  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1525
Invités: 460
Total: 460
Auteur Sujet: Une seconde bis à la maison  (Lu 9335 fois)
Hors ligne jerome.74
  • Modèle: 500F 1972 ; 4cv 1952
Re: Une seconde bis à la maison
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 31 juillet 2018, 19:28:11 pm »
Super belle
 #B6
« Réponse #15 le: mer. 01 août 2018, 14:30:02 pm »
  • Sur la jauge de température d'eau graduée de 70 à 130°, l'aiguille était juste avant le rouge.
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #16 le: mer. 01 août 2018, 14:33:53 pm »
  • Oui je vois. Mais logiquement elle devrait pas chauffer tant ?
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #17 le: mer. 01 août 2018, 14:44:50 pm »
  • Le ralentit n'est pas terrible. Le régime moteur ne tourne pa assez haut donc elle cale au stop, feu rouge .. Je suis certainement passé à côté de quelques choses. J'ai remarqué qu'au ralentit ça sent fort les gaz d'échappement, il faut que je creuse
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #18 le: ven. 03 août 2018, 11:50:57 am »
  • Après le remplacement en neuf:
    Du carburateur
    De la bobine
    Du faisceau d'allumage Ht
    Des vis patiné
    Du condensateur
    Des bougies
    Le ralentit tiens sans aucune hausse ou baisse de régime, ne cale plus au stop en face de décélération .. verdict se soir au Ct.
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #19 le: ven. 03 août 2018, 22:14:44 pm »
  • VERDICT Contre visite  #d1
    Teneur excessive en c02 => des conseils ?
    déséquilibre freinage ar => vérification du système
    jeu dans les pivots => help cleflo
    hauteur de phare trop haut => ok
    « Réponse #20 le: ven. 03 août 2018, 23:46:21 pm »
  • Les pivots, tu les enlèves et tu me les envois.
    Je te les refaits comme neufs .  #B6
    « Réponse #21 le: sam. 04 août 2018, 00:15:27 am »
    Juste pour le controle, tu baisses la richesse au minimum
    Ça devrait le faire
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #22 le: sam. 04 août 2018, 00:56:39 am »
  • Charles pour la richesse c'est bien la vis au pied de carbu tu la serre ou desserre, je ne sais plus avec tout ça  #d1
    « Réponse #23 le: sam. 04 août 2018, 06:28:28 am »
  • Tu as fais le réglage d'avance à l'allumage et vérifié le jeu distrib ?  #d2
    « Réponse #24 le: sam. 04 août 2018, 12:07:54 pm »
    Je ne sais pas sur ton carbu, regarde sur la rta ou le tuto de pouleto
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #25 le: sam. 04 août 2018, 18:38:38 pm »
  • J'ai donc pris mes compression par curiosité et voilà ce qui en ressort:
    CYL.1: 7
    CYL.2: 5.5
    Sur l'autre bis que je me sert régulièrement j'ai 8.5 aux 2 cylindres.
    La segmentation serait elle naze ?
    Une mauvaise segmentation pourrait elle jouer a la pollution ? ( je pense que oui )
    merci
    « Réponse #26 le: dim. 05 août 2018, 06:37:49 am »
  • Pertes de compression peut être dû au réglage culbu  #d2
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #27 le: dim. 05 août 2018, 10:33:10 am »
  • Faut il enlever les 2 bougies ou laisser une bougie sur 2 à chaque fois? dans mon cas j'ai enlevé les 2
    faut il accélérer en même temps?
    la rta donne une compression d'environ 8.5 b .
    chris le carbu est neuf j'ai juste retouché la vis de richesse comme indiqué dans plusieurs sujets.
    mais une consommation d'huile par les cylindres fausse bien le contrôle pollution?
    « Réponse #28 le: dim. 05 août 2018, 10:39:06 am »
  • Tu peux enlever les 2 bougies,pas de soucis
    Effectivement,tu accéléres à fond,et certains conseillent également de tirer le starter
    « Réponse #29 le: dim. 05 août 2018, 12:27:34 pm »
  • Je ne parle pas de "carbu" mais de "culbu"  #g6
    En même temps tu demandes des conseils et tu ne réponds pas  #f9 voir les questions réponses plus haut  #g8 #g8
