Calage avance et allumage
Total des messages: 225494
Total des sujets: 9558
En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 839
Total: 840
brunad
5
6
Sujet: Calage avance et allumage (Lu 29716 fois)
Re: Calage avance et allumage
jeu. 16 août 2018, 18:50:39 pm »
tu règles avec un système et tu en mets un autre, j'ai des doutes sur le régale final, oui elle tourne mets avec -10° ou + 10 ° par rapport à la référence + 10° elle tournera aussi.
gabrield57
Q.I.: 8
500 F/72- ld125 de 54
Réponse #75 le:
jeu. 16 août 2018, 18:54:03 pm »
Je me répète
On m’avais dit que, si tu veut mettre à accuspark fallait bien régler les rupteurs puis mettre la platine pour un meilleurs allumages..... c’est se que j’ai fais!
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Réponse #76 le:
jeu. 16 août 2018, 19:00:33 pm »
a vérifier ta peut être pas tord
si tes régler au top avec les rupteurs et que tourne pas l allumeur
qui a tester
gabrield57
Q.I.: 8
Réponse #77 le:
jeu. 16 août 2018, 19:31:03 pm »
Alors je reprend mon histoire
J’avais déjà l’accuspark en place, aucun soucis elle roulait bien, puis un jour perte de puissance trou à l’accélération....
Moi, ni 1 ni 2 merde l’avance c’est déréglé.
fait chier... je bidouille rien ni fait, puis je prend appuis sur la durite du filtre qui mène au carbu et pafff petit mouvement
punaise l’ecrou Du carbu desserré
plus moyen de redémarrer et j’ai abandonner et laissé la voiture 2mois environ sans la toucher j’ai créé cette fameuse lampe test, bien sûr pour moi c’est extraordinaire, car l’électricité Ne me parle pas du tout, mais vraiment rien
et hier je suis aller voir un pote mécano pour qui me la réglé, et il m’a dit remet ton accuspark, voilà j’ai remis et elle a démarré
Réponse #78 le:
jeu. 16 août 2018, 19:32:56 pm »
si j'ai bien compris, parce que c'est parti en live, je valide le mode opératoire de Gaby. Quand on veut passer à l'Accuspark on commence par régler plus ou moins sommairement les contacts avec les moyens du bord : lampe témoin, papier à cigarette voire peau de clémentine (rigolez pas des tribus primitives le pratiquent encore dans le Massif Central). Puis réglage fin de l'Accuspark à la lampe strobo. En tout cas je fais comme ça
gabrield57
Q.I.: 8
Réponse #79 le:
ven. 17 août 2018, 11:59:34 am »
Franck
C-paf-O
Q.I.: 29
Réponse #80 le:
ven. 17 août 2018, 14:18:47 pm »
Peau de clémentine
J'ai bien une copine qui porte ce prénom mais je me vois pas lui tailler la peau pour régler mon auto
gabrield57
Q.I.: 8
Réponse #81 le:
ven. 17 août 2018, 18:20:24 pm »
J’ai fait une petite balade, après que le moteur soit chaud j’ai réglé le ralenti, par contre quand j’accelere Et que je monte un peut dans les tour elle broute un peut, es normale ou faut il régler autre chose encore?
Réponse #82 le:
ven. 17 août 2018, 21:37:33 pm »
je commencerais par le niveau de cuve
Réponse #83 le:
ven. 17 août 2018, 22:15:27 pm »
et mettre un gicleur de 125 en ppal, un 50 en ralenti.
ça broute en tout debut d'ouverture du volet, ou apres?
gabrield57
Q.I.: 8
Réponse #84 le:
sam. 18 août 2018, 07:55:39 am »
Non ça broute en haut régime bien après ouverture donc! Au moment où tu change de rapport( si vous voyez ce que je veut dire)
hugolac23
Réponse #85 le:
sam. 04 avril 2026, 15:58:17 pm »
Hello,
Je viens d’acquérir ma lampe strobo, et fais le test de mon avance à 10 degrees voici le résultat en vidéo, ça m’a l’air pas mal 👍
Même si le moteur était encore un peu froid ..
Au cas où je dois un jour bouger l’allumeur c’est bien avec le boulon entouré sur ma photo ?
Réponse #86 le:
sam. 04 avril 2026, 16:42:27 pm »
non pas du tout, regardes sous la vis de sortie fil tu verras à l'envers un écrou de 6 (clé10) tu le débloques est tu fais tourner le delco pour + sens inverse des aiguilles de montre et vice versa pour -
en espèrent que çà ne soit pas à fond dans ce cas çà sera un poil plus conpliqué
hugolac23
Réponse #87 le:
sam. 04 avril 2026, 17:19:21 pm »
Parfait merci pour les retours précieux 🙏
D’ailleurs, j’ai oublié sur mon dernier message le lien de la vidéo :
https://youtube.com/shorts/LQ4odBA0Fgk?is=qBj5VibSPfE5asE3
5
6
