Pb ouverture capot
Total des messages: 225514
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 664
Invités: 322
Total: 323
brunad
Sujet: Pb ouverture capot (Lu 2568 fois)
atchi
Bébé Fiatiste
Modèle: 500FL
Pb ouverture capot
lun. 29 octobre 2018, 15:12:14 pm »
Bonjour, je reviens à vous pour une nouvelle petite galère.
Ce matin en voulant démarrer, la batterie m'a lâchée, je décide donc d'ouvrir le capot, et là, le bout du fil relié à la manette d'ouverture se casse (il forçait déjà un peu depuis qq temps). Je me dis pas de pb, je vais tirer sur le fil avec une pince et arriver à ouvrir le capot. Problème, j'ai beau tirer comme un fou, le capot ne veut pas s'ouvrir. Je me retrouve donc en panne, pour une bête histoire de batterie.
Une idée de comment je peux ouvrir le capot ?
d'avance ;)
Modifié: lun. 29 octobre 2018, 15:41:05 pm par atchi
charles
Re: Pb ouverture capot
lun. 29 octobre 2018, 16:08:17 pm »
Oui, en tirant gentiment dessus à la main, et là, ça devrait te permettre de passer les doigts pour maneuvrer le loquet
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
lun. 29 octobre 2018, 16:15:55 pm »
je pense qu'il faudra être deux , l'un qu tire sur ce qui reste de fil et l'autre qui appuie légèrement sur le capot . Le loquet va se libérer , tu peux alors soulever un peu le capot pour passer ton doigt pour débloquer la sécurité .
jipéair
Q.I.: 27
Modèle: FIAT 126 Personal 4
lun. 29 octobre 2018, 18:16:33 pm »
pour aider l'ouverture, laisser la portière ouverte, tirer sur la manette d'ouverture de la main droite, et soulever le capot de la main gauche en même temps.
lun. 29 octobre 2018, 18:30:06 pm »
s'il est bloque il vaut mieux d’abord appuyer pour libérer le crochet puis soulever.
tu peux aussi si tout est cassé passer une lame(couteau) dans la fente et pousser de droite à gauche
atchi
Bébé Fiatiste
Modèle: 500FL
mar. 30 octobre 2018, 10:44:29 am »
OK, merci, je vais tester.
Andr006
Q.I.: 19
mar. 30 octobre 2018, 23:12:33 pm »
J'avais le souci du câble qui était très dur a tirer.
J'ai graissé au niveau du crochet, et fait en sorte d'éviter à la gaine de faire un "virage serré" et ensuite ça s'ouvrait facilement!
atchi
Bébé Fiatiste
Modèle: 500FL
dim. 04 novembre 2018, 08:50:17 am »
Capot ouvert !
pour vos conseils !
jipéair
Q.I.: 27
dim. 04 novembre 2018, 11:04:15 am »
Cool !
Pb ouverture capot
