  • Total des messages: 225457
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 912
Invités: 577
Total: 577
Auteur Sujet: la restauration du PIEGEAFRIC de PIEGE  (Lu 8593 fois)
« le: dim. 29 avril 2018, 18:56:12 pm »
  • Des photos demain patience.
    Mon pote est arrivé à 14h30 et à 18h30 ça pétait  .
    Un joli ralenti , une accélération franche .
    Il a réglé l'allumeur , changé les bougies parce que j'en avais , nettoyé le carbu , deux coups de démarreur et ça tourne .
    Demain on regarde le réservoir , on change le tuyaux d'arrivée d'essence , on met un filtre .
    On regarde aussi les freins .
    Et on essaie de comprendre quelque chose dans la pelote de fils sous le capot pour mercredi.
    L'idéal serait d'aller faire un tour dans les petits chemins de terre dans les champs autour de chez moi , pour disons .......mercredi
    « Modifié: lun. 30 avril 2018, 04:03:42 am par piégé »
    Re: la restauration du GOUFRAFRIC de PIEGE
    « Réponse #1 le: dim. 29 avril 2018, 19:46:18 pm »
    J'adore le nom de ton vehicule
    « Réponse #2 le: dim. 29 avril 2018, 20:01:14 pm »
  • PIEGEAFRIC j'aurais dit
    « Réponse #3 le: dim. 29 avril 2018, 20:43:59 pm »
  •  #g8
    « Réponse #4 le: dim. 29 avril 2018, 21:17:51 pm »
  • T’as quand même bien de la chance d’avoir un pote aussi doué !  #B6
    « Réponse #5 le: dim. 29 avril 2018, 21:54:47 pm »
  • Tu vois,ce sera bon pour les remparts  #I8
    Re: la restauration du PIEGEAFRIC de PIEGE
    « Réponse #6 le: dim. 29 avril 2018, 22:08:57 pm »
  • elle serait dans son jus.......
    PIEGEAFRIC j'aime bien , je crois que je vais prendre ce nom , merci TONY
    « Modifié: lun. 30 avril 2018, 04:05:33 am par piégé »
    « Réponse #7 le: dim. 29 avril 2018, 22:34:09 pm »
  • et alors?? Gabier a longtemps roulé comme ça
    avant de rouler comme cela
    si ta 500 roule tu es le bienvenu et puis elle a déjà fait un NRJ sur plateau  #g2
    « Réponse #8 le: lun. 30 avril 2018, 03:58:15 am »
  • Cette invitation est très sympathique mais je n'aurais pas la carte grise puisqu'avant de l'avoir il faut qu'elle passe chez le mécano pour une révision totale , chez le carrossier , chez le peintre et au contrôle technique.
    Mais dès qu'elle sera prête je ne louperais pas beaucoup de réunions  .
    Je n'ai plus l'âge de faire des projets à trop longs termes et il faut qu'elle soit finie rapidement pour que les petites filles puissent en profiter .
    « Modifié: lun. 30 avril 2018, 04:06:31 am par piégé »
    « Réponse #9 le: lun. 30 avril 2018, 12:21:42 pm »
  • On a voulu aller faire un tour avec mais l'embrayage est collé .
    Et comme le mécano va tout sortir et remonter avec une boite de 126 on trouve bête de sortir le moteur pour le remonter et le ressortir .
    Le réservoir est plein de merde . On a fait une bidouille pour la faire tourner .
    Autrement , à part les bougies on  n'a rien changé . J'ai de la pièce d'avance .
    Avec le pot sport elle a un bruit super doux  qui n'a plus rien à voir avec un bruit de mobylette .
    Je suis impatient de l'emmener chez le mécano . Ca fait un an que je tourne autour et je maintenant je voudrais qu'elle soit finie tout de suite
    « Modifié: lun. 30 avril 2018, 12:25:36 pm par piégé »
    « Réponse #10 le: mar. 01 mai 2018, 18:48:12 pm »
  • Bonsoir
    je n'ai pas trouvé où mettre ça :
    Chez qui achetez vous vos pneus pour être livré rapidement ?
    Quelle taille pour une 500 F ?
    Y a t'il des précautions à prendre ( jantes ? Chambres à air ? je ne sais pas moi , je ne retrouve pas là où on parle des pneus .
    Merci d'avance
    « Réponse #11 le: mar. 01 mai 2018, 18:59:33 pm »
  • en haut à droite de la page tu as "bonjour piégé" (on dirait un message de la gendarmerie  #b1 #b1)
    et bin juste en dessous tu as le moteur de recherche. Si tu tapes "pneus 12" (par exemple mais j'imagine pas que tu vas monter du 19 pouces) tu as la liste des posts concernés, fournisseurs compris  #g2
    « Réponse #12 le: mar. 01 mai 2018, 19:50:23 pm »
  • merci Frank , j'y vais de suite .
    « Réponse #13 le: mar. 01 mai 2018, 21:45:01 pm »
  • En bonne qualité, tu as les michelins collections.
    Je suis passé perso en 135, on verra si ça passe au ct
    « Réponse #14 le: mer. 02 mai 2018, 17:36:39 pm »
    Le même  #B6
