  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 591
Invités: 452
Total: 454
Auteur Sujet: Pompe à eau fiat 126 bis  (Lu 2675 fois)
Hors ligne Cada81
  • Modèle: 126 Bis
« le: sam. 20 octobre 2018, 04:08:48 am »
  • Bonjour, j'ai constaté une fuite du liquide de refroidissement au niveau du sabot qui supporte le radiateur sur ma fiat 126 bis de 1990.
    Je précise que le joint de culasse a été changé. Je pensai démonter le radiateur pour vérifier les différents joints. Apparemment le problème pourrait venir de la pompe à eau. Qu'en pensez-vous?
    Pouvez vous m'expliquer comment vérifier la pompe à eau ?
    Merci pour votre aide car je n'y connais rien en mécanique.
    Re: Pompe à eau fiat 126 bis
    « Réponse #1 le: sam. 20 octobre 2018, 07:47:04 am »
  • en général une pompe à eau fuit c'est du joint d’étoupe, c'est facile à voir tu as du liquide qui coule au niveau de l'arbre d'entrainement
    Hors ligne Cada81
    • Modèle: 126 Bis
    « Réponse #2 le: dim. 21 octobre 2018, 15:54:52 pm »
  • J'ai pris quelques photos des fuites.
    Les fuites proviennent du joint de la pompe à eau, des 2 tampons du carénage du radiateur et d'un joint rondelle.
    Je pensai démonter le radiateur et la pompe à eau.
    Faut il que je change uniquement le joint d'étanchéité de la pompe à eau bien acheter un kit comme sur la photo (comprenant un nouveau rotor, vis …) ?
    Le démontage du radiateur est il compliqé ?
    J'espère que les fuites proviennent uiquement des joints et que mon radiateur n'est pas mort.
    On verra au démontage.
    Merci pour votre aide et vos précieux conseils.
    Hors ligne Cada81
    • Modèle: 126 Bis
    « Réponse #3 le: mar. 23 octobre 2018, 17:51:57 pm »
  • Personne ne peut me conseiller  ?
    « Réponse #4 le: mar. 23 octobre 2018, 19:14:59 pm »
  • je t'ais un peu oublié, bon c'est sur que l'on n'a pas de recul sur une bis, mais une pompe à eau reste une pompe
    sur tes photos on ne voit pas la pompe et surtout l'axe.
    ceci dit il faut déjà démonter le carter que l'on voit en photo, voir l’état de surface du joint, s'il est bon il faudra remettre un joint neuf.
    pour la pompe je suppose qu'elle tourne sur des roulements ?? la mon conseil serait de changer les roulements et le presse étoupe, je pense que c'est ce que l'on voit dans le kit. c'est du presse étoupe que les pompes peuvent perdre.
    pour le radiateur qu'avec une photo pas trop de réponse, il faut nettoyer, sécher, se démerder  de mettre de la pression voir si tu vois une fuite, avec la pression du tuyau d’arrosage ça le fait. il faut boucher les sorties (durits)
