  • En ligne aujourd'hui: 389
  • (Hier à 14:47:10)
Invités: 365
Total: 365
Auteur Sujet: Soucis de roulement avant  (Lu 4003 fois)
« le: mer. 29 août 2018, 15:17:15 pm »
  • Hello!!! Autre jour autre soucis
     Ça fait maintenant la deuxième fois que je change mon roulement avant droit, pour le parallélisme je viens de le faire seulement maintenant mais le garage m’a dit qu’il manquait à peine 1° et que c’était bien réglé,Donc il me la régler maintenant je voudrais savoir est-ce normal que le roulement est claqué aussi vite!!?
     même côté
     Mes questions: Y a-t-il un couple de serrage à respecter ?Faut-il mettre beaucoup de graisse?
    « Modifié: mer. 29 août 2018, 15:18:49 pm par gabrield57 »
    Re: Soucis de roulement avant
    « Réponse #1 le: mer. 29 août 2018, 16:28:50 pm »
  •  #F5
    claqué aussi vite va dependre au moins de deux choses, la qualite du roulement et le montage
    prends de la qualité, pour le montage, serrage à 3.5kg puis desserrer de 1/6 de tour, c'est facile puisque l’écrou à 6 faces, bien sur il faut bien le graisser, au départ il faut bien en mettre dans les rouleaux avec tes petits doigts  #B6
    « Réponse #2 le: mer. 29 août 2018, 17:39:59 pm »
  • Merci Chef!!
    « Réponse #3 le: mer. 29 août 2018, 18:04:53 pm »
  • il ont des skf cher oscaro  #B6
    « Réponse #4 le: jeu. 30 août 2018, 15:02:27 pm »
  • Salut, eu je sais plus, j’ai prix chez Léo du coup en Skf vue que l’avais d’autres pièces à acheter
    « Modifié: jeu. 30 août 2018, 15:04:11 pm par gabrield57 »
    Hors ligne giroma
    • Modèle: 126 Personal4
    « Réponse #5 le: ven. 31 août 2018, 18:10:21 pm »
  • #F5
    claqué aussi vite va dependre au moins de deux choses, la qualité du roulement et le montage
    Je ne cherche pas chicore Mitch83, je veux juste être sûr de moi  #g2
    Tu dis serrer à 3,5kg puis desserrer de 1/6 de tour, soit 60 degrés.
    Sur ma vieille doc (74) un poil plus vieille que ma 126, Ils préconisent serrage à 0,7 puis desserrer de 30 degrés soit un demi coté d’écrou
    Ces deux façons de faire sont elles bonnes toutes les deux ?
    Sachant que tu sers plus fort, mais tu desserres également plus.
    J'ai testé les deux, pas franchement constaté de différence.
    Je pense qu'avec ta méthode cela permet de bien ajuster les roulements à leurs places, chose qui ne se fait sans doute pas si on respecte les 0,7 kg de serrage.
    Pour cela que je serre toujours mes roulements au plus fort (à la main) , puis les desserre un peu pour les resserrer au couple.
    C'est en forgeant qu'on devient forgeron...  #g6
    Quelqu'un pour confirmer que les deux couples sont valables autant l'un que l'autre, un matheux ? #g9
    « Réponse #6 le: ven. 31 août 2018, 18:38:55 pm »
  • oui, les chiffres que je te donne c'est pour 500 effectivement pour 126 c’est comme tu dis,  #B6 je ne retourne pas où je l'ai vu sur la rta de 500.
    mais bon au final on s'aperçoit que l’écrou est très peu serré, les roulements coniques ont un couple de serrage très faible en général.
    « Réponse #7 le: ven. 31 août 2018, 18:54:04 pm »
  • giroma, tu parles bien des roulements avants, parce que 0.7, ça m'évoque plutot des arrieres #f9
    « Réponse #8 le: ven. 31 août 2018, 18:58:53 pm »
  • grand sujet les roulements arrières ! #l11
    « Réponse #9 le: ven. 31 août 2018, 19:53:20 pm »
  • sur la rta c'est bien pour la roue avant
    « Réponse #10 le: ven. 31 août 2018, 20:19:32 pm »
  • c'est bizarre car il y a quand meme une sacré marche entre 35  et 0.7 #f9
    « Réponse #11 le: ven. 31 août 2018, 20:25:37 pm »
  • pas 35 mais 3.5
    « Réponse #12 le: ven. 31 août 2018, 20:31:39 pm »
  • oui, mais ça fait encore une belle difference
    « Réponse #13 le: ven. 31 août 2018, 20:39:36 pm »
  • ouais, mais comme je le disais quand tu desserres l’écrou il reste à peine bloqué, presque tu le dévisses à la main, tu dois bien avoir une caisse pour faire l’expérience  #g4 #l11
    « Réponse #14 le: ven. 31 août 2018, 21:35:13 pm »
    ben, faut que je revois les arrieres, donc au passage #l11
