  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 320
Total: 321
Auteur Sujet: besoin d'aide....  (Lu 7655 fois)
besoin d'aide....
« le: lun. 11 octobre 2010, 20:46:49 pm »
  • Voila mon problème,
    Je souhaite remonter mon thermostat et Oh miracle il me manque des pièces  #h10
    Du coup je me jète sur la doc et identifie mon pb, rien de bien grave une rondelle et un écrou  #g4
    Je trouve le schéma dans quelques doc mais pas la correspondance des pièces  #g5 cf PJ 1 et 2
    Je trouve sur le site RA un autre schéma
    (que je ne possède pas ) mais toujours pas de référence de pièces  #c1
    La solution pour le remontage est simple, mettre la main sur le bon écrou, mais j'aurai bien aimer comprendre comment fonctionne les docs.
    A votre bon cœur Messieurs
    PS Quand je parle de réf c'est bien de la désignation que je parle  #g2
    Re : besoin d'aide....
    « Réponse #1 le: lun. 11 octobre 2010, 22:45:33 pm »
  • alors je suis peu etre con, c'est surement ca même , mais bon  #l11
    tu ne comprend pas les différences entre les diffèrent schéma? c est bien ca? #f9
    Hors ligne Etienne
      • Le blog de Pouleto
    « Réponse #2 le: mar. 12 octobre 2010, 06:27:17 am »
  • je ne pense pas que tu puisse te baser sur les nos de références des diverses RTA pour commander des pièces. Parfois certains sites ont des schémas comme tu as mis là avec des références et là tu peux te baser sur les chiffres (cf www.fiat500.ch/shop par exemple) mais ces numéros servent juste à identifier les pièces dans la liste qui va avec le schéma.
    Chaque distributeur ayant son numéro de pièces la référence sur la RTA n'est donc aps applicable pour les commandes.
    « Réponse #3 le: mar. 12 octobre 2010, 10:35:21 am »
  • Le pb c'est que j'ai bien les schemas  #B6 mais pas la liste qui va avec  #b7,
    Pour m'indiquer si c'est une rondelle un ecrou, une vis.... #c1
    « Réponse #4 le: mar. 12 octobre 2010, 10:37:02 am »
  • c'est vrai qu'il y a rarement la nomenclature  des pieces... faut avoir de bon yeux et tout reconnaitre!  #g3
    « Réponse #5 le: mar. 12 octobre 2010, 10:40:07 am »
  • et sinon en regardant dans tout ce qu'on a vendre les fournisseurs tu n'as pas sus reconnaitre les pièces qui te manquaient? a moins que le système soit juste vendu en kit mais dans ce cas tu aurais dus faire remarquer a ton fournisseur qu'il était incomplet....enfin moi je dis ça...c'est histoire de parler...  #g6
    « Modifié: mar. 12 octobre 2010, 10:42:15 am par Commandant Alphonsteau sans Croc »
    « Réponse #6 le: mar. 12 octobre 2010, 10:41:22 am »
  • ...comme dab...
     #b10 #b1
    « Réponse #7 le: mar. 12 octobre 2010, 10:42:28 am »
  •  #g6
    sinon si il y a une ame charitable qui peut te refourguer ça d'occase.... met nous une photo avec tous les éléments que tu as ça sera le quizz du jour de trouver les pièces manquantes!  #g2
    « Réponse #8 le: mar. 12 octobre 2010, 10:58:50 am »
  • Il me manque un écrou et une rondelle, j'vais me dermerder  #g2
     #l4
    « Réponse #9 le: mar. 12 octobre 2010, 11:00:09 am »
  • c'est l'ecrou et la rondelle rabatable sur la partie supérieure? ... c'est souvent quelle disparait!
    « Réponse #10 le: mar. 12 octobre 2010, 11:01:34 am »
  • ben moi c'est l'inverse! j'ai tout le système qui a lâché! même le volet! j'ai tout enlevé et il reste juste l'écrou avec le cache!  #b10
    « Réponse #11 le: mar. 12 octobre 2010, 11:02:18 am »
  • c MON écrou   #g6
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #12 le: mar. 12 octobre 2010, 11:04:22 am »
  • Moi, j'ai enlever le thermostat !!! et laisser tout le reste, trappe ouverte !!!
    « Réponse #13 le: mar. 12 octobre 2010, 11:09:11 am »
  • sans thermostat, l'hiver, entre la buée et le froid , vous faites comment?!!! #f9
    Hors ligne Etienne
    « Réponse #14 le: mar. 12 octobre 2010, 12:16:47 pm »
  • on roule en audi  #g4
    j'avais pas de thermostat sur la bambino (utilisée 2 hivers de suite chaque matin), aucun problèmes, en moins de 1km elle chauffe sans problèmes. Donc la 500 ça doit pas chauffer moins bien !
