  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 697
Invités: 569
Total: 570
Auteur Sujet: J'ai le nez qui coule  (Lu 10938 fois)
Re : J'ai le nez qui coule
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 12 octobre 2010, 14:06:22 pm »
Vu la position du nez de la boite et la légere voir infime fuite, le niveau me semble correcte  #l11
on verra le remplissage de boite plus tard  #g6
Hors ligne Etienne
    • Le blog de Pouleto
« Réponse #15 le: mar. 12 octobre 2010, 14:09:38 pm »
  • en fait la vis de contrôle sur le côté permet de remplir la boite (via une seringue). Si tu l'ouvres ensuite pas de chance que ça dégeule, l'huile ça se crée pas tout seul  #l11 donc au pire au 1er contrôle ça coule (si t'en as trop) sinon pas de risques.
    Pour la fuite en effet pas bien grave je pense à voir la photo, au contraire ça a l'air bien plus sec que la pluspart des 500  #B6
    Re : Re : J'ai le nez qui coule
    « Réponse #16 le: mar. 12 octobre 2010, 14:09:53 pm »
  • Gsage c'est son bras qui coule!  #b1 #b1 #b1
    je te prend au bras de fer quand tu veux! ange
    et pour en revenir au sujet Oliv, oui ta fuite est minime...
    « Réponse #17 le: mar. 12 octobre 2010, 15:31:30 pm »
  • faut juste bien essuyer avant de passer au ct... #g6 #g2
    « Réponse #18 le: mar. 12 octobre 2010, 20:28:24 pm »
  • pour le CT j'ai le temps,
    La dernière fois il l'a basculée d'un coté puis de l'autre avec un cric, a pris un air sérieux et a dit qu'il y avait un peu de jeu et c tout
    Il ne voulait pas la mettre sur un pont de peur qu'elle tombe,  #j2
    il n'a donc rien vu du dessous de la caisse  #g6
    « Réponse #19 le: mar. 12 octobre 2010, 20:39:29 pm »
    c'est la vis carré  #e7 ?
    Le seul moyen de vérifier le niveau est donc de dévisser et de remplir jusqu'à ce que ca dégueule ?
    sinon je ferai comme indiqué dans la doc en pj
    encore  Merci
    « Réponse #20 le: mar. 12 octobre 2010, 20:44:14 pm »
  • oui a tes deux questions!
    c'est celle qui situé a cet endroit, cette vis n est pas carré vu que l ancien proprio avait foiré le carré, j avais du soudé un ecrou! #d10
    « Réponse #21 le: mar. 12 octobre 2010, 21:03:37 pm »
  • Trop facile de critiquer une boite à terre !  #g8
    « Réponse #22 le: mar. 12 octobre 2010, 21:49:38 pm »
  • tu devisses tu mets le doigt dans le trou (croc l'attend celle ci ...) tu vois si ca baigne ... ou pas ..
    « Réponse #23 le: mar. 12 octobre 2010, 22:18:56 pm »
  • lol
    je dévisse, j'y met le doigt et ... je reste coincé !!!!!  :C7:
    « Réponse #24 le: mer. 13 octobre 2010, 00:34:28 am »
    ben même pas tu vois!!!! ah ah gros nigaud tu viens de te prendre un vent!!!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #25 le: mer. 13 octobre 2010, 08:56:34 am »
  • non c'est pas le doigt que croc veux mettre! #g2
