  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 258
Total: 259
Auteur Sujet: Frein tambour arrière  (Lu 5466 fois)
Hors ligne kineco
  • Modèle: 126
« le: lun. 28 mai 2018, 13:17:06 pm »
  • Hello tous le monde. Alors je m'explique en repeignant mes intérieurs de roue j'ai remarqué que les mes tambours frottaient fortement donc dans mon élan de bien faire les choses j'ai tous ouvert  #B6
    Donc mes questions sont :
    Qu'elle garnitures doivent choisir ?
    Qu'elle cylindre récepteur arrière ?
    Est ce que je doit changer les ressorts ?
    Et comment fait on le réglage des garnitures ?
    Merki les amis !!!
    Re: Frein tambour arrière
    « Réponse #1 le: lun. 28 mai 2018, 13:35:32 pm »
  • Hello
    Tu as des photos de l’état de tes freins arrières, garnitures plus particulièrement?
    Peut être que tes cylindres de roue sont un peu grippés.Voir aussi le système de rattrapage de jeu, le réglage est peut être a refaire. Vérifier également le système d'action du frein a main
    Conserve les ressorts d'origine, les ressorts neufs étant très souvent trop durs.
    Perso pour les éléments de freinage, garnitures et cylindres de roue, il vaut mieux privilégier les grandes marques chez les vendeurs de pièces détachées généralistes, genre Oscaro, Mister-auto, Yakarouler. Tu y trouvera du Bosch, Brembo, TRW, etc...préférable a du no-name chez les spécialistes de la 500.
    mes 2 cents  #g2
    Hors ligne kineco
    • Modèle: 126
    « Réponse #2 le: lun. 28 mai 2018, 14:21:15 pm »
  • Hors ligne Fram
    « Réponse #3 le: lun. 28 mai 2018, 14:52:04 pm »
  • c'est une impression ou tu as un peu de liquide de frein dans le flasque (surtout visible en bas de la 2eme photo). Cylindres qui fuient un peu?
    Une petite révision/nettoyage complet serait peut être pas mal, avec un petit changement des cylindres.
    Hors ligne kineco
    • Modèle: 126
    « Réponse #4 le: lun. 28 mai 2018, 15:33:47 pm »
    J'ai mis la pédale à fond et le joint a bougé et c'est sortit mais en remettant nikel cava ! Enfaite mon probleme viens du reglage mais je pige kedal pour régler
    « Réponse #5 le: lun. 28 mai 2018, 16:01:03 pm »
  • Il faut que tu ressortes les garnitures pour qu'elles soient ras du tambour quand tu remets ceux ci
    Hors ligne kineco
    • Modèle: 126
    « Réponse #6 le: lun. 28 mai 2018, 16:14:35 pm »
    je comprend pas trop
    « Réponse #7 le: lun. 28 mai 2018, 16:35:51 pm »
  • Alors, que veux tu régler ?
    Hors ligne kineco
    • Modèle: 126
    « Réponse #8 le: lun. 28 mai 2018, 17:00:38 pm »
  • Charles, je souhaite juste regler mes garnitures car mon tambour rentre pas ..
    « Réponse #9 le: lun. 28 mai 2018, 18:06:42 pm »
  • Il n'y a pas d'autres réglage s ( à part frein à main), que le positionnement de base des garnitures ( pas de vis).
    On tapote sur les garnitures pour les faire rentrer où on tape à l'arrière pour les faire sortir.
    On peut aussi les encadrer par un serre joint( diamètre tambour moins 1 millimètre et actionner la pédale.
    Hors ligne kineco
    • Modèle: 126
    « Réponse #10 le: lun. 28 mai 2018, 18:14:52 pm »
    Donc il est impossible de regler ? C'est bizarre tu fais comment pour régler pour qu'il y est un frottement léger. Car la en remettant mon tambour celui ne tourne quasiment plus !
    « Réponse #11 le: lun. 28 mai 2018, 18:22:52 pm »
  • c'est un systeme à rattrapage auto. donc oui, tu peux faire un reglage sur la position de départ, comme je te disais
    Hors ligne kineco
    • Modèle: 126
    « Réponse #12 le: lun. 28 mai 2018, 18:39:24 pm »
    comment fait on le reglage de départ ? #d10
    « Réponse #13 le: lun. 28 mai 2018, 18:45:16 pm »
  • On tapote sur les garnitures pour les faire rentrer où on tape à l'arrière pour les faire sortir.
    « Réponse #14 le: lun. 28 mai 2018, 19:35:47 pm »
  • La fixation de la garniture sur le flasque est fixe (rond rouge)
    Mais la garniture elle même peut bouger par rapport a cette fixation. (flèche verte)
    Alors ca peut semble être un ensemble rigide, mais ca bouge, en tapotant gentiment.
    Donc, comme Charles l'a indiqué, il faut que la garniture "lèche" juste le tambour lors du remontage.
