  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 476
Invités: 372
Total: 372
Auteur Sujet: Bruit inquiétant  (Lu 4127 fois)
Hors ligne auquomes
Bruit inquiétant
« le: lun. 29 octobre 2018, 17:50:59 pm »
  • Bonjour à tous,
    Ca y est je roule depuis quelques mois avec ma 500L, qui avait quand même besoin d'une sérieuse révision (haut moteur HS, allumage HS et carbu HS). Ca faisait quand même beaucoup.
    Maintenant elle marche très bien, mais un nouveau bruit est apparu depuis ce weekend.
    Voyez plutôt:
    Bruit ralenti - Fiat 500L
    Le bruit est présent au ralenti, donc ça ne provient pas des trains roulants. Il disparaît (du moins s’atténue) une fois le moteur chaud (la vidéo ici a été prise lors du démarrage à froid), et n'est perceptible que légèrement lors du redémarrage en première à chaud.
    J'ai l'impression que ça vient de la dynamo, mais vu le bruit ça ne ressemble pas trop à un roulement :
    Bruit - Fiat 500L
    Alors d'où cela peut-il venir ? Le ventilateur qui se desserre ? Je précise que la dynamo est bien fixée et il n'y a pas de jeu sur son support. J'admets ne pas avoir fait le test de faire tourner le moteur sans sa courroie, mais vu le bruit que l'on entend lors de la manipulation à la main je n'ai pas trop de doute. Reste à savoir d'où vient le problème précisément.
    Vous avez des idées ?  #g6
    Re: Bruit inquiétant
    « Réponse #1 le: lun. 29 octobre 2018, 18:07:17 pm »
  • La chaîne de de distribution peut être ? des plus calés que moi en mécanique vont sûrement trouver.
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #2 le: lun. 29 octobre 2018, 18:18:58 pm »
  • Oui j'ai pensé à la distribution aussi, mais la c'est vraiment un cognement. Si la chaîne touchait le carter, on entendrait plutôt un cliquetis.
    Après ça peut être la distribution sans que la chaîne ne soit en cause...
    « Réponse #3 le: lun. 29 octobre 2018, 18:22:05 pm »
  • moi je démonterait la tôle supérieur de l escargot  #b3 tu aurais bien l hélice de desserrer #e7
    « Réponse #4 le: lun. 29 octobre 2018, 18:25:32 pm »
  • oui je pense que tu as le ventilo qui est desserré, gaffe maintenant il est peut etre à changer, si les deux méplats sont bouffés
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #5 le: lun. 29 octobre 2018, 18:27:13 pm »
  • Ok ça me rassure, c'était plutôt à ça que je pensais, c'est mieux qu'une distrib HS !
    L'escargot se démonte facilement ?
    « Réponse #6 le: lun. 29 octobre 2018, 18:37:52 pm »
  • je dirai oui il y a juste à enlever quelques vis qui le maintien au bloc, il faut aussi au moins retirer la sangle qui maintien la dynamo.
    débranches  le moins de la batterie.
    si tu n'as rien fait sur la dynamo profites de changer les roulements et les charbons, ça t’éviteras de refaire le boulot un jour.
    après tu peux toujours essayer de le serrer, après si ça lâche tu seras toujours à temps de le faire, tu retires le manchon de refroidissement pour avoir axe à l’écrou (cliquet et rallonge)
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #7 le: lun. 29 octobre 2018, 18:41:14 pm »
  • i pour vos réponse.
    Je vais déjà commencer par ça, en espérant que ce ne sois pas plus grave.
    Je vais en profiter aussi pour réviser la dynamo et peut être changer l'hélice, si c'est pas trop galère sans dépose du moteur...
    « Réponse #8 le: lun. 29 octobre 2018, 18:46:59 pm »
  • pour faire un resserrage tu n'as rien à démonter, le faire moteur en place ça se fait, mais ce n'est peut etre pas plus rapide que de sortir le moteur.
    « Réponse #9 le: lun. 29 octobre 2018, 19:21:04 pm »
  • quoi que tu fasses, il faut déjà retirer la courroie que ce soit pour diagnostiquer ou démonter/refaire la dynamo
    après tu aviseras bien
    j'avais eu ce bruit, dans mon cas, c'était le roulement avant de la dynamo qui était mort, le ventilateur n'était plus dans l'axe et tapait.
    « Réponse #10 le: lun. 29 octobre 2018, 19:40:26 pm »
  • Le seul truc chiant, c'est l'accès à l'écrou avant de l'axe. Et aussi de se fabriquer un bloqueur pour pouvoir serrer desserrer.
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #11 le: lun. 29 octobre 2018, 20:30:37 pm »
    Oui c’est ce que j’étais en train de me dire !
    Après l’histoire du roulement mort qui décentre l’axe c’est pas idiot !
    Je vais déjà commencer par là.
    « Réponse #12 le: lun. 29 octobre 2018, 20:45:54 pm »
    si le roulement est si mort au point de décentrer l'axe, alors il est carrément pété les billes sont sur la route  #l11 #l11
    « Réponse #13 le: lun. 29 octobre 2018, 20:56:31 pm »
    gaffe de ne pas tomber ! #g3
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #14 le: mar. 30 octobre 2018, 07:51:59 am »
  • Bon quoi qu'il en soit ça n'a pas l'air très grave.
    J'avais peur d'un nouveau problème interne au moteur vu le bruit.
    Je vais essayer de regarder ça ce weekend.
