  • En ligne aujourd'hui: 1261
  • (Hier à 14:47:10)
Invités: 705
Total: 705
Auteur Sujet: Problème de ralenti instable  (Lu 2608 fois)
Hors ligne cedrik911
« le: dim. 09 septembre 2018, 15:42:06 pm »
  • Bonjour,
    J'ai des soucis de reglage carbu avec un ralenti instable. J'ai dans un premier temps remplacer le carbu par un neuf pensant que le probleme serait corrigé (avec nouvelle platine en bakelite et surfacage des éléments).
    Le ralenti est tres instable et il est donc tres compliqué de regler le carbu. Un ami pense qu'il y a trop d'air qui arrive mais nous ne savons pas par où... (nous avons aspergé la zone avec du startpilot mais ras...)
    Des idées?
    Merci et bonne journée
    Cédrik
    Hors ligne jerome.74
    • Modèle: 500F 1972 ; 4cv 1952
    Re: Problème de ralenti instable
    « Réponse #1 le: dim. 09 septembre 2018, 17:00:23 pm »
  • as tu reglé la vis de richesse?
    et revoir egalement l'avance a l'allumage
    « Réponse #2 le: dim. 09 septembre 2018, 17:25:45 pm »
  • La vis de richesse ne change pratiquement rien, surement car il y a deja trop d'air qui arrive?
    Je pense passer sur un accuspark...
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #3 le: dim. 09 septembre 2018, 17:32:20 pm »
  • Serre la à fond et bouche ton entrée d'air elle devrait s'étouffer ?
    tiens nous au jus
    « Réponse #4 le: dim. 09 septembre 2018, 17:38:17 pm »
     #f9
    « Réponse #5 le: dim. 09 septembre 2018, 18:36:24 pm »
  • un ralenti instable c'est le plus souvent une prise d'air à l'admission. vérifie que tu n'as pas trop de jeu sur l'axe de volet de gaz, même sur un carbu neuf fabriqué on ne sait où par je ne sais qui... Il y a peu de chance que le plan de joint de la culasse soit déformé mais qui sait. ça peut aussi être un arbre d'allumeur complètement usé et qui a trop de jeu
    « Réponse #6 le: dim. 09 septembre 2018, 19:09:03 pm »
  • le téton laiton de l'entretoise est bien en place?
    « Réponse #7 le: dim. 09 septembre 2018, 21:49:03 pm »
  • téton = tube  ?
    « Réponse #8 le: dim. 09 septembre 2018, 21:50:17 pm »
  • oui, pardon
    « Réponse #9 le: lun. 10 septembre 2018, 12:02:41 pm »
  • Vérifies le jeu aux culbuteurs et le jeu de la vis platinée avant de régler le carbu
    « Réponse #10 le: mar. 11 septembre 2018, 19:22:21 pm »
    même sans boucher l'entrée d'air, ca devrait caller
