  • Total des membres: 2895
  • Dernier: antho
  • Total des messages: 224722
  • Total des sujets: 9498
  • En ligne aujourd'hui: 225
Invités: 204
Total: 204
Auteur Sujet: alternateur: bruit de frottement apres un court circuit  (Lu 7201 fois)
« le: sam. 07 avril 2018, 16:32:36 pm »
  • En étant maladroit, j'ai réussi à mettre mon alternateur en court circuit, belle gerbe d'étincelles #c2.
    il semble fonctionner toujours (en accelerant, j'ai 13.8-14V à la batterie: comme avant)
    en revanche, il fait maintenant un bruit de frottement.
    alors, plusieurs questions:
    Est ce que ça a pu niquer les balais?
    est ce que c'est peut etre la graisse des roulement qui a cramé, et je peux esperer m'en sortir sans tout changer?
    pour le démontage, faut il tomber le moteur, ou sinon, comment proceder?
    merci de votre aide
    Re: alternateur: bruit de frottement apres un court circuit
    « Réponse #1 le: sam. 07 avril 2018, 17:19:48 pm »
  • wd 40, bonne ou très mauvaise idée?
    « Réponse #2 le: sam. 07 avril 2018, 18:58:53 pm »
  • maladroit !!  #l11
    rien de compliqué pour l'enlever Charles.
    dévisser les 2 écrous de 10 qui tiennent l'escargot sur l'alternateur.
    enlever le gros tuyau souple de l'escargot
    monter un gros cliquet avec petite ralonge et douille de 17
    tenir la poulie et dévisser l'écrou de 17 qui tient la turbine dans l'escargot
    enlever les 4 écrous qui tiennent le pied de l'alternateur
    et enlever ce dernier. ATTENTION aux rondelles de callage de la turbine qui risquent de tomber s'il y en a.  #F5
    « Modifié: sam. 07 avril 2018, 19:01:13 pm par Cléflo »
    « Réponse #3 le: sam. 07 avril 2018, 19:55:42 pm »
  • Merci Cléfo
    oui, maladroit, imprudent, débile #l11
    « Modifié: sam. 07 avril 2018, 20:11:47 pm par charles »
    « Réponse #4 le: lun. 21 mai 2018, 17:29:23 pm »
  • monter un gros cliquet avec petite ralonge et douille de 17
    19 sur mon moteur de 126
    « Réponse #5 le: lun. 21 mai 2018, 17:40:30 pm »
  • Question con : sur nos 500 c’est pas une dynamo ?
    « Réponse #6 le: lun. 21 mai 2018, 18:11:34 pm »
  • oui flo, en effet.
    pour l'alternateur, j'ai du aussi demonter la pompe à essence, je n'arrivais pas à avoir acces au boulon de 13 planqué derriere
    « Réponse #7 le: lun. 21 mai 2018, 18:12:33 pm »
  • et enlever ce dernier. ATTENTION aux rondelles de callage de la turbine qui risquent de tomber s'il y en a.  #F5
    je n'en ai trouvé aucune.
    comme j'ai fait sauter le carter sup, je jeterais un oeil
    « Réponse #8 le: mar. 22 mai 2018, 02:37:14 am »
  • c'est peut être resté collé
    s'il y en avait et que tu les as raté, tu vas vite le remarquer au remontage, ca va frotter
    Hors ligne damiano59
    • Modèle: 500
    « Réponse #9 le: mar. 22 mai 2018, 09:27:12 am »
  • laisse tourné au ralenti 20 min voir si le bruit disparait mais si ca reste ouvre le .. ta du abimé quelque chose ...  tant que ce n'est pas l'arbre  #c2
    « Réponse #10 le: mar. 22 mai 2018, 12:45:54 pm »
    ce n'est certainement pas une bonne idée , si c'est encore sauvable dans vingt minutes ce sera peut-être complètement foutu .
    c'est comme si tu entendais une bielle cogner et que tu faisais tourner pour voir où ça casse .
    « Réponse #11 le: mar. 22 mai 2018, 13:17:53 pm »
  • j'ai roulé avec , le temps de passer le ct.
    me suis un poil embeté au démontage de l'alternateur de la voiture, et au désossage de celui ci: le petit roulement qui refuse de quitter l'arbre
    « Réponse #12 le: mar. 22 mai 2018, 19:25:09 pm »
  • à la moyenâgeuse, ça a fonctionné
    « Réponse #13 le: mar. 22 mai 2018, 20:55:53 pm »
  • erreur d'axel, pas la bonne référence de roulement, bien trop petit #l11
    je peux pas rouler, du coup!! #c1
    • Modèle: 500
    « Réponse #14 le: mar. 22 mai 2018, 23:16:59 pm »
  • ce n'est certainement pas une bonne idée , si c'est encore sauvable dans vingt minutes ce sera peut-être complètement foutu .
    tu n'as peut etre pas tord mais je suis joueur  #g3  j'ai rarement perdu  #j8
