Questions sur montage retour essence carbu 28 IMB
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225403
Total des sujets: 9551
En ligne aujourd'hui: 1261
Hier
à 14:47:10)
Invités: 196
Total: 199
steph
jefyl
Sujet: Questions sur montage retour essence carbu 28 IMB (Lu 2164 fois)
gbors
sam. 06 octobre 2018, 14:54:05 pm »
Bonjour,
Comment peut-on faire ce montage? J'ai la pièce en T en laiton et la durite, mais je n'ai pas de place la mettre dans le circuit avant la pompe car tout est occupé par le filtre.
Peux-je mettre un petit filtre type moto (est-il suffisant, en sachant que déjà la mes gicleurs se bouchent relativement souvent...). Je mets le T Avant le filtre ou côté pompe a essence?
Pouvez-vous m'indiquer les calibres les plus adaptés des gicleurs du carbu?
Re: Questions sur montage retour essence carbu 28 IMB
sam. 06 octobre 2018, 15:06:36 pm »
ne te fais pas chier, bouches le retour, du retour.
pour le gicleur pourquoi la question, le moteur tourne mal ?
sam. 06 octobre 2018, 15:25:21 pm »
salut gbors, pareil que mitch, j'ajouterais que generalement le principal, on met du 125 sur un 28. Et que tu ne peux pas avoir la plus faible consommation possible, et un moteur "performant"
(rapport à tes soucis de consommation)
tu as mis quoi comme entretoise, sur ton 28, celle de 26 ou de 28?
gbors
sam. 06 octobre 2018, 16:16:55 pm »
J'avais tenté de monter un carbu 26, mais les goujons sont trop longs et celui coté ventilo bute sur le corps du carbu, alors marche arrière. L'entretoise est celle d'un 28.
C'est bouché, mais je pensais qu'avec un retour je minimise les risques d'ecoulement. Mais je vais laisser sans retour.
Conso avec nouveaux gicleurs d'un kit de restauration carbu en baisse, mais encore très elevé : 8,5 voir plus, sans que je remarque qur les performances du moteur.
gbors
sam. 06 octobre 2018, 16:20:59 pm »
Non, il ne tourait pas mal, mais buvait 10/100 km... Ralenti instable, mais une fois gicleurs nettoyés, c'est ok.
sam. 06 octobre 2018, 17:36:38 pm »
écoulement de quoi ?
gbors
sam. 06 octobre 2018, 17:50:49 pm »
Essence... collier du retour bouché qui se dessere.... C'est n'importe quoi?
sam. 06 octobre 2018, 18:33:17 pm »
tu avais révisé ton carbu (pointeau, niveau de cuve?)
sam. 06 octobre 2018, 18:45:57 pm »
tu as une nouvelle énigme avec ton collier qui se desserre
comment c'est possible , c'est quoi comme collier ?
gbors
dim. 07 octobre 2018, 07:07:26 am »
C'est jamais desseré mais j'avais lu qqe part que ça peut arriver.
Oui, carbu revisé, joints neufs,pointeau neuf, flotteur reglé.
