  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1140
Invités: 1118
Total: 1118
Auteur Sujet: Soudure poste MMA inverter  (Lu 5975 fois)
Hors ligne secabaju
Re: Soudure poste MMA inverter
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 30 juin 2018, 11:23:17 am »
Le MIG c'est l'idéal pour la tôle fine des carrosseries, pas besoin d'un gros poste, les 135A suffisent amplement #b3
Attention au TIG tout comme le chalumeau il y a un risque important de déformation #g2
« Réponse #15 le: sam. 30 juin 2018, 19:01:34 pm »
  • J ai un petit mig  à vendre  , mais je l envoie  pas , car. Trop lourd ,si ça intéressé . Pour débuter il est très bien ,
    « Réponse #16 le: sam. 30 juin 2018, 19:59:54 pm »
  • faut passer le prendre dans le "triangle de la glaise"? #g6
    Hors ligne giroma
    • Modèle: 126 Personal4
    « Réponse #17 le: dim. 08 juillet 2018, 22:07:07 pm »
  • Bonjour à tous, petit retour de soudures  #g2
    Donc j'avais acheté un poste chalumeau au butane et oxygene, pas cher sur leboncoin, 20euros, par contre les bouteilles c'est pas la même chanson... #l11
    Environ 7 euros le butagaz, 450g je crois
    et 21 euros l’oxygène de 60 litres, attention butagaz a inversé son pas de vis pour qu'on ne puisse pas utiliser l'autre modèle de 110l et moins cher, de marque castolin.  #c1
    Je déconseille totalement ce genre d'achat, oxygène vidée au bout de 4 soudures.
    J'ai du emprunter le poste acétylène du taf pour finir le travail...
    De plus le goudron sous la voiture, ça pue un peu... Je soudais l’intérieur, le plancher, j'ai dû m'installer un ventilo pour extraire les fumée âpres.  #pollution
    Pour ce qui est des soudures sur châssis, le poste MMA a très bien fait l'affaire, pour la tôle, pas question, même avec baguettes de 1,6 à 35 Ampères, donc on oublie :)
    Ça avance doucement, mais je ne pense pas pouvoir la sortir pour cet été...  #c2
    En me penchant dessous, constaté fuite d'huile sur la boite... Je sens qu'elle va m'en faire voir, plus de temps à passer pour revoir tout cela, freins, amortisseurs vont aussi passer au contrôle, tant qu'a faire. (avant de passer au contrôle)  #l5
    « Réponse #18 le: dim. 08 juillet 2018, 22:24:31 pm »
  • bon courage!
    oui, ça vaut le coup de revoir les petits trucs qui peuvent etre penibles apres
    « Réponse #19 le: lun. 16 juillet 2018, 21:51:12 pm »
  • Pour mes carrosseries J ai utilisé un mig de chez bricoman à 250euro. Une fois le réglage de la vitesse de sortie de fils et de la puissance.... Tu soude tout ta voiture.
    Mais il faut 3 choses. 1 bien préparer tes tôles. Propre et bien fixer l une a l'autre.
    2 bien voir son travail lors de la soudure. Choix d un bon masque électronique ne pas megoter.
    3 prendre son temps
    Hors ligne giroma
    « Réponse #20 le: lun. 16 juillet 2018, 23:50:35 pm »
    3 prendre son temps
    Merci pour ces quelques conseils que j'approuve après tests  #g2
    Avec le casque, j'ai bien galéré, je n'avais qu'un casque simple, à tenir avec une main, allongé au sol, ça a été prise de tête, jusqu’à ce que j'en trouve un électronique, mais la position allongé, souder au plafond n'est pas des meilleurs, le casque n'étant pas adapté à ces positions acrobatiques...
    Pour l'éclairage, idem, lorsque le détecteur croisait la baladeuse, il passait en mode protection...  #i6
    Bref, content d'avoir passé cette étape  #k5
    Mais ce n'est pas fini...
    Pour le poste mig, je ne voulais et ne pouvais pas investir dans ce genre de matériel, juste pour quelques soudures, ça n'aurait pas été rentable.
