diagnostic: quizzz
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225549
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 486
Invités: 450
Total: 451
Sujet: diagnostic: quizzz (Lu 3519 fois)
diagnostic: quizzz
sam. 03 mars 2018, 17:14:25 pm »
il y a 30 minutes.
comme quoi, ça n'arrive pas qu'aux autres
Modifié: sam. 03 mars 2018, 20:11:44 pm par Gsage
Re: diagnostic: quizzz
sam. 03 mars 2018, 17:16:04 pm »
ta photo a tourné ?
sam. 03 mars 2018, 17:17:09 pm »
non, mon fils avait le portable de travers, à cause de l'extincteur
sam. 03 mars 2018, 17:30:11 pm »
le tube laiton du carbu
sam. 03 mars 2018, 17:33:51 pm »
ouip.....
du bol, forte odeur d'essence dans l'habitacle(heureusement que mon rhume allait mieux
), et on a pu s'arreter de suite.
réparation de "manouche" pour pouvoir rentrer, tous naseaux ouverts, et extincteur sur les genoux.
Je ne sais pas si on peut le remettre en place.....je vais voir avec de la brasure alu peut etre....
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
sam. 03 mars 2018, 19:25:37 pm »
Merde !
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
sam. 03 mars 2018, 20:14:26 pm »
Citation de: Cléflo le sam. 03 mars 2018, 17:16:04 pm
ta photo a tourné ?
Elle vient de retourner encore
Ta mésaventure m est déjà arrivé j avais remboité avec de la loctite qui résiste au carburant
sam. 03 mars 2018, 21:51:51 pm »
gsage.
je vais mettre une vis de blocage+- loctite ou epoxy
jipéair
Q.I.: 27
Modèle: FIAT 126 Personal 4
sam. 03 mars 2018, 21:52:22 pm »
Mon truc du fil de fer, il n'y a rien de mieux.
[ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ]
sam. 03 mars 2018, 21:56:18 pm »
c'est la tienne,Jipéair, la "combine de manouche" qui m'a permis de securiser l'olive le temps de rentrer (bon, avec du fil electrique).
mais oui, je pense que je ferais ça, en plus. là, j'ai eu du bol, car ça n'était pas completement sorti, et le debit sur le coude d'échappement n'était pas trop important
jipéair
Q.I.: 27
sam. 03 mars 2018, 22:00:13 pm »
Oui, tu as eu vraiment de la chance car ça arrive assez souvent d'après tous les témoignages. Une des choses à vérifier en premier.
sinon c'est le feu sur tout l'arrière de l'auto, au mieux. Fafa en avait fait la mauvaise expérience sur son ancienne 500.
sam. 03 mars 2018, 22:03:09 pm »
c'est suite au post de Fafa sur l'autre forum que j'avais acheté mon extincteur
depuis, il ne quitte pas ma voiture
sam. 03 mars 2018, 23:17:35 pm »
tu sais t'en servir ?
sam. 03 mars 2018, 23:26:18 pm »
non, mais ça rassure
j'enleve la goupille, je percute et zou, à la base des flammes.
mais comme je n'ai pas monté de coupe circuit d'essence, fonction de la cause, ben, faudra peut etre attendre que le reservoir soit vide, ou se garer en descente
dim. 04 mars 2018, 09:48:08 am »
le fil de fer, je ne sais pas ce que ca peut donner (perso, j'ai ça aussi)
car ca peut commencer à se barrer, et on le voit pas forcément à moins de vérifier périodiquement
diagnostic: quizzz
