  • Total des messages: 225544
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 464
Total: 465
Auteur Sujet: oups  (Lu 1712 fois)
Hors ligne Hadrien
oups
« le: dim. 06 mai 2018, 12:23:47 pm »
  • eh bien eh bien, je ne m'en passe plus de vos conseils ! #g9
    je roule hier, tout va bien, je mets mon cligno et clac, la manette du commodo s'envole par la fenêtre....impossible de retrouver le bout qui manque. Il me reste donc un bout de manette de cligno suffisant encore pour rouler, mais d'un point de vue esthétique, ben...il manque un gros bout.
    Bref, un bloc de commodo neuf coute 40-50€ d'après ce que j'ai vu, car il semble impossible de racheter juste la manette.
    ça me fait un peu suer....vous auriez pas une autre solution ou une manette qui traîne que je recolle le bidule ? ou c'est une mauvaise idée?
    Par ailleurs, c'est pas un peu le bordel le cablage à rebrancher?
    merci !
    Re: oups
    « Réponse #1 le: dim. 06 mai 2018, 12:55:55 pm »
  • faut rouler moins vite! #g3
    Hors ligne Hadrien
    Re: oups
    « Réponse #2 le: dim. 06 mai 2018, 15:14:35 pm »
  • oui mais y avait du vent....fallait en profiter!
    Re: oups
    « Réponse #3 le: dim. 06 mai 2018, 17:48:59 pm »
  • Vrai la manette ne coûte pas un bras mais le travail à démonter et remonter  #b3
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    Re: oups
    « Réponse #4 le: dim. 06 mai 2018, 23:43:53 pm »
  • ça me fait un peu suer....vous auriez pas une autre solution ou une manette qui traîne que je recolle le bidule ? ou c'est une mauvaise idée?
    merci !
    [/quote]
    -recoller le bidule en reforçant avec un bout de corde à piano pour sécuriser la "soudure": compliqué mais possible, tenue dans le temps hypothétique
    - changer la manette est compliqué: dépose du commodo plus démontage-remontage de l'ensemble de l'ensemble avec un gros risque de déformer-casser les logements des billes qui par ailleurs sont très très volages #l11 il faut une manette en état pour changer (jamais vu en neuf, donc obligation d'un commodo d'occas. dans ce cas là, il vaut mieux le monter complet
    -mettre un neuf
    A part la première solution, une partie de patience pour reconnecter le faisceau, d'autant que certaines rumeurs font état de refabrications ne respectant pas le code couleur d'origine (solution 3)
    bon courage
