Palier vilo
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 314
Total: 315
Pauca
3
Sujet: Palier vilo (Lu 7699 fois)
charles
Re: Palier vilo
sam. 10 novembre 2018, 10:45:22 am »
pourtant a peu pres ce que je retrouve jusqu'à 100.
au delà, c'est à peu près 10km/h
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
Re: Palier vilo
Réponse #15 le:
sam. 10 novembre 2018, 12:14:42 pm »
Citation de: bobinesimple Alias Magimojo le ven. 09 novembre 2018, 21:45:22 pm
et moi avec les 135 j'avais la bonne vitesse au compteur
avec les 135 tu avais 135 au compteur ?
alex8889
Q.I.: -1
Modèle: 500f
Re: Palier vilo
Réponse #16 le:
sam. 10 novembre 2018, 13:26:17 pm »
Bon aujourd'hui remontage du moteur tout tourne bien mais voilà bibi à encore fait des siennes l'embrayage mal centré !!
Donc je recommence pour la 3e fois !!.
Des qu'elle roule correctement je me met sur une application qui me donne la bonne vitesse !!
charles
Re: Palier vilo
Réponse #17 le:
sam. 10 novembre 2018, 14:06:30 pm »
bon courage!
pour ton augmentation de performance, tu as plusieurs solutions:
-comme cléfo, mettre des cylindres de 650cm3: alésage
-mettre des cylindres de 540cm3: pas besoin d’aléser les puits
-mettre un moteur de 650
-faire une prépa light comme l'avait fait fefeu52: simplement raboter la culasse pour monter le rapport volumétrique à 8.5, travailler la culasse et un carbu de 28.
tout dépend de ton budget, et de l'usage que tu veux faire de ton moteur
alex8889
Q.I.: -1
Modèle: 500f
Re: Palier vilo
Réponse #18 le:
sam. 10 novembre 2018, 16:47:07 pm »
Finalement je vais attendre de restaurer le 650 avec sa boîte que j'ai de côté pour la booster un peu !
Demain matin je redémonte et espère finir à 12h le remontage !!!
Re: Palier vilo
Réponse #19 le:
sam. 10 novembre 2018, 16:48:03 pm »
il me semble que le kit 540 cc à les pistons bombés ça augmente le RV sans raboter la culasse tu peux bien sur le faire aussi
le rabotage
charles
Re: Palier vilo
Réponse #20 le:
sam. 10 novembre 2018, 17:11:28 pm »
oui, je crois que ça le fait passer à 8.5 le RV.
pas eu des masses de retours sur le passage en 540, à part un mec sur fb qui avait l'air tres content.
Andr006
Q.I.: 19
Re: Palier vilo
Réponse #21 le:
sam. 10 novembre 2018, 18:31:34 pm »
Je pense pas que le 540 en vaille la chandelle, quitte à payer deux cylindres pistons neufs autant aller sur du 600-650 qui coûte sûrement moins cher en plus, ajouter le prix de l'alésage des fûts et sentir une vraie différence
Modifié: sam. 10 novembre 2018, 18:33:55 pm par Andr006
charles
Re: Palier vilo
Réponse #22 le:
sam. 10 novembre 2018, 18:36:54 pm »
tu avais une notion de la puissance en 540?
Andr006
Q.I.: 19
Re: Palier vilo
Réponse #23 le:
sam. 10 novembre 2018, 19:56:50 pm »
Ce que j'ai lu sur les forums ritals, c'est que c'est bien si on doit changer les cylindres pistons, mais pour une prépa 600/650 est une meilleure base...
charles
Re: Palier vilo
Réponse #24 le:
sam. 10 novembre 2018, 20:03:21 pm »
oui, l'interet est l'absence d'usinage. je serais curieux d'avoir des chiffres.
un mec l'a fait sur fb, mais avec un 40/80
, donc difficile de savoir.
Re: Palier vilo
Réponse #25 le:
sam. 10 novembre 2018, 20:21:17 pm »
à la louche comme ça fait 8% de plus tu dois gagner 1 cv voir un poil de plus grasse au 8.5 de RV
peut etre 2 cv au final
charles
Re: Palier vilo
Réponse #26 le:
sam. 10 novembre 2018, 21:29:17 pm »
la sport annonçait 21 cv.
à part un rv plus important et un carbu busé en 22, il y avait quoi d'autre?
Re: Palier vilo
Réponse #27 le:
dim. 11 novembre 2018, 07:39:16 am »
peut être l'aac à vérifier, le moteur sport est en 500 cc donc avec un 540 cc il y aura encore un poil de plus de cv
piston sport en photo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Re: Palier vilo
Réponse #28 le:
dim. 11 novembre 2018, 10:06:54 am »
il me semble aussi avoir lu que l'AAC était spécifique
alex8889
Q.I.: -1
Modèle: 500f
Re: Palier vilo
Réponse #29 le:
lun. 12 novembre 2018, 17:47:16 pm »
Bon ben voilà j'ai démonté le moteur aujourd'hui pour rien,le bruit était en fait le câble du démarreur qui n'était pas bien placé et l'embrayage était bien positionné. Le problème est toujours la 1ere qui craque et ne passe pas et la 3e craque un peu.reglage tringlerie ?
Si vous avez un tutoriel pour améliorer le 650cc je suis preneur !j'ai vu sur dangelo motori qu'il existe des kits pour améliorer les performances, je vais prendre le temps pour le préparer sans changer la culasse mais peut être alléger le volant moteur , changer le carbu, pistons cylindres .qu en pensez Vous?
3
Palier vilo
