  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 1785
Total: 1785
Auteur Sujet: Démarrage à chaud 126 bis  (Lu 6857 fois)
Hors ligne glariture
  • Modèle: 126 Bis FSM
Re: Démarrage à chaud 126 bis
« Réponse #29 de la page précédente: lun. 18 juin 2018, 22:51:20 pm »
J'ai finalement trouvé une solution à tout mes soucis !
- ralenti instable et inreglable
- fuite d'essence du carburateur après 2min d'arrêt
- démarrage à chaud laborieux
C'était le siège du pointeau pourtant neuf pas étanche à sa base la ou il se vissé sur le carburateur ! Un coup de frein filet bleu et roule comme en 40 !
Second point étonnant 12v à la bobine contact mis et lorsque j'en clenche le démarreur 0v... En lâchant la clé 12v...
En faite mon neiman était mal fabriquer ! Deux bornes étaient inverse entre le contact accessoires et consommables (position 1) et la (position 2) bobine et tableau de bord.
Lorsque on va en (position 3) ça coupe la ( position 1) pour gagner de la puissance et garde (position 2) pour l'allumage....
Je sais pas si je suis clair 😂
« Réponse #30 le: mar. 19 juin 2018, 07:38:34 am »
  • si c'est clair
    par contre, le frein filet c'est pour empecher quelque chose se déserrer, pas pour faire l'étanchéité, et pas sûr que ca résiste à l'essence.
    « Réponse #31 le: mar. 19 juin 2018, 10:59:55 am »
  • normalement tu as une rondelle joint.
    « Réponse #32 le: mer. 20 juin 2018, 03:39:08 am »
  • Tu as mis un neiman neuf ?
    « Réponse #33 le: mer. 20 juin 2018, 22:27:26 pm »
  • Il était neuf lors de l'achat de ma 126 bis
    Pour le joint non j'avais rien de fournis. Le frein filet ne risque rien croyez moi
    « Réponse #34 le: mer. 20 juin 2018, 23:00:00 pm »
  • du ruban teflon marche bien aussi, mais cléfo à raison, il y a une rondelle joint, normalement
