  • Total des messages: 225517
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 258
Total: 259
Auteur Sujet: Bon ben j'ai encore fait une connerie  (Lu 94074 fois)
Re: Bon ben j'ai encore fait une connerie
« Réponse #224 de la page précédente: jeu. 28 mars 2024, 18:50:51 pm »
non tu balances l'huile, et tu fais tourner si tu peux etre deux c'est mieux parce que tu ne pourras pas voir l'huile gicler par le bouchon si tu es dedans pour démarrer, gaffe si tu as un amorçage couper de suite car ça gicle fort, des que le ça sort tu remets le bouchon et tu relances pour voir sortir l' huile par le manocontact,  avec de s'expérience tu entends que l'amorçage se fait au bruit tu entends que le démarreur change de bruit il va forcer
Hors ligne Baroudeur
  • Modèle: Fiat 126 de 86'
« Réponse #225 le: jeu. 28 mars 2024, 22:19:59 pm »
  • Effectivement ça gicle fort  #g6
    Merci mitch83, j'ai suivi tes conseil et ça a fonctionné!
    Pas pu résister à tente de le démarrer forcément, du coup on a mi un coup de soufflette dans le réservoir pour faure monter l'essence au carbu, ai j'ai tourné la clé..
    Premier démarrage du bazar  #k1 trop conten !!!
    Bon l'essai à était court car le carbu fuit l'essence de partout, les joint doivent être archi sec.
    Je vais le refaire complètement du coup. Et l'essence et redescendu des le moteur arrêté.
    Mais il a tourné, et plutôt bien en plus ! Bravo zeplomb, ton moteur fonctionne  #B6
    J'ai remonter un allumage classique, à rupteur et delco, satisfait d'avoir monté et caler tout ça du premier coup. Restera plus cas le régler à la strobo des que j'aurai refait l'alimentation.
    Une bonne soirée  #g6
    « Réponse #226 le: ven. 29 mars 2024, 17:36:40 pm »
  • si ton carbu déborde c'est plutot le pointeau qui ne ferme pas, il n'y a aucun joint qui fait l'étanchéité, le niveau d'essence doit rester plus bas que le couvercle qui correspond env. au niveau de cuve
    Hors ligne JUJU
    • Modèle: 126 et cinquecento
    « Réponse #227 le: sam. 30 mars 2024, 20:39:32 pm »
  • Au moins ça tourne. ;)
    JuJu JO
    « Réponse #228 le: mer. 10 avril 2024, 23:19:52 pm »
  • Des petites news...
    Le remontage continue, bientôt la fin de la remise en état du fiatou
    Me reste à purger les frein, géométrie, ciel de toit et la portière droite à remonter + polilustrage de toutes la caisse.
    La pompe à gasoil neuve a résolu le problème d'arriver d'essence et après le nettoyage du carbu + kit joint il ne fuit plus. C'est pas qu'il en avait vraiment besoin c'était propre, mais en tout cas ca a réglé le problème. Je pense que c'est le joint côté starter qui fuyez.
    Maintenant le moteur tourne nickel en tout cas, zeplomb a fait du bon taf dessus  #B6
    J'ai testé vite fait la voiture dans le local, les vitesses passent parfaitement, et surtout la boîte et bonne. C'est un pti coup de main à prendre pour bien régler l'avancement du levier de vitesse pour que les rapports s'enclenche bien, ça m'a fait galérer un peux  #g3
    Dans le désordre, dernièrement j'ai lavé et remonter l'intérieur, vive la shampouineuse ! Les vitres, les pare choc et le kit plastique, j'ai découvert le polytrol c'est top comme produit!
     Essuie-glace, capot avant/ arrière, nettoyer les jantes, elle avait subit un peux lors de ja peinture de la caisses.. vérifier le fonctionnement de tout le faisceaux électrique, j'ai nettoyer toutes les cosses car j'avais quelques faux contact.
    Tout fonctionne maintenant hormis le feux de recul et antibrouillard, faudra que je passe encore un peux de temp la dessus pour les faire fonctionner.
    J'en oublie sûrement... en tout cas ça avance  #g6
    Le 1er mai je part 3 semaines en vacances, faut qu'elle soit fini d'ici la avec le ct validé. J'aimerais bien en profiter un peux avant quand-même  #l11 puis qu'elle soit prête à rouler quand je rentrerai...
    Pas de tofs ce coup ci, j'en mettrai plus tard. Faut dire que je prend plus le temps d'en faire... je me concentre sur le taf pour avancer un maximum surtout  #k10
    Puis il et temps que ça ce termine, la chérie aura était adorable et d'une patience remarquable mais elle commence à en avoir marre que je sois jamais à la maison...
    Je vous donne des news et mettrez des tofs bientôt  #g2
    « Réponse #229 le: dim. 14 avril 2024, 08:45:07 am »
  • Premier essai sur route hier  #11
    Reste des petites chose à finir et une géométrie à peaufiné, mais elle roule. J'ai du faire 3/4 kilomètres.
    Ça fait vraiment plaisir !
    « Modifié: dim. 14 avril 2024, 08:53:23 am par Baroudeur »
    « Réponse #230 le: dim. 14 avril 2024, 08:48:51 am »
  •   [ You are not allowed to view attachments ]
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #231 le: dim. 14 avril 2024, 11:12:47 am »
  • Belle occasion de commencer ta journée  #g9 #g9 #g9
    « Réponse #232 le: dim. 14 avril 2024, 11:15:50 am »
    Elle est belle!
    « Réponse #233 le: dim. 14 avril 2024, 16:50:25 pm »
  •  #g9 #B6
    Hors ligne zeplomb
    • Modèle: F 65 + G 63
    « Réponse #234 le: dim. 14 avril 2024, 18:03:00 pm »
  •  #g9 #g9 #g9 #g9 #g9 #g9 #g9 #g9 #g9 #g9 #g9 #g9
    C'est génial de la voir enfin rouler !!!
    « Réponse #235 le: dim. 14 avril 2024, 18:27:49 pm »
  •  #g9 #g9 #k1 #B6 #B6 Merci de nous faire part de tes galères
    « Réponse #236 le: dim. 14 avril 2024, 22:49:31 pm »
  • Merci à tous  #g7
    Y reste encore du taf quand même, et le temps va commencer à vraiment me manquer avec la préparation du voyage et le départ qui ce rapproche...
    Objectifs de la semaine :
    - Finir le remontage
    - Améliorer la géométrie, j'espère arriver à un bon résultat mais c'est chaud à la ficelle  #d10
    A tout hasard, si vous avez une adresse dans un rayon de 2h de valence capable de faire cela correctement, je suis preneur  #l1 ( à mon retour à partir de fin mai )
    - Passage au CT
    - Polilustrage et rattraper au mieux les défauts de carrosserie..
    Si j'arrive à faire tout ça je serai content, mais ça va être chaud...  #l11
    « Réponse #237 le: ven. 19 avril 2024, 19:55:53 pm »
  • J'aurais réussi mes objectifs de la semaine sauf le polilustrage.. peux être dimanche si j'ai le temps..
    J'ai réussi un parallelisme à la ficelle je crois, volant droit, nombre de tours identiques d'un côté comme de l'autre.. la voiture ce comporte plutôt bien également..
    Bref, aujourd'hui c'était son rdv au contrôle technique, refusé car apparemment les feux de croisement n'éclaire pas assez.. va falloir que je trouve une solution mais je sais pas vers quoi m'orienter pour le moment
    Le reste et positif  #g6
    Allez, je vous met des tofs  #g2
    « Réponse #238 le: ven. 19 avril 2024, 20:01:01 pm »
    « Réponse #239 le: ven. 19 avril 2024, 20:15:13 pm »
