  • Total des messages: 225545
  • En ligne aujourd'hui: 482
Invités: 476
Total: 476
Auteur Sujet: Cylindre de roue 500D  (Lu 2409 fois)
Hors ligne Riva-B
« le: dim. 13 mai 2018, 17:05:56 pm »
  • Bonjour,
    Je dois changer les cylindres de freins avant pour ma 500D de 1962. J'ai entendu dire qu'il fallait faire gaffe pour les commander car certains allaient, d'autres pas. Quelqu'un peut-il me dire où m'adresser directement ?
    Re: Cylindre de roue 500D
    « Réponse #1 le: dim. 13 mai 2018, 17:30:05 pm »
  •  #f9 pour moi , ce sont tous les mêmes; 126 ,500 flr ou d , la différence est entre ceux de l arrière et ceux de l avant  #b3 et les flexibles et tuyaux qui ne sont pas identique  #g2
    « Réponse #2 le: dim. 13 mai 2018, 18:24:30 pm »
  • il y a une difference entre les R et L(et autres?), au niveau des diametres :
    24(25)/15 pour R
    23/19 pour L
    « Réponse #3 le: dim. 13 mai 2018, 18:27:58 pm »
  •  #f9 vendu pour f l r ou 126 #b3
    « Réponse #4 le: dim. 13 mai 2018, 18:34:05 pm »
  • oui,certes, mais chez axel, j'ai bien plusieurs references:
    par exemples, pour de l'arriere
    19.05mm pour FL(D)
    15.5 pour R/126
    et même chose pour de l'avant (22.25mm et 23.810)
    j'ai basculé pour systeme de L sur du R, pour un poil plus de mordant
    « Réponse #5 le: dim. 13 mai 2018, 18:38:56 pm »
  •  #f9 j ai jamais fait gaffe  #e7 moi je monte des cylindres avant ,point bar et mes 3 fiats freine de dieux  :C7:
    « Réponse #6 le: dim. 13 mai 2018, 18:46:21 pm »
    et du coup, tu mets quoi?
    « Réponse #7 le: dim. 13 mai 2018, 18:50:04 pm »
  • bin des cylindres de roues avant  #g6 #b3
    « Réponse #8 le: dim. 13 mai 2018, 18:53:55 pm »
  • chez oscaro en ate tu a diamètre 22.2 donc je monte ça  #b3 sur les 3 fiatous #g6
    « Réponse #9 le: dim. 13 mai 2018, 19:07:27 pm »
    mais les quels? #g3 #g8
    Merci #g2
    j'essaierais le prochain coup
    Hors ligne Riva-B
    « Réponse #10 le: dim. 13 mai 2018, 22:08:34 pm »
  • Merci pour ces infos
    Pourquoi oscars qui est plus cher?
    Parce que c'est la marque ATE?
    « Réponse #11 le: dim. 13 mai 2018, 22:23:24 pm »
  • je suppose
    « Réponse #12 le: dim. 13 mai 2018, 22:25:01 pm »
  • Ate  le top #B6
    « Réponse #13 le: mar. 15 mai 2018, 03:18:04 am »
  • Bonjour,
    sur D d'origine c'est 19 à l'avant à l'arrière, mais tu peux mettre autre chose.
    c'est les machoires où faut faire gaffe car ca peut ne pas rentrer si tu as les tambours d'origine
