  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1535
Invités: 347
Total: 347
Auteur Sujet: 500 L : Mon plancher  (Lu 2983 fois)
Hors ligne nierknierk
« le: lun. 19 novembre 2018, 14:10:58 pm »
  • Salut à tous
    Cette fois ca y est je pars sur une restauration complète de ma 500 L de 71
    J'ai déjà plein de questions a poser alors il faut bien commencer par quelque chose
    Mon plancher
    Il n'a pas l'air en mauvaise état d'une façon général (en comparaison a mon ancienne 500F)
    Les renforts sont complètement pourris
    J'ai vu qu'il existait des kit
    Ma question pour sur la zone entre le bas de caisse et le renfort
    c'est perforant ici et c'est la même chose de l'autre cote
    je demande donc conseil aux spécialistes
    une fois les renforts dessoudés vous découperiez la zone malade
    (c'est tout plat a cette endroit) pour ressouder un morceau de tôle saine
    ou vous changeriez complètement le plancher ?
    D'avance merci
    Re: 500 L : Mon plancher
    « Réponse #1 le: lun. 19 novembre 2018, 16:18:18 pm »
  • Ça dépend de l'étendue des dégâts, moi j'avais un côté bouffé et l'autre c'était juste depuis le renfort jusqu'au côté (bas de caisse)... Donc j'ai changé le plancher d'un côté et découpé une tôle de l'autre...
    « Réponse #2 le: lun. 19 novembre 2018, 17:34:13 pm »
  • moi je te dirai de changer au moins le (s) plancher (s) dans quel état sont les bas de caisses ex et int
    tu peux croire que de changer qu'un morceau c'est plus facile et accessible mais au final ce n'est pas forcement vrai, faire des soudures de 1 mètre de long   #b7 et puis tu vas voir que quand tu vas ouvrir il y  a de gardes chances que tu trouves des trucs pas très beaux.
    par ex des tas de rouille dans le bdc
    « Modifié: lun. 19 novembre 2018, 17:39:14 pm par mitch83 »
    « Réponse #3 le: mar. 20 novembre 2018, 08:54:21 am »
  • Ok je vais regarder car les bas de caisses ext sont a changer.
    A l'interieur il y a beaucoup a gratter avant de voir l'etat de la tole
    Andr006 pourrais tu me donner l'epaisseur de la tole du plancher ?
    « Réponse #4 le: mar. 20 novembre 2018, 11:34:46 am »
  • Je crois que c'était du 0.6 et j'ai soudé du 0.8mm... C'est ce que j'avais... Tu risques de voir que sous le renfort c'est plus bouffé qu'autre part (d'où la découpe sur la photo qui descend le long du renfort aussi)... Quand tu soude un plancher, c'est a souder tout autour, question soudure on en fait bien plus qu'avec une tôle de remplacement, mais ça dépend vraiment de l'état du reste.
    J'ai refait un morceau de renfort aussi, avec une tôle bien épaisse (1.2mm+).
    « Réponse #5 le: mar. 20 novembre 2018, 17:16:15 pm »
    pas bien d'accord un plancher d'origine est soudé pas points donc au changement on soude pas points, tu fais des points env tous les 4 cm tu fais en, plus les points dessus dessous.
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #6 le: mer. 21 novembre 2018, 17:02:06 pm »
  • Slt je te conseille de bien decaper les planchers pour bien voir l etat tu prends une grosse brosse métallique que tu  fixe sur une disqueuse ,si tu as une sableuse encore mieux  #d2après tu pourras voir si tu les changes. Bon courage j'ai posté des photos du début de ma resto à Ah maintenant tu pourras voir j'ai changé mes deux planchers si ça peut t'aider #g6
