  • Total des messages: 225489
  • En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 746
Total: 747
Auteur Sujet: J'ai le nez qui coule  (Lu 10902 fois)
« le: lun. 11 octobre 2010, 21:07:11 pm »
  • J'ai passé la miss au kascher hier, histoire de voir si tout était ok
    Je pense à une très légère fuite au niveau du silent bloc d'embrayage (enfin le truc sur la photo)
    Réglage ?
    Serrage ?
    Possibilité de graisser le nez pour ne plus que ca fuit avec une bonne graisse bien épaisse ?
    ou je laisse comme ca ?
    Je vérifierai l'origine plus précise demain  #g2
    « Modifié: lun. 11 octobre 2010, 21:18:10 pm par Oliv500 »
    Re : J'ai le nez qui coule
    « Réponse #1 le: lun. 11 octobre 2010, 23:03:06 pm »
  • c'est le joint torique du sélecteur de vitesse qu'il faut changé, pour cela il faut démonter le nez de boite
    il y a 3 vis et 2 écrous a deviser avec une clé de 10
    le joint torique est situé sur le sélecteur et se loge  dans un évidemment
    ensuite tu remet le nez, en espérant que le joint papier ne soit pas trop pourris...
    c'est pas super compliqué, mais plus facile quand la boite est déposé!
    sans demontage complet de la BV,  c est faisable en déposant le berceau de boite
    « Réponse #2 le: lun. 11 octobre 2010, 23:05:25 pm »
     #g2
                 MAZEL-TOV!!! Ay-Ay-Ay,cé pas trop tot,mon fiiiils!...
    « Réponse #3 le: mar. 12 octobre 2010, 00:18:57 am »
    Hors ligne Etienne
      • Le blog de Pouleto
    « Réponse #4 le: mar. 12 octobre 2010, 06:32:49 am »
  • voilà Gsage a tout dit...
    ... je rajouterai que je ne tenterai pas la manip sans poser la boite, mais là ça n'engage que moi ...  #F5
    Hors ligne Etienne
    « Réponse #5 le: mar. 12 octobre 2010, 06:33:37 am »
  • ah et une chose encore, si tu arrives à monter un sélecteur de 126bis il est compatible mais il a 2 joints toriques, donc meilleure étanchéité !
    « Réponse #6 le: mar. 12 octobre 2010, 09:07:45 am »
  • te casse pas la tete, ca fuit que dalle
    t'as remis combien d'huile depuis la dernière vidange de boite ? en combien de temps ?
    ca pisse à mort par là sur la mienne, mais je remets quasiment rien comme huile
    « Réponse #7 le: mar. 12 octobre 2010, 09:21:39 am »
  • Si tu vérifies l'huile moteur c'est normal #b1 #b1
    « Réponse #8 le: mar. 12 octobre 2010, 09:58:03 am »
  •  #g4
    « Réponse #9 le: mar. 12 octobre 2010, 09:59:58 am »
  • comment qu'il t'as cassé!!!!  #b1 #b1 #b1
    Re : Re : J'ai le nez qui coule
    « Réponse #10 le: mar. 12 octobre 2010, 10:45:55 am »
    Pour l'instant pas fait de vidange, au vue de la fuite et vu que je n'ai pas envie de tomber la boite je vais laisser couller.
    Pour la vidange / remplissage je fini ce que j'ai encours et je m'y attèle
    MERCI A TOUS
    « Réponse #11 le: mar. 12 octobre 2010, 13:46:21 pm »
  • et moi...j'ai autre chose que le nez qui coule...mais bon...c'est un autre problème #b1 #b1 #b1
    « Réponse #12 le: mar. 12 octobre 2010, 14:00:38 pm »
  • Gsage c'est son bras qui coule!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #13 le: mar. 12 octobre 2010, 14:02:58 pm »
  • Affleurer le bord du bouchon  #f9, ca ca sent pas terrible :
    ca veut dire démonter l'écrou et verifier :
    - si ca déborde alors y en a trop
    - sinon y en a pas assez
    « Réponse #14 le: mar. 12 octobre 2010, 14:06:22 pm »
  • Vu la position du nez de la boite et la légere voir infime fuite, le niveau me semble correcte  #l11
    on verra le remplissage de boite plus tard  #g6
