  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 375
Total: 375
Auteur Sujet: Changer le toit d'une Fiat 500  (Lu 7819 fois)
Hors ligne Manu10
  • Modèle: Fiat 500f
« le: sam. 16 juin 2018, 21:43:51 pm »
  • Bonsoir je viens de récupérer un toit donneuse organe pour ma Fiat 500 . Je voulais savoir si quelqu'un a déjà procédé à cette modification et si oui avez-vous des techniques à m'apporter pour réaliser sans problème l'opération car j'ai des trous de fixation de capote qui sont pourris les gouttières et j'ai des trous au niveau du toit c'est pour ça que je voulais le changer. Je récupère pas le tableau de bord ni lunettes arrière elle est en mauvaise état la mienne est plus propre.merci
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    Re: Changer le toit d'une Fiat 500
    « Réponse #1 le: sam. 16 juin 2018, 21:48:48 pm »
  • 1
    « Réponse #2 le: sam. 16 juin 2018, 21:52:03 pm »
  • Ton châssis va flancher, renforce bien avant... Pour le reste les autres te diront!
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #3 le: sam. 16 juin 2018, 22:13:28 pm »
  • Ok merci pour ton aide je pensais souder des renforts en X au niveau des portes après c'est plutôt au niveau des côtes pour les coupes qui m'inquiète un peu #j2
    « Réponse #4 le: sam. 16 juin 2018, 22:17:58 pm »
  • c'est l'occase surelever le toit et de  tenter la transformation en papamobile #g6
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #5 le: sam. 16 juin 2018, 22:44:02 pm »
  • Ah ouais attendez #g6 #g3
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #6 le: sam. 16 juin 2018, 23:23:50 pm »
  • Ah oui Attenter #b3
    « Réponse #7 le: dim. 17 juin 2018, 09:40:44 am »
  • Si tu soudes des X à l'emplacement des portes, tu ne pourras plus les monter pour ajuster ton toit.
    Hors ligne babaz
    « Réponse #8 le: dim. 17 juin 2018, 11:42:47 am »
  • Si tu fais un cadre intérieur que tu soudes un peu en-dessous les coupes et qui passe (soudé) par les points clés de la caisse, lorsque tu couperas ça ne devrait pas bouger et tu retrouveras,je l espère tes points.
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #9 le: dim. 17 juin 2018, 12:13:24 pm »
  • Ok il faut déjà que je fasse comme un arceau avant de tout découper et pour les découpe comment être sûr d'être bien droit par rapport à l'autre toit #f9
    « Réponse #10 le: dim. 17 juin 2018, 16:11:15 pm »
    Pas si tu les soude sur les pieds de porte à l'intérieur de la caisse
    « Réponse #11 le: dim. 17 juin 2018, 16:13:23 pm »
  • Mais très honnêtement je tenterai de sauver mon pavillon d'origine, parce que là c'est pas juste le pavillon,  c'est pavillon+montants....
    « Réponse #12 le: dim. 17 juin 2018, 17:51:26 pm »
     #b3
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #13 le: dim. 17 juin 2018, 18:22:39 pm »
  • Après je pense que je vais faire une structure à l'intérieur essayer de tracer les coupes avec de la bande cache pour être le plus droit possible couper le toit un peu plus haut que l'autre repositionner les portes et ajuster le toit en fonction des écartement personne a déjà fait cette opération #f9. Car mon toit est en sale état.
    « Réponse #14 le: dim. 17 juin 2018, 19:55:19 pm »
  • Alors si tu veux vraiment le changer il ne faut pas couper tes montants complets.....Tu ne dois garder que la partie extérieur des montants sur ton toit de remplacement et enlever au maximumu les doublures  intérieures (tour pare brise, de lunette, de custode, etc) le but étant de n'avoir à la fin qu'une "peau"
    Sur ta caisse tu fais exactement l'inverse,  tu dépointes le pavillon complet tes montants (extérieur). De cette manière ta structure est toujours "intègre" et ca va grandement simplifier l'ajustage.
    Mais bon gros gros chantier en perspective je dirai un bon 50 heures de boulot...
     G Sage avait un poste sur le remplacement d'un pavillon de 126,  c'est globalement le même principe.
