  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 1606
Total: 1606
Auteur Sujet: Ma 126 ne démarre pas !!!  (Lu 2167 fois)
Hors ligne Dvy
  • Modèle: 126 bis
« le: mar. 15 mai 2018, 13:28:29 pm »
  • Bonjour à toutes et à tous,
    Petit soucis avec ma 126, rien à faire elle ne démarre pas !
    Le démarreur se lance, la batterie est neuve mais rien... Sauf si on la pousse un peu là elle démarre.
    Oui, en fait, c'est un gros soucis  #c2
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Merci.
    Dvy
    Re: Ma 126 ne démarre pas !!!
    « Réponse #1 le: mar. 15 mai 2018, 14:04:12 pm »
  • si elle démarre en poussant et pas au démarreur (et qu'il tourne) c'est que ce dernier tourne pas assez vite.
    « Réponse #2 le: mar. 15 mai 2018, 15:42:09 pm »
    Hors ligne Dvy
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #3 le: mar. 15 mai 2018, 21:11:42 pm »
  • Merci les gars pour vos réponses...
    Si vous êtes sûr que cela ne peut pas être autre chose je vais le changer. J'ai regardé et un Hella coûte tout de même 235€ !
    Je me dit que tant qu'à le changer autant mettre de la qualité, qu'en pensez vous ?
    Dvy
    « Réponse #4 le: mar. 15 mai 2018, 21:25:03 pm »
  • Non, un démarreur ca se refait! C'est facile et ça coûte pas chère  #g2 Va pas claquer 235 euros avant d'avoir ouvert le tiens.
    y a pas grand chose dedans, donc les trucs habituels a contrôler/remplacer: charbons a changer, collecteur a nettoyer, et contacteur principal à contrôler et a remplacer en cas de doute.
    « Réponse #5 le: mer. 16 mai 2018, 01:40:19 am »
    ou la tension qui chute, et qui n'alimente plus assez l'allumage
    Hors ligne Dvy
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #6 le: mer. 16 mai 2018, 08:52:06 am »
  • Merci je vais essayer de regarder ça sur le net, je vais bien trouver un "Tuto" 😉
    Quant à la chute de tension, je me dis que la batterie est neuve mais elle peut très bien avoir un soucis !
    Dvy
    « Réponse #7 le: mer. 16 mai 2018, 10:20:26 am »
  • Pas besoin d'aller très loin, tu as des tutos sur le forum  #g2
    http://www.500-126.com/index.php?topic=165.0
    Hors ligne Dvy
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #8 le: mer. 16 mai 2018, 10:30:49 am »
  • Super, merci.
    Je n'ai pas encore trop l'habitude de ce genre de site avec forum, etc... je vais me pencher dessus 😉
    Hors ligne alex8889
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #9 le: ven. 18 mai 2018, 20:00:28 pm »
  • j'ai le meme problème que toi mais moi a froid ça démarre et à chaud rien.
    j'ai toute l'essence qui retourne au reservoir donc pompe à essence hs.
