  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1206
Invités: 1041
Total: 1041
Auteur Sujet: Soudure poste MMA inverter  (Lu 5982 fois)
Hors ligne giroma
  • Modèle: 126 Personal4
« le: mer. 27 juin 2018, 18:52:21 pm »
  • Bonjour,
    je viens de commander un poste à souder MMA INVERTER, quelqu'un possède t il déjà cela ?
    Je recherchais un poste pas trop onéreux et qui puisse souder la tôle de nos autos, apparemment d’après les commentaires et notices diverses, ce poste à souder est adapté à cela, je verrais quand je le recevrais  #g2
    J'ai cru voir aussi qu'on pouvait y adapter une poignée pour souder au tig, à confirmer...
    Le poste que j'avais, ne me permettait pas de souder proprement, je suis soudeur amateur  #l11 , en fait, c'est en forgeant, que..., mais si on a peu l'occasion...
    Donc avec ce genre de poste MMA, même les mauvais deviennent bons  #g6 (parait il )
    Je sens que je vais faire de la haute couture  #k5
    Re: Soudure poste MMA inverter
    « Réponse #1 le: mer. 27 juin 2018, 20:06:18 pm »
  • Si tu as un lien d'achat, ça m'interesse!
    « Réponse #2 le: mer. 27 juin 2018, 21:16:32 pm »
  • Soudures à la baguette sur ton modèle?
    Je dois investir aussi mais je suis plus tenté par un MIG avec fil fourré.
    Merci pour ton retour #B6
    « Réponse #3 le: mer. 27 juin 2018, 21:55:17 pm »
  • tu vas te faire un portail Charles ? #g2
    Hors ligne giroma
    « Réponse #4 le: mer. 27 juin 2018, 23:51:00 pm »
    J'ai pris ce modèle :
    https://www.amazon.fr/soudure-Inverter-Soudure-num%C3%A9rique-Affichage/dp/B07BCCZ14Q/ref=sr_1_36?ie=UTF8&qid=1530137521&sr=8-36&keywords=poste+a+souder+mma
    Déjà commandé sur amazone du matériel électrique broyeur et même motobineuse, jamais déçu, pas encore en tout cas...
    C'est le moins cher que j'ai trouvé, celui qui est au prix supérieur est moins puissant, et comme il est dit que plus c'est puissant, plus c'est confortable, au niveau du temps de soudage, car certains ne fonctionnent qu'un certain temps sans être arrêtés, ensuite ils se mettent en pause si je puis dire  #g3 .
    C'est variable suivant la puissance, celui ci à 160 A , est donné pour fonctionner en continue, la plupart stoppent au bout de quelques minutes d'utilisation en continu.
    Et je devrais logiquement être large, puisque sur de la petite tôle, en baguette de 1,6 je vais sans doute aller à 50A maxi, voir moins je pense, si je ne veux pas faire de trou  #g2
    @Fram , pas sûr et certain de moi, mais je crois qu'on peut adapter le TIG sur ce poste. MIG peut être...
    oui baguette, jusqu’à 4MM
    « Modifié: jeu. 28 juin 2018, 00:16:22 am par giroma »
    « Réponse #5 le: jeu. 28 juin 2018, 00:43:36 am »
  • Merci giroma, en effet, pas cher du tout et tentant!
    un truc qui me fait "tiquer":
    "Tension d'entrée : 110 V ± 15%, 50/60Hz" tu es sur que ce n'est pas pour les américains??
    sinon, on m'a toujours dit que la baguette était difficile à mettre en oeuvre pour de la tole de carrosserie, j'attends ton retour.
    Cléfo, oui, ça me tenterait bien d'apprendre à souder, mais pas pour un portail #g2
    « Réponse #6 le: jeu. 28 juin 2018, 05:15:21 am »
  • Je confirme ce que dit Charles, c'est pas fait pour de la carrosserie  #b7 tu vas passer à travers  #d2
    Prends un petit MIG fil fourré 8-9 mm, pour faire des soudures point par point...  #g2
    « Réponse #7 le: jeu. 28 juin 2018, 08:07:06 am »
    la soudure à l'arc c'est pour bricoler un portail, pas pour la carrosserie #g2
    Hors ligne giroma
    « Réponse #8 le: jeu. 28 juin 2018, 20:53:59 pm »
  • Petit retour,
    poste reçu, aussitôt dit aussitôt fait  #g2
    Quelques tests sur plaque d'1 mm environ, comme prévu réglage aux alentours de 40A, un peu d'hésitation, et puis au bout de quelques minutes de tâtonnements, c'est parti   #l11
    C'est ensuite que ça c'est gâté, au niveau du pare choc avant la tôle a été déchirée, j'ai donc tenté un raccommodage, mais non, c'est beaucoup trop fin, dommage, tellement fin, que je n'ai même pas réussi à faire du point par point, seulement une grosse bouse  #b7
    Je me contenterais donc de refaire la grosse structure, pour la petite tôle, je pense à la brasure, quelqu'un a t il déjà raccommodé comme ça ?
    J'ai pas trop les moyens d'investir dans du TIG ou MIG  #c2
    « Réponse #9 le: jeu. 28 juin 2018, 21:52:37 pm »
  • La brasure les petites toles cela va bien ,pour ma part je ne suis pas un fin soudeur a l'arc ou au mig
    Hors ligne giroma
    « Réponse #10 le: jeu. 28 juin 2018, 22:11:04 pm »
    Merci pour ta réponse, cela me rassure  #g2
    « Réponse #11 le: ven. 29 juin 2018, 08:11:11 am »
  • La brasure déforme beaucoup la tôle.
    « Réponse #12 le: ven. 29 juin 2018, 21:28:23 pm »
  • D'accord avec toi mais si tu va par petit point sans trop chauffer réfroidir et remettre ou la soudur manque cela va pas mal ,avis perso
    « Réponse #13 le: sam. 30 juin 2018, 06:52:41 am »
    + 1 pour Cleflo  #g2 surtout la tôle fine  #j2
    Giroma , tu as la possibilité de te faire prêter un poste MIG pour essayer  #d2 ?
    C'est l'outil à posséder pour se lancer dans la carrosserie ...voir meme un TIG  #h5
    Il y a beaucoup de discussion à ce sujet dans la rubrique "carrosserie"
    Dans le même temps si tu souhaites en acquérir un à moindre cout, tu peux éventuellement mettre une annonce dans la rubrique adéquate sur le fofo , peut être qu'un membre du forum a fini sa resto et souhaiterait revendre son matos  #g2
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #14 le: sam. 30 juin 2018, 11:23:17 am »
  • Le MIG c'est l'idéal pour la tôle fine des carrosseries, pas besoin d'un gros poste, les 135A suffisent amplement #b3
    Attention au TIG tout comme le chalumeau il y a un risque important de déformation #g2
