  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1525
Invités: 493
Total: 494
Auteur Sujet: Une seconde bis à la maison  (Lu 9349 fois)
Re: Une seconde bis à la maison
« Réponse #29 de la page précédente: dim. 05 août 2018, 12:27:34 pm »
Je ne parle pas de "carbu" mais de "culbu"  #g6
En même temps tu demandes des conseils et tu ne réponds pas  #f9 voir les questions réponses plus haut  #g8 #g8
Hors ligne Béranger
« Réponse #30 le: dim. 05 août 2018, 17:50:33 pm »
  • Je ne parle pas de "carbu" mais de "culbu"  #g6
    Le réglage des culbus est bon j'ai vérifié en faisant une vidange hier.
    l'avance ok également.
    ce qu'il m'embête c'est la différence de compression ente chaque cylindre..
    Maintenant j'ai la commande d'accélérateur du carbu qui a du mal à revenir en relâchant la pédale donc en passant une vitesse ça gueule.
    Est il possible de le lubrifier?
    « Réponse #31 le: dim. 05 août 2018, 17:57:06 pm »
  • C'est pas normal, ça, c'est quoi qui bloque ?
    « Réponse #32 le: dim. 05 août 2018, 19:10:12 pm »
  • c'est souvent la pédale à changer #b3
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #33 le: dim. 05 août 2018, 19:35:53 pm »
  • j'ai déconnecté le câble d'accélérateur et manuellement j’accélère au carbu et quand je lâche il ne reviens pas complètement, comme un serrage trop fort de la commande des gaz ..
    « Réponse #34 le: dim. 05 août 2018, 19:46:20 pm »
  •  #b3
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #35 le: dim. 05 août 2018, 23:50:40 pm »
  • J'ai graissé l'axe est tout est rentré dans l'ordre  #k5
    Merci a ceux qui me suive  #B6
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #36 le: lun. 06 août 2018, 18:30:19 pm »
  • Sur ma 1ere bis j'ai remarqué un petit couinement à l'accélération  #f9
    « Modifié: mar. 07 août 2018, 15:25:25 pm par Béranger »
    Hors ligne giroma
    • Modèle: 126 Personal4
    « Réponse #37 le: mar. 07 août 2018, 13:15:31 pm »
    T'as de la chance qu'il démarre déjà  #g6
    Vu l'inclinaison, c'était pas gagné...
     #i2
     #l5
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #38 le: mar. 07 août 2018, 15:22:35 pm »
  • Bien vu j'y avais pas pensé  #I8
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #39 le: lun. 10 septembre 2018, 17:45:43 pm »
  • VERDICT Contre visite  #d1
    Teneur excessive en c02 => des conseils ?
    déséquilibre freinage ar => vérification du système
    jeu dans les pivots => help cleflo
    hauteur de phare trop haut => ok
    Contre visite passée avec succès aujourd'hui
    « Réponse #40 le: lun. 10 septembre 2018, 18:01:08 pm »
    « Réponse #41 le: lun. 10 septembre 2018, 18:55:25 pm »
  • une des techniques pour savoir si c'est la segmentation ou les soupapes, pour ça tu mets un peu d'huile dans le cylindre, 2 à 3 giclettes  puis tu refais la manip, si ça remonte c'est les segments, si non c'est au moins une soupape
