Electricité, Electronique
[126 BIS] question électrique au niveau du ventilateur
€40.00
€2.92
€37.08
Below Goal:
€12.92
Total des membres: 2899
g.atlas
Total des messages: 224771
Total des sujets: 9503
En ligne aujourd'hui: 279
Invités: 100
Total: 100
Sujet: [126 BIS] question électrique au niveau du ventilateur (Lu 3523 fois)
glariture
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 Bis FSM
mar. 15 mai 2018, 15:44:34 pm »
bonjour,
voila sur ma 126 Bis fraîchement acheté j'ai plein de fils débranché de partout ! notamment un fil vers le carburateur dénudé ! lorsque j'essai de le brancher à proximité sur l'électrovanne de ralenti accéléré par exemple car trop court pour aller ailleurs le ventilateur se mets en route immédiatement !
et mon électrovanne était quand à elle débranché également !
qu'en pensez vous ?
charles
Q.I.: 56
Re: [126 BIS] question électrique au niveau du ventilateur
mar. 15 mai 2018, 15:48:25 pm »
Pour ton electrovanne, source parfois de gag, certains ont modifié le gicleur, donc il faudrait voir si c'est encore une electrovanne ou si c'est un gicleur normal qui a été installé
glariture
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 Bis FSM
mar. 15 mai 2018, 16:09:50 pm »
je parle de l’électrovanne qui ouvre une dépression sur le carburateur pour augmenter le régime lorsque le ventilateur moteur se mets en route pour éviter de caler
rien à voir avec le gicleur, tu parle des 500 det 126 à air certainement ?
charles
Q.I.: 56
mar. 15 mai 2018, 16:51:19 pm »
Ah oui, t'es un numide (
) toi, alors, aucune idée ;)
glariture
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 Bis FSM
mar. 15 mai 2018, 17:35:24 pm »
mince alors oui j'ai l'impression que vous aimez pas beaucoup l'eau
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
mar. 15 mai 2018, 19:05:19 pm »
tu dois avoir le schéma électrique dans la revue technique de la bis
http://www.500-126.com/index.php?page=13
visitez mon compte Facebook
glariture
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 Bis FSM
jeu. 17 mai 2018, 15:25:03 pm »
oui mais j'ai regardé les schémas avant de poster le probléme c'est que c'est une norme des années 80 et je ne comprend pas les composants qui y sont
glariture
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 Bis FSM
ven. 08 juin 2018, 10:49:07 am »
j'ai fini par découvrir que le faisceau était tout modifié avec des fils coupés ! du coup j'ai complétement refait un faisceau maison pour le ventilateur en installant une sonde de matra qui déclenche à 70° je commande un relais 40A qui enclenche le ventilateur moteur, puis coupe à 65°
pour l’électrovanne branchée en dérivation sur le relais ça fonctionne mais alors le moteur prend des tours de fou ! du coup j'ai débranché l’électrovanne pour le moment je ne sais pas si un réglage est possible !
glariture
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 Bis FSM
ven. 08 juin 2018, 10:59:04 am »
pour ceux que ça intéresse :
la sonde en question :
https://www.oscaro.com/interrupteur-de-temperature-ventilateur-de-radiateur-mahle-aftermarket-tsw-10d-4767574-1103-p
le schéma :
E = électrovanne carburateur
S = sonde du radiateur
V = ventilateur
charles
Q.I.: 56
ven. 08 juin 2018, 11:14:25 am »
glariture
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 Bis FSM
Réponse #10 le:
ven. 08 juin 2018, 14:31:34 pm »
par contre mon électrovanne de ralenti accéléré fonctionne mais vraiment hyper haut
étonnant c'est réglable
