  • Total des membres: 2897
  • Dernier: tlantik
  • Total des messages: 224740
  • Total des sujets: 9499
  • En ligne aujourd'hui: 233
Invités: 211
Total: 212
Auteur Sujet: moteur essuis vitre branchement ?  (Lu 2272 fois)
Hors ligne damiano59
  • Modèle: 500
« le: lun. 16 avril 2018, 20:54:33 pm »
  • bonjour a tous , vu que mon moteur d'essuis vitre ne fonctionne pas je voudrais des infos sur le branchement si des personnes connait .
    j'ai repéré sur les 4 fils qui arrive :
    -  +12V
    -  +12V
    -  pas de voltage
    - masse .
    et sur le moteur c'est une prise blanche 4 fil aussi .. mais je ne connait pas l'ordre de branchement vu que c'est un faisceau neuf installé sur mamie avec des cosses classic .
    • Modèle: 500
    Re: moteur essuis vitre branchement ?
    « Réponse #1 le: lun. 16 avril 2018, 23:22:36 pm »
  • http://www.500-126.com/index.php?topic=1560.msg29190#msg29190
    j'ai trouvé ca mais pas les infos vers le moteur ou les branchements ^^ je continues a chercher .
     - le fil (noir) qui va au repère "31" est une masse.
     - le double fil (noir et bleu) qui va au repère "C" vient du cinquième fusible, et reçoit du courant quand tu mets le contact à la clé
     - le fil (blanc et bleu) qui va au repère "F" vient de l'interrupteur d'essuie glace, et est relié à la masse quand l'interrupteur est en position éteind.
     - le fil (bleu) qui va au repère INT vient aussi de l'interrupteur d'essuie glace, et fournit du courant en position "marche"
     en gros, le fil bleu et le fil noir servent à faire tourner le moteur, et les deux autres à le ramener en position de repos quand tu éteinds l'interrupteur.  #B3
    je test demain surprise !  #i10
    « Modifié: lun. 16 avril 2018, 23:26:34 pm par damiano59 »
    • Modèle: 500
    « Réponse #2 le: mar. 17 avril 2018, 13:05:34 pm »
  • apres quelque galere c'est reparé merci a tous
    « Réponse #3 le: mar. 17 avril 2018, 13:06:28 pm »
  • Merci pour les explications
    • Modèle: 500
    « Réponse #4 le: mar. 17 avril 2018, 21:55:56 pm »
  • Je ferais des photos de la prise et comment j ai tout rebranché. Sinon tout fonctionne  parfaitement apres un bon graissage du systeme
