Bons et/ou mauvais plans
fil fourré
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225441
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 565
Invités: 454
Total: 456
bdeedo
Babyliss
5
6
7
Sujet: fil fourré (Lu 16550 fois)
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
Re: fil fourré
Réponse #74 de la page précédente:
sam. 03 novembre 2018, 14:31:16 pm »
c'est marrant ça, vous achetez une machine qui fonctionne et aussitôt vous essayez de la bidouiller .
Je serais vous je brancherais dessus une machine à café, on ne sait pas , dès fois que ça ferait des belles soudures.
charles
Re: fil fourré
Réponse #75 le:
sam. 03 novembre 2018, 15:03:36 pm »
pour ma part, tu n'as pas du tout tort
et attends que je me fabrique une pointeuse , avec les restes d'un micro onde
charles
Re: fil fourré
Réponse #76 le:
sam. 03 novembre 2018, 16:12:33 pm »
http://youtu.be/SQ79jcfYA9g
par un mec qui doit savoir souder
Et mitch, il teste le 0.6
Modifié: sam. 03 novembre 2018, 16:25:51 pm par charles
charles
Re: fil fourré
Réponse #77 le:
sam. 03 novembre 2018, 17:25:02 pm »
petit essai rapide
ben, ça fonctionne. le reglage de la vitesse de sortie du fil est tres chatouilleux, mais j'ai reussi à "coller" le peu de tole fine en 0.6mm que j'avais. j'ai apres tenté de faire un cordon: trou.
donc à piocher, mais encourageant
charles
Re: fil fourré
Réponse #78 le:
sam. 03 novembre 2018, 17:54:36 pm »
un petit air de famille
https://www.amazon.fr/Silverline-282562-Poste-Souder-Turbo/dp/B000OODNBK/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
et une revue:
http://repare-ancienne.com/poste-a-souder-mig-90a-silverline.html
va falloir que je m'entraine.
Modifié: sam. 03 novembre 2018, 18:00:59 pm par charles
Re: fil fourré
Réponse #79 le:
sam. 03 novembre 2018, 18:44:41 pm »
pour info moi mon poste à des galets sans rayure , donc 0.6 à 1.2 simplement en détendant (écartant) les galets
par contre il faut bien changer le guide en sortie de la torche, il doit correspondre au diamètre du fil plus un peut, il me semble que pour du 0.9 = trou de 1. à verifier
il faut nettoyer le guide il s'encrasse et le changer quand t'il faut, il s'use.
charles
Re: fil fourré
Réponse #80 le:
sam. 03 novembre 2018, 20:46:41 pm »
je lui ai un poil cramé la tete, au guide de 0.6, tout simplement en mettant un avance de fil trop faible.
venant de la baguette, je trouve les reglages plus compliqué: 1 parametre de plus
Re: fil fourré
Réponse #81 le:
sam. 03 novembre 2018, 20:53:03 pm »
ok je vois il faut perdre l’habitude d'avancer la torche, il faut laisser le fil sortir, ça va tout seul, parce que à l'inverse si le fil sort vite tu vas faire quoi reculer la torche ? l’extrémité doit etre au environ de 15mm, la longueur fait aussi un peu varier l'amperage
charles
Re: fil fourré
Réponse #82 le:
sam. 03 novembre 2018, 21:47:51 pm »
Citation de: mitch83 le sam. 03 novembre 2018, 20:53:03 pm
merci Mitch!
15mm de fil sorti, c'est ça?
du coup, j'ai encore une question:
la correspondance du diametre du fil à utiliser par rapport à l'épaisseur de la piece, et l'intensité?
edit: c'est un procedé à tension constante, et pas l'intensité(difference avec l'electrode enrobée)?
Modifié: sam. 03 novembre 2018, 22:38:19 pm par charles
Re: fil fourré
Réponse #83 le:
dim. 04 novembre 2018, 07:48:46 am »
15 mm oui c'est ça
après la relation entre diamètre et intensité et tôle, bien sur qu'il y a un lien, c'est tout simple, si tôle fine tu comprendras qu'il faut guère d'intensité, le fil le plus fin possible vu que tu auras pas trop d’ampère, pour ne pas percer. à l'inverse si tu soudes du 3 mm la tu vas augmenter l’ampérage et mettre un fil plus gros, voir la vitesse augmentée. ceci dit moi avec mon 0.9 je ne change pas de diamètre de fil, juste la vitesse et l’ampérage, après il ne faut pas oublier un autre paramètre c'est la vitesse de l’avancement de la torche,
charles
Re: fil fourré
Réponse #84 le:
dim. 04 novembre 2018, 10:30:09 am »
edit: sur ce poste, la vitesse d'avance est automatiquement augmentée quand tu augmentes la puissance, classique?
Modifié: dim. 04 novembre 2018, 10:50:02 am par charles
Re: fil fourré
Réponse #85 le:
dim. 04 novembre 2018, 16:14:08 pm »
tu n'as pas le potard de réglage vitesse
charles
Re: fil fourré
Réponse #86 le:
dim. 04 novembre 2018, 16:32:58 pm »
Citation de: mitch83 le dim. 04 novembre 2018, 16:14:08 pm
si, mais j'ai l'impression que si je règle le deroulement du fil on va dire à vitesse 2, si j'augmente la puissance, le fil se deroule plus vite
Re: fil fourré
Réponse #87 le:
dim. 04 novembre 2018, 16:37:38 pm »
ouais
je ne vois pas pourquoi, tu ne resterais pas maître de la vitesse vu que c'est un des critères de réglage qui a son importance
charles
Re: fil fourré
Réponse #88 le:
dim. 04 novembre 2018, 17:11:30 pm »
Je confirme:
sans que j'amorce, au même réglage de vitesse de déroulement de fil: 5 par exemple,
réglé à la tension min: ça sort 3 cm à la seconde (par exemple)
réglé à la puissance max: ça sort plus de 6cm à la seconde
Re: fil fourré
Réponse #89 le:
dim. 04 novembre 2018, 18:06:56 pm »
ok mais tu peux quand même réduire ou augmenter,
5
6
7
fil fourré
