Préparations sportives
carburateur 32 pbic sur fiat 126
Total des membres: 2906
Jean-Christophe
Total des messages: 225022
Total des sujets: 9519
En ligne aujourd'hui: 208
Invités: 190
Total: 191
4
Sujet: carburateur 32 pbic sur fiat 126 (Lu 19112 fois)
Re: carburateur 32 pbic sur fiat 126
Réponse #44 de la page précédente:
sam. 08 septembre 2018, 13:40:16 pm »
peux-tu donner tes réglages STP ?
- gicleur de ralenti
- gicleur principal
- ajutage d'automaticité
- buse
merci
Baratou
La126ajojo
Modèle: 126/650
Réponse #45 le:
sam. 08 septembre 2018, 14:18:09 pm »
pour te répondre "à propos de l'accuspark il arrive que la bague ait un peu de jeu sur l'axe, il est bien de la coller, colle, joint carrossier, etc"
il y a un circlips pour la bloquer et dans mon allumeur il n'y a pas de jeu tout s'est monté OK
Baratoujoel et la 126ajojo
Baratou
La126ajojo
Modèle: 126/650
Réponse #46 le:
sam. 08 septembre 2018, 14:32:35 pm »
Pour te répondre mitch 83 à" baratou je suppose que tu as une bobine de 1.5 ohms au primaire ??
si oui je te mets quand même en garde sur son alimentation, ça tire env 2 fois plus, le circuit d'origine me parait un poil faible, d'autant qu'il n'y a pas de fusible sur le circuit allumage, section du fil et contact, alors tu vas me dire qu'il y en plein qui roulent comme ça, ok mais !!!!!
mesures déja combien de volts tu as aux bornes de la bobine moteur à l’arrêt.
j'ai sur la bobine double de 126 fsm 2 ohms de résistance au bornes de la bobine double, par contre sur la bobine simple classique avec l'allumeur à vis j'ai 4 ohms, certainement que la fsm travaille un coup sur 2
combien de volt je dois espérer le moteur tournant ou a vide ??????
A+
Baratou
La126ajojo
Modèle: 126/650
Réponse #47 le:
sam. 08 septembre 2018, 14:58:05 pm »
pour te répondre Franc 14 "peux-tu donner tes réglages STP ?
- gicleur principal
- buse
merci "
D=corps du carbu 32, K= buse 27, S= tube d’émulsion 19, Gg= gicleur principal 130, a= ajustage automaticité 165, g= gicleur ralenti 40, u= calibreur ralenti 120, I= ras, Gs= gicleur essence de starter 140, Ga = gicleur air de starter 6, Gp = gicleur de pompe 50
Le carburateur était monté sur une aronde P60 moteur ruch, les gicleurs je l'ai ai pris chez le roi du carbu B2H
par contre en usage normal lorsque le carburateur fonctionne, j'ai déconnecté la pompe de reprise car pour un 695 il y a trop d'essence qui arrive pour un AC 40/80/80/40, si tu utilises un AC plus pointu ou si tu veux faire des tours de circuit en journée roulage près de chez toi il faut la reconnecter, tu aura moins des acoups à la reprise !!!
Réponse #48 le:
sam. 08 septembre 2018, 18:49:04 pm »
un coup sur deux pas possible il faut bien qu'il y ait une étincelle au bon montent à chaque cylindre .
quand tu diminues de moitie la résistance tu doubles la HT au minimum, car il faut voir aussi la résistance du secondaire qui peut elle aussi être doublée ou presque de 4500 ohms à 9500 ohms.
donc l’intérêt de se montage c'est pour avoir une meilleure étincelle plus chaude, meilleure combustion. dans cette config tu peux mettre un écartement de 0.8 aux bougies. comme une moderne.
mais la où je veux attirer l'attention c'est que tu double intensité 12 v / 4 = 3 A 12 v / 2 = 6 A.
je te demande de prendre la tension juste pour vérifier si tu as 12 v si tu as du 12 v c'est un miracle, à moins que sur les 126 ils aient corrigé la faiblesse du fil
tu as supprimé la pompe de reprise, ok, mais quand tu accélères rapidement tu n'as pas un tour à l'accel.
Réponse #49 le:
sam. 08 septembre 2018, 20:36:20 pm »
merci pour les infos
sur les Arondes P60, le couple Gp/A était très semblable à celui des 126 ce qui n'a rien d'étonnant : la cylindrée unitaire et le régime maxi sont les mêmes. Tu n'es pas obligé de déconnecter la pompe de reprise si tu montes la n°72 et que tu la règles au mini. ça te donne un petit coup de boost à l'accélération sans engorger. Mais sur le principe je suis d'accord avec toi, la tubulure est tellement courte qu'on peut s'en passer. la buse de 27, tu l'as eue chez B2H ? J'ai une 26 d'ID19 sur un 34 mais je passerais bien à 28 donc je cherche où l'acheter
Réponse #50 le:
dim. 09 septembre 2018, 07:45:00 am »
quel est le rapport entre la longueur et la pompe de reprise ! ça ne change pas la densité des deux fluides, non !
Réponse #51 le:
dim. 09 septembre 2018, 08:53:12 am »
parce que sur les moteurs à tubulures longues peut se produire le phénomène de glaçage : le mélange condense. C'est ce qui se passait sur la 11 et l'ID 19 d'où le montage d'un carburateur à pompe de reprise, l'universel PBIC. Inversement, si tu montes un 34 avec une pompe d'ID 19 sur un 650, il s'engorge. Mais si tu montes une pompe plus "petite" ou que tu obtures le gicleur de pompe, tout s'améliore
4
