  • Total des messages: 225447
  • En ligne aujourd'hui: 701
Invités: 536
Total: 538
Auteur Sujet: Bon ben j'ai encore fait une connerie  (Lu 88091 fois)
Re: Bon ben j'ai encore fait une connerie
« Réponse #164 de la page précédente: ven. 23 février 2024, 18:24:21 pm »
Tu a failli avoir de la concurrence suzu-kid, j'aurais pu la faire orange Toyota aussi   #g6
Ouf me voilà rassuré,  mais on joue pas dans la même cours, la mienne c'est un orange Mercédes, pas Toyota..... #g2
 #g3 #g3 #g3
En ligne vinchi
« Réponse #165 le: ven. 23 février 2024, 20:57:01 pm »
  •  #l11, on le savait que l'Italie avait passée un pacte "d'acier" avec l'Allemagne , il y a quelques années  #g2, d'où ton choix de couleur , Suzu ?  #g3
    « Réponse #166 le: sam. 24 février 2024, 22:11:12 pm »
  •  #g3 #g3 #g3 #g3 #g3
    Hors ligne catolard
    • Modèle: FIAT 500 R
    « Réponse #167 le: lun. 26 février 2024, 07:48:16 am »
  • Hello,
    Bravo pour ce chantier. Aaaahhh la peinture .. j'en rêve et j'en cauchemarde ... Vivement que l'on vois le "après".
    Catolard
    Hors ligne Baroudeur
    • Modèle: Fiat 126 de 86'
    « Réponse #168 le: lun. 26 février 2024, 21:30:58 pm »
  • Merci pour vos encouragements, ça motive  #B6
    Tu sais catolard, moi aussi j'en rêve et j'en cauchemarde  #g3
    Aucune expérience la dedans, je découvre sur le tas, à tâtonnements..
    Je savais que cette peinture a tendance à avoir un aspect peau d'orange, mais la c'est un peux trop à mon goût
    On m'a conseillé de diluer la peinture pour limiter ce phénomène, je vais essayer.
    Et comme cela ne me convient pas et que j'ai peint touts les ouvrants, je vais les re-poncer et recommencer  #d10
    J'ai également décidé de vernir la peinture, j'ai donc acheté du vernis 2k hs de la même gamme que l'additif anti uv
    Cela me fait me poser une question, d'après vous si je ponce les pièces peinte de manière à obtenir une surface lisse et que je les vernis ensuite, es que je peux avoir un bon résultat, du moins correct sans avoir a repasser par la casse peinture ?
    C'est intéressant comme étape la peinture, mais j'ai de plus en plus hâte d'être au remontage. Pour l'instant j'ai l'impression de pas avancer  #c1
    « Réponse #169 le: lun. 26 février 2024, 21:34:49 pm »
  •   [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #170 le: mar. 27 février 2024, 08:22:28 am »
  • la peau d'orange, déjà pas assez chargé en peinture, donc en mettre plus et diluer à env 10%. quand tu en mets la bonne quantité tu dois avoir une ou deux coulures surtout quant on débute, qui ce rattrape avec du grain 2000
    oui c'est possible de poncer et de vernir mais ce n'est pas parce que tu vernis que tu auras un vernis tendu, il faudra comme la peinture la bonne quantité,
    combien de couches tu as passée, si tu en mets assez tu peux faire un dépolis lustrer qui te donneras une peinture digne d'une vieux pro voir mieux. c'est la méthode que j'emploie  avec cette méthode je me fous des poussières des mouches des coulures, mais c'est un peu plus de boulot
    Hors ligne catolard
    « Réponse #171 le: mar. 27 février 2024, 21:25:02 pm »
  • Et bien moi en tout cas je loue tes efforts et ta persévérance ...
    J'applaudis !
    Catolard
    « Réponse #172 le: mar. 27 février 2024, 23:02:05 pm »
  • Merci des conseils  #B6
    J'ai fait 2 couches et bien chargé, je ne pense pas que le problème vienne de la par contre.
    Trop épaisses à mon avis, et la température doit pas aidé je pense. Mais je me plante peut-être complètement je suis sur de rien.
    Je vais essayer ta méthode et la lustré, si j'arrive à la rattraper comme cela je passerai au vernissage. Sinon je la ponserai complètement puis vernis.
    Ce soir j'ai diluer à environ 10% et j'ai fait 2 couche en chargent plus, jusqu'à ma première coulure pour tester  #g3. Je verrai demain le résultat.
    Merci catolard, mais moi je suis qu'un tout petit joueur sans expérience. Quand je vois le taf de certain ici où ailleurs et la qualité de votre taf, je suis plus que admiratif.
    Il y a une première à tout et j'apprends, je suis ravi de faire cette expérience en tout cas  #b3
    Hors ligne JUJU
    • Modèle: 126 et cinquecento
    « Réponse #173 le: mer. 28 février 2024, 07:42:29 am »
  • Cette Audi 200 Quattro va enfin arrêter de ressembler à une épave - Rénovation Ep 9
    Ca vaut ce que ça vaut sur les étapes cette vidéo. Mais il me semble que le poly lustré se fait après normalement le vernis. Bon après toi à la base c'est un brillant direct. ^^'
    JuJu JO
    « Réponse #174 le: mer. 28 février 2024, 08:56:26 am »
    peu importe vernis ou pas, sur cette vidéo il n'y a pas de poly lustré.
    baroudeur ce n'est pas en faisant du vernis que tu n'auras pas de peau d'orange, une coulure se rattrape simplement avec de l'abrasif, si importante on commence au 500 puis 1000 pour finir au 2000 puis lustrage avec les produits qui vont bien
    pour exemple
    https://www.amazon.fr/Generic-Perfect-Triple-Polissage-m%C3%A9lange/dp/B07YV4Q1K1/ref=sr_1_5?crid=34SMG2OQV92A5&dib=eyJ2IjoiMSJ9.bb6-KjK5KE8U-qC6Nzd95MclN9Pysi8Y4ErQN6Uqv3e6i3FuMNrkX4rP1T8vmmuhDeKo9J-_5p-P3751Exuwve9B8xN62upH1XMsEHlI9vX9mOM6K3ASYM2GnhjwMfBOqMF1QBglRP5D3LH7wwtkvgH7bcVib8m5dLvULI0ZnE4Hg8tndpfMesweKmvwkIqBXJWgQwoIYBkN9sQkdMNHCvXjtCOiygJdFsvrKGSm8tpigAvI3RJoP8vQaDVlRl6tPTFKBB7KzsSXbHhnfquedSkzk07V-Jk7EkpptRS8XyQ.IC6XjrEEGP0DflfhUY_ME4HDNhuTsBehYDrXmQsfXXM&dib_tag=se&keywords=produit+lustrage+3m&qid=1709106904&sprefix=lustrage+3m%2Caps%2C89&sr=8-5
    Hors ligne JUJU
    « Réponse #175 le: mer. 28 février 2024, 20:16:55 pm »
  • Ouep exact, pas de polylustré sur celle ci, ça doit être celle la : ^^'
    Rénovation Audi A8 4.2 V8 EP5 : à quoi on peut arriver dans son jardin
    Enfin y a plusieurs vidéo sur le sujet sur ça. Bon courage pour la suite.
    JuJu JO
    « Réponse #176 le: mer. 28 février 2024, 22:37:50 pm »
  • Merci pour les conseils et vidéo  #B6
    La bonne nouvelle pour commencer
    Hier j'ai peint l'intérieur de la fiatounne en diluant la peinture a environ 10% et chargent bien.
    Quelques coulure mais un résultats bien lisse !
    Les mauvaises maintenant...
    J'ai commencé à poncé les ouvrants peaux d'orange au 800 à l'eau
    La peinture semble pas sèche, elle pègue.
    J'ai l'impression que l'additif anti uv que j'ai mi réagi mal avec la peinture manitou.
    Du coup j'ai fait des test, et c'est la catastrophe..
    Je peux pas faire de retouche, 2 min après avoir peint la peinture réagi très mal.  Elle fripe, comme si je la recouvré gel décapant peinture.
     J'ai alors testé le vernis que j'ai acheté... idem ça fripe aussi..pas compatible non plus. Et j'ai vernis des pièces qui m'avait servi de test peinture avant que je rajoute l'additif, ben c'est toujours pareil, ça fripe.
    Ce qui et sur c'est que tout ce qui et déjà peint et à refaire complètement.
    J'imagine que la peinture que j'utilise et à utiliser tel quel et qui ne faut ni la vernir ni lui mettre un additif.
    Je doit réfléchir à comment je vais faire pour la suite car la je le me suis planté complètement...
    « Réponse #177 le: mer. 28 février 2024, 23:14:17 pm »
  • Dans la peinture, faut être sur que tout soit parfaitement compatible, sinon ça réagit pas comme il faut.
    Galère pour toi, mais c'est en faisant des erreurs que l'on apprend, et croît moi, j'en ai appris des tonnes lors de ma restauration....... #g2
    Bon courage.....
    « Réponse #178 le: jeu. 29 février 2024, 08:54:00 am »
  • oui il faut que tout soit compatible on ne mélange pas n'importe quoi avec n'importe qui  #l11
    apres pour poncer il faut attendre quelques  jours que les solvants soient partis
    « Réponse #179 le: sam. 02 mars 2024, 23:00:21 pm »
  • Du coup j'ai choisi de peindre en gardant ma peinture, mais sans additif ni vernis. Je suis revenu à ma première idée en fin de compte..
    Aujourd'hui j'ai peint la caisse, quelques coulures et poussière mais rien de bien méchant. J'espère réussir à les rattraper, on verra bien.
    J'ai aussi passé au décapeur thermique les pare-chocs avant et arrière qui avaient bien ternie.
    C'est plutôt une réussite, du moins ils sont plus présentable. Ça a rattraper un peux la couleur mais pas les griffe. Je vais voir pour trouvé une solution plus efficace.
    Demain je pourrais pas avancer sur la voiture, la suite lundi..
