  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 314
Total: 315
Auteur Sujet: panne , mais de quoi ?  (Lu 3282 fois)
Hors ligne 126A1DEPT33
  • Modèle: 126 650 A1
« le: ven. 01 juin 2018, 16:39:17 pm »
  • panne depuis hier ,   elle tient bien le ralentit mais quand j accelere elle ratatouille aussi bien sur place quand roulant et donne de serieux accoups ,et quand je suis dans les tours tout marche bien  ; j ai changer de bobine ; installer un accuspark que j avais depuis un moments, nettoyage complet carbu , changement bougies, evité de faire toucher les fils de bougies  je ne c est plus quoi faire  !!!  a l aide,,,,,,,,
    Re: panne , mais de quoi ?
    « Réponse #1 le: ven. 01 juin 2018, 18:10:43 pm »
  • tu n'as pas de prise d'air au carbu?
    ton regulateur fonctionne bien?
    « Réponse #2 le: ven. 01 juin 2018, 18:23:34 pm »
  •  carbu neuf de a peut pret 6 a 8 mois , regulateur  comment le tester si je le debranche idem !!!    #f9
    « Réponse #3 le: ven. 01 juin 2018, 18:28:45 pm »
  • faisceau d'allumage? tu en as un second pour tester?
    « Réponse #4 le: ven. 01 juin 2018, 19:59:48 pm »
  • faiseau  , pourquoi pas , il n est pas vieux mais  #f9 je regarde si j en est un ,,,
    « Réponse #5 le: ven. 01 juin 2018, 21:19:12 pm »
  • Regarde le verre de rosé,boit un coup ,regarde encore boit un coup de rosé  #k7 ,q'uen tu finit la bouteille tu voie pu rien  #k7 et cela marche   #l5
    Bel air
    • Invité
    « Réponse #6 le: ven. 01 juin 2018, 21:34:49 pm »
  • Prise d'air au carbu. Gicleur de ralenti bouché.
    Passe un coup d'air comprimé.
    Ton élève en mécanique.
    Serge qui t'attend dimanche à Darwin.
    « Réponse #7 le: sam. 02 juin 2018, 02:48:24 am »
  • comme tu as pu le lire au dessus "belair" c est deja fait  #g2  donc a choisir j écouterai plutot " grincheux"   ahahaihihi  #k7  , non serieux merci a tous, je me suis lever cette nuit pour voir si en démarant le moteur il n y avait pas d etincelles quelle que part  #b10
    « Réponse #8 le: sam. 02 juin 2018, 22:47:18 pm »
  •  #11  depuis 2 jours je cherche d ou vient la panne ;;; en fin de compte j ai changer les deux bougies, et meme dans les neuves une etait "HS" de marque *boch*  du jamais vu  #b7 #b7 #b7   merci a vous pour m avoir guider car ce n etait pas vraiment facile   #g2
    « Réponse #9 le: sam. 02 juin 2018, 23:01:01 pm »
    « Réponse #10 le: dim. 03 juin 2018, 14:13:44 pm »
  •  #j4  c est pas ca !!! apres quelques* kms* ca recommence    je me demande reservoir a vider et nettoyer ?   je craque   Merci
    Hors ligne jerome.74
    • Modèle: 500F 1972 ; 4cv 1952
    « Réponse #11 le: dim. 03 juin 2018, 16:29:46 pm »
  • J'ai eu moi même le cas hier
    Je la démarre et tourne comme une patate
    Je regarde du côté des bougies et une était défectueuse
    C'était des champion l87yc
    Et elles n'étaient pas vieilles
    Comme quoi c'est fréquent et en très peu de temps
    Je comprends pas d'où peut venir ces claquements
    Bonne recherche à toi pour la suite
    « Réponse #12 le: dim. 03 juin 2018, 18:29:22 pm »
    ah! qui dit réservoir sale dit merde dans le carbu ! je n'ai pas lu que tu avais nettoyé la carbu #f9
    Essayes de ce coté... #g2
    « Réponse #13 le: dim. 03 juin 2018, 18:39:32 pm »
  • Ngk.....Il n'y a que ça qui tient, les champions entre 60 et 500 km de durée de vie.
    « Réponse #14 le: dim. 03 juin 2018, 20:35:38 pm »
    J'ai des ngk montées dessus maintenant
    Cela dit,sur la 4cv, c'était des ngk qui avait claquées
