  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 257
Total: 260
Auteur Sujet: Passage marche arrière impossible  (Lu 11267 fois)
Hors ligne Fiat12613590
  • Modèle: 126
« le: mer. 24 octobre 2018, 21:37:54 pm »
  • Bonsoir à tous des nouvelles de la petites , après changement nettoyage carburateur au bac à ultrasons plus pochette neuve suivi du demontage du filtre centrifuge et du carter , la belle à redémarrer tourne super bien le seul problème et oui il en fallait un 😂😂, toutes les vitesses en marche avant passe mais pas la marche arrière, j’ai regardé un niveau du réglage mais rien y fait merci pour votre aides 😜
    Re: Passage marche arrière impossible
    « Réponse #1 le: jeu. 25 octobre 2018, 07:59:36 am »
  •  #F5
    si on exclu un problème de boite, il faut que tu regardes coté commande, il faut voir si les deux guides dans le quel coulisse la tringle ne sont pas en mauvais etat (un en sortie du tunnel l'autre au niveau e levier) il faut voir aussi l'etat du silentbloc de liaison tringle / boite.
    voir aussi l'etat des silentblocs qui maintiennent la boite (boite / caisse)
    rien avoir avec la m.ar mais as tu profité de regarder la planéité de la semelle du carbu ? tu dis que tu as retiré le carter je suppose que c'est le carter de distribution, la aussi as tu profité pour regardes l'etat de la chaîne  ?
    « Modifié: jeu. 25 octobre 2018, 17:26:01 pm par mitch83 »
    « Réponse #2 le: jeu. 25 octobre 2018, 08:47:27 am »
  • le levier de vitesse s'enfonce bien dans le plancher ? quand tu passes la marche arrière
    • Modèle: 126
    « Réponse #3 le: jeu. 25 octobre 2018, 12:17:39 pm »
  • Bonjour à vous merci pour vos réponse, le levier tourne je me demande bien si c’est normal ? Existe t’il des kits de réfection ? Où trouver sa ? Pour répondre à vos questions j’ai simplement démonté le carter d’huile puis la flasque du système centrifuge, je connai très bien les deuche les 4 L mais pas les fiât je vais beaucoup vous embêter 😂
    « Réponse #4 le: jeu. 25 octobre 2018, 14:44:47 pm »
    Qui t'a posé cette question ?  #f9
    • Modèle: 126
    « Réponse #5 le: jeu. 25 octobre 2018, 17:20:22 pm »
  • Mitch83 😜
    « Réponse #6 le: jeu. 25 octobre 2018, 17:24:39 pm »
  • le levier qui tourne c'est normal c'est l'inverse qui ne le serait pas,
    comme dit cleflo, tu appuis sur le levier avant de le pousser à droit puis en arrière
    pour le carter tu parles du carter qui est sous le moteur  #f9
    « Réponse #7 le: jeu. 25 octobre 2018, 17:28:01 pm »
  • oui mais je te demandais si c’était le carter de distribution apparemment ce n'est pas le cas, c'est plutôt le carter d'huile sous le moteur
    Hors ligne jerome.74
    • Modèle: 500F 1972 ; 4cv 1952
    « Réponse #8 le: jeu. 25 octobre 2018, 19:10:34 pm »
  • essaie defois de passer la  premiere puis la marche arriere
    ca m'arrive defois et ca passe tout seul apres
    elles sont capricieuses #g2
    • Modèle: 126
    « Réponse #9 le: jeu. 25 octobre 2018, 19:33:01 pm »
  • Bonsoir jerome74 j’ai essayer mais rien , quand je l ai mise en route pour la première fois la marche arrière est passée nickel la seconde fois pour m y reprendre pour la sortir du garage elle a rien voulu savoir , Le leviers s’appuie bien mais y’a rien qui se passe j’ai meme essayé de réglé le mécanisme mais rien , dans le’ mecanisme il y a des morceaux de caoutchouc (Silentbloc ?) comment on fait pour sortir cette pièce du tunnel merci à tous pour vos réponse j’en perd mon latin
    « Réponse #10 le: jeu. 25 octobre 2018, 19:46:09 pm »
  • voila si tu as le silentbloc hs il y a de grande chance que la panne vienne de la tu peux nous faire une photo
    pour changer ça il faut sortir toute la commande, pour ça  sieges, tapis, conduit de chauffage, tole qui ferme le tunnel derrière et pour finir  le levier et tout ce qui vient avec, ouf !!!
    • Modèle: 126
    « Réponse #11 le: jeu. 25 octobre 2018, 20:05:10 pm »
  • Merci mitch83 faut il desacouplé le levier pour sortir le mécanisme si oui comment ? Où trouver ces pièces ? Axel guerst ? Fiable merci beaucoup
    « Réponse #12 le: jeu. 25 octobre 2018, 20:44:22 pm »
  • heureusement qu'elle n'était pas bloquée en marche arrière pour le mariage de ta fille .
    « Réponse #13 le: jeu. 25 octobre 2018, 22:35:49 pm »
  • on voit bien les 2 bagues sur cette page de mon blog (vers la fin de la page)
    bague en caoutchouc avec du laiton au milieu
    https://cleflo.skyrock.com/29.html
    • Modèle: 126
    « Réponse #14 le: ven. 26 octobre 2018, 06:49:53 am »
  • Bonjour merci clefo se soir je démonte la bête pour prendre la température voir l’état des fameux Silentbloc je prend des photos pour comparer merci en tous cas
