  • Total des messages: 225517
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 268
Total: 270
Auteur Sujet: Moteur a la masse  (Lu 11059 fois)
Moteur a la masse
« le: lun. 11 octobre 2010, 20:51:11 pm »
  • Suite au démontage  #g6
    Je vérifie quelques point, entre autre que le moteur est bien a la masse, il s'avère que sur la BÊTE, le moteur est bien relié à la carrosserie mais avec un simple fil électrique, ne serait il pas mieux voir indispensable de mettre une tresse de masse ?
    Re : Moteur a la masse
    « Réponse #1 le: lun. 11 octobre 2010, 22:49:16 pm »
  • tout dépend de la section du fil...
    moi sur ma lulu j'ai un fil en 4mm² depuis que je l ai acheté et elle démarre tres bien...
    « Réponse #2 le: mar. 12 octobre 2010, 00:32:53 am »
  • ba j'ai que dalle et elle démarre aussi très bien! (c'est peut être moi qui suis a la masse!)  #b1 #b1 #b1 mais bon j'envisageais de mettre un fil ou une tresse...
    Hors ligne Etienne
      • Le blog de Pouleto
    Re : Re : Moteur a la masse
    « Réponse #3 le: mar. 12 octobre 2010, 06:19:55 am »
    alors fais gaffe j'ai un jour retiré la tresse alors que la batterie était toujours branchée, puis j'ai oublié de la remonter, j'ai tiré sur la tirette du démarreur -> le câble des gaz a fondu, il a fait office de mis à la masse !!! Plutôt chiant quand tu crois avoir tout terminé et que tu vois la fumée sortir de la gaine et que t'es bon pour ressortir les outils !
    « Réponse #4 le: mar. 12 octobre 2010, 09:10:26 am »
  • t'as sorti tes 2 mains gauches oliv ? t'as rien à foutre ?  :C7:
    va regler tes culbus !
    « Réponse #5 le: mar. 12 octobre 2010, 10:14:02 am »
  • alors fais gaffe j'ai un jour retiré la tresse alors que la batterie était toujours branchée, puis j'ai oublié de la remonter, j'ai tiré sur la tirette du démarreur -> le câble des gaz a fondu, il a fait office de mis à la masse !!! Plutôt chiant quand tu crois avoir tout terminé et que tu vois la fumée sortir de la gaine et que t'es bon pour ressortir les outils !
     #c4 c’est qu'il y a des fils qui frottaient la ou ils n'auraient pas dus non? tu me fais peur....
    « Réponse #6 le: mar. 12 octobre 2010, 10:19:35 am »
  • Etienne a raison croc!
    le moteur doit etre a la masse... s il démarre c'est qu il y a une masse quelques part!
    « Réponse #7 le: mar. 12 octobre 2010, 10:53:29 am »
     #g4 les culbu ont été réglés y a pas longtemps,
    « Réponse #8 le: mar. 12 octobre 2010, 10:56:49 am »
  • et ben euh.....retourne les régler! voila!   #b1 #b1 #b1
    n'empêche qu'en vrai c’est bien de vérifier plusieurs fois.... mais surement que quand tu as démonté les ressorts et tout...car une fois remonté la classe j'ai fais mes réglages j'ai roulé un peu et en vérifiant il n'y avait de nouveau plus de jeu.... ensuite c'était bon....
    merci Gsage et Etienne! je vais regarder tout ça! #g2
    « Réponse #9 le: mar. 12 octobre 2010, 10:58:09 am »
  • ca viendrait pas du fait que tu soit un pietre mécanos?!  #l11
     #b1
    « Réponse #10 le: mar. 12 octobre 2010, 11:05:01 am »
  •  #h4
    le train de tes injures roule sur les rails de mon indifférence!  #g6
    Re : Re : Re : Moteur a la masse
    « Réponse #11 le: mar. 12 octobre 2010, 11:45:19 am »
  • #g4 les culbu ont été réglés y a pas longtemps,
    et ca redémarrage à chaud maintenant ?
    « Réponse #12 le: mar. 12 octobre 2010, 12:28:00 pm »
  • En fait depuis que j'appuie sur l'accelerateur a fond avant de tirer sur le démarreur  #l11 c'est nickel  #B6
    J'aivais loupé ce petit point technique  #h10
    « Réponse #13 le: mar. 12 octobre 2010, 12:30:41 pm »
  • Ce soir, je continue le démontage...
    « Réponse #14 le: mar. 12 octobre 2010, 12:56:11 pm »
  • ah un client potenciel pour une bobine double!
    Etienne, Majimoujou.... fight!  #g8
