, la "combine de manouche" qui m'a permis de securiser l'olive le temps de rentrer (bon, avec du fil electrique).
    mais oui, je pense que je ferais ça, en plus. là, j'ai eu du bol, car ça n'était pas completement sorti, et le debit sur le coude d'échappement n'était pas trop important
    « Réponse #10 le: sam. 03 mars 2018, 22:00:13 pm »
  • Oui, tu as eu vraiment de la chance car ça arrive assez souvent d'après tous les témoignages. Une des choses à vérifier en premier.
    sinon c'est le feu sur tout l'arrière de l'auto, au mieux. Fafa en avait fait la mauvaise expérience sur son ancienne 500.
    « Réponse #11 le: sam. 03 mars 2018, 22:03:09 pm »
  • c'est suite au post de Fafa sur l'autre forum que j'avais acheté mon extincteur #g10.
    depuis, il ne quitte pas ma voiture
    « Réponse #12 le: sam. 03 mars 2018, 23:17:35 pm »
  • tu sais t'en servir ?  #l11
    « Réponse #13 le: sam. 03 mars 2018, 23:26:18 pm »
  • non, mais ça rassure #g3
    j'enleve la goupille, je percute et zou, à la base des flammes.
    mais comme je n'ai pas monté de coupe circuit d'essence, fonction de la cause, ben, faudra peut etre attendre que le reservoir soit vide, ou se garer en descente #g6
    « Réponse #14 le: dim. 04 mars 2018, 09:48:08 am »
  • le fil de fer, je ne sais pas ce que ca peut donner (perso, j'ai ça aussi)
    car ca peut commencer à se barrer, et on le voit pas forcément à moins de vérifier périodiquement
