FIAT 126 couple serrage moteur/traverse
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 328
Total: 329
Sujet: FIAT 126 couple serrage moteur/traverse (Lu 1906 fois)
plokijhg
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 FSM
dim. 27 mai 2018, 21:52:30 pm »
Bonjour à tous,
Déjà désolé si ma question a été posée, mais je n'ai trouvé la réponse nulle part.
Savez-vous me dire le couple de serrage de la vis moteur sur la traverse (au niveau du ressort)?
J'ai l'impression que mon ressort n'est pas assez comprimé, le moteur ayant un peu la bougeotte.
En le secouant à la main (assez vigoureusement quand même) je suis capable de faire taper le moteur sur la plaqua par-pierre.
d'avance et bonne soirée.
François.
charles
Re: FIAT 126 couple serrage moteur/traverse
dim. 27 mai 2018, 21:58:10 pm »
pour une 126 premiere serie, j'ai:
"vis d'étrier d'ancrage du groupe motopropulseur au support: 5m.kg"
"ecrou fixant l'etrier du groupe motopropulseur": 5m.kg
plokijhg
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 FSM
lun. 28 mai 2018, 12:58:31 pm »
Super merci beaucoup.
Je vais appliqué ce couple.
Bien cordialement.
François
