  • Total des messages: 225443
  • En ligne aujourd'hui: 603
Invités: 468
Total: 468
Auteur Sujet: Echappement (fuite) la suite...  (Lu 14547 fois)
« le: lun. 11 octobre 2010, 20:56:56 pm »
  • Les fuites ont été identifiées cf tof 1 & 2,
    Afin d'y remédier j'ai récupéré des joints neufs et de la pâte a joint d'échappement  #B6
    Les 2 fuites sont orientées vers l'avant peut être due a un mauvais montage ou un choc. a l'arrière
    Le problème de fuite est il récurent ?
    « Modifié: mar. 12 octobre 2010, 10:41:26 am par Oliv500 »
    Re : Echappemlent (fuite) la suite...
    « Réponse #1 le: lun. 11 octobre 2010, 22:52:50 pm »
  • depuis que je met de la pâte échappement plus de soucis, avec les joints neuf seul c'est aléatoire, donc pas fiable
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    Re : Re : Echappemlent (fuite) la suite...
    « Réponse #2 le: lun. 11 octobre 2010, 23:56:33 pm »
    cé koi la pâte échappement au juste (note de blonde " penser à demander quand on connait pas les mots !!")???
    « Réponse #3 le: mar. 12 octobre 2010, 00:01:43 am »
  • ben je voudrais bien savoir aussi!  #g2
    car les miens 200bornes après ils étaient déjà cramés!  #d10
    « Réponse #4 le: mar. 12 octobre 2010, 07:47:12 am »
  • il y a des vendeurs qui vendent  #g3  2 types de joints, normal et renforcé
    pour ma part, 0 soucis.
    Hors ligne max126
    « Réponse #5 le: mar. 12 octobre 2010, 08:12:07 am »
  • J'en ai cramé un jeux aussi en 800 bornes, j'en ai remis des neufs j'attend de voir si ça lache. Par contre on m'a dit qu'il y avait un sens de montage et moi j'ai mis ça sans regarder.
    « Réponse #6 le: mar. 12 octobre 2010, 10:40:56 am »
  • tof
    Re : Echappement (fuite) la suite...
    « Réponse #7 le: mar. 12 octobre 2010, 10:45:09 am »
  • Les avis c'est comme le trou de balle, chacun le sien...
    « Réponse #8 le: mar. 12 octobre 2010, 10:46:07 am »
  • a merci mon Oliv!  #g2
    pour le sens quand ils sont renforcés c'est le côté du renfort le moins large côté le plus chaud...j'ai eu pris mes sources auprès du vieux chnoc! donc ça vaut ce que ça vaut!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #9 le: mar. 12 octobre 2010, 10:51:46 am »
  • et si il y a un autre soucis pour se pencher sur le moteur il y a cette pâte! la crack spackle!
    http://www.koreus.com/video/crack-sparkle.html
    « Modifié: mar. 12 octobre 2010, 10:53:53 am par Commandant Alphonsteau sans Croc »
    « Réponse #10 le: mar. 12 octobre 2010, 10:55:20 am »
  • Je vais prendre la solution ceinture et bretelles , pate a joitn + joints renforcés  #k10
    « Réponse #11 le: mar. 12 octobre 2010, 10:55:54 am »
  • ta pas du boulot croc?!!!
    va travailler!  #g4
    « Réponse #12 le: mar. 12 octobre 2010, 11:16:50 am »
  • je fais que ça! #g6
    « Réponse #13 le: mar. 12 octobre 2010, 11:21:17 am »
  • c'est donc pour ca...
    ta pas un PV a payer aussi?!  #b1
    « Réponse #14 le: mar. 12 octobre 2010, 11:24:09 am »
  • p'tain wouais c'est vrai! elle l'a bien reçu Thana! 61 retenu! ça fait 1 ou 2 points ça?! a mon avis 2! et 90€ça c'est sur! ah ils pouvaient rigoler ces enc..és!  #d10
