  • Total des messages: 225402
  • Total des sujets: 9551
  • En ligne aujourd'hui: 1261
  • (Hier à 14:47:10)
Invités: 334
Total: 335
Auteur Sujet: Odeur d'échappement dans l'habitacle !  (Lu 3753 fois)
Hors ligne Vincent
  • Modèle: 500f
« le: mer. 12 septembre 2018, 16:12:12 pm »
  • Bonjour
    Tout juste arrivé sur le site et déjà première question :)
    Je sollicite votre aide puisque j'ai des retours et des odeurs d'échappement qui semble arriver dans l'habitacle de ma 500!!!
    Pourtant le pot à moins d'un an et les joints ont été positionné avec de la pâte à joint silicone HT 300C ....
    Merci pour vos conseils :)
    Re: Odeur d'échappement dans l'habitacle !
    « Réponse #1 le: mer. 12 septembre 2018, 17:09:04 pm »
  •  #F5
    odeur d’échappement ou odeur d'essence
    Hors ligne Vincent
    • Modèle: 500f
    « Réponse #2 le: mer. 12 septembre 2018, 17:23:11 pm »
  • ... odeur d'échappement justement !
    Les fenêtres ouvertes, ça va encore mais sinon c'est pas vraiment agréable :/
    Hors ligne dolceand500
    « Réponse #3 le: mer. 12 septembre 2018, 17:33:46 pm »
  • odeur d'échappement ou d'huile cramée ?
    « Réponse #4 le: mer. 12 septembre 2018, 18:27:19 pm »
  • pour que les gaz entre dans l'habitacle il faut qu'ils soient (passent) dans le conduit de chauffage, à part ça ton moteur il tourne bien, sans bruit suspect comme par exemple le bruit d'une fuite
    « Réponse #5 le: mer. 12 septembre 2018, 20:28:39 pm »
  • ta manette de chauffage est bien fermée ?
    Hors ligne Vincent
    • Modèle: 500f
    « Réponse #6 le: mer. 12 septembre 2018, 21:40:57 pm »
  • La manette de grave est effectivement bien fermée et pas de bruits suspects...
    Est ce que l'ouverture à l'arrière pourrait faire refouler les gaz dans le moteur et ensuite dans l'habitacle ?? 🤔
    « Réponse #7 le: mer. 12 septembre 2018, 22:21:49 pm »
  • la cause du capot ouvert je ne pense pas, tu n'es pas le seul à rouler comme ça.
    tu pourrais faire une manip, tu retires le conduit caoutchouc qui va du carter au conduit métallique et tu fermes le conduit métallique avec du papier alu ou autre, la tu roules et tu vois, enfin plutôt tu sens
    « Réponse #8 le: mer. 12 septembre 2018, 23:02:08 pm »
  • les vis creuses de culasse sont bien en place, et creuses?
    Hors ligne damiano59
    • Modèle: 500
    « Réponse #9 le: mer. 12 septembre 2018, 23:12:23 pm »
  • et pas de compression qui sort de ces vis ? j'avais eu ca c'étais le joint de culasse HS fin la Culasse fendu ;)
    Hors ligne giroma
    • Modèle: 126 Personal4
    « Réponse #10 le: jeu. 13 septembre 2018, 03:07:55 am »
  • Mêmes symptômes chez moi, j'ai aussi pensé au joint de culasse, mais pas de perte de puissance apparente, et ce sifflement parfois...
    Pour être sûr que cela provient du joint, est il possible de raccorder des tuyaux cristal (momentanément) sur les deux vis creuses, de les relier à un récipient rempli d'eau et de constater si il sort des bulles, si c'est le cas, serait ce vraiment le joint ?
    « Réponse #11 le: jeu. 13 septembre 2018, 08:20:46 am »
  • hoc pour ce qui est dit, mais un petit truc c'est que ces vis creuses sont justement faite pour qu'il n'y est pas de gaz qui passent dans l'habitacle par le conduit de chauffage, s'il y a des gaz qui sortent par la ils seront dilués dans le compartiment moteur. ce qui bien sur ne remet pas en cause peut etre un joint pété.
    « Réponse #12 le: jeu. 13 septembre 2018, 08:24:37 am »
    cette manip est très bien #B6
    je suis sur que ça passe par le tuyau de chauffage
    • Modèle: 500
    « Réponse #13 le: jeu. 13 septembre 2018, 08:51:16 am »
  • moi l'air passé bien par les trou et j'avais l'odeur dans l'auto  #i10
    « Réponse #14 le: jeu. 13 septembre 2018, 09:19:01 am »
    J'en ai vu remplacées par des vis pleines #f7
