  • Total des messages: 225552
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 450
Total: 450
Auteur Sujet: Système de réchauffage de l'habitacle  (Lu 2715 fois)
Hors ligne Jice64
  • Modèle: 500R, VespaVNB62, 71
« le: jeu. 29 novembre 2018, 11:34:51 am »
  • Bonjour, le froid arrivant, j'aimerais réparer  mon système de réchauffage de l'habitacle, problem, je n'ai pas le petit levier repris en numéro 4 sur le document joint. Pourriez-vous me dire s'il est possible de trouver ce levier et le papillon qui y est attaché. Je n'ai pas encore ouvert cette partie du tunnel donc... est-ce trouvable, reparable, facile ou pas?
    Merci d'avance pour les réponses.
    Re: Système de réchauffage de l'habitacle
    « Réponse #1 le: jeu. 29 novembre 2018, 11:53:20 am »
  • Je n'ai pas trouvé chez axel pour l'instant
    « Réponse #2 le: jeu. 29 novembre 2018, 12:17:30 pm »
  • En occas
    « Réponse #3 le: jeu. 29 novembre 2018, 12:40:05 pm »
  • Quand la pièce n'est pas dispo, ça vaut le cout de demander aux fournisseurs s'ils ne l'ont pas en occaz. Il y a certain qui ne mettent pas dans leur catalogue, mais qui ont pas mal de pièces d'occaz (500 ricambi par exemple)  #g2
    Hors ligne Jice64
    « Réponse #4 le: jeu. 29 novembre 2018, 13:12:12 pm »
  • Merci pour vos réponses si je ne trouve pas, j'aimerais en reconstruire un, mais pour cela, il me faudrait au minimum une photo gros plan et les cotes. Je continue de chercher... et vous tiens au courant.
    JC
    « Réponse #5 le: jeu. 29 novembre 2018, 14:09:26 pm »
  • tu as le joint de cette pièce en vente chez VDL  ref: RT8503
    https://www.fiat500vdlaan.nl/en/webshop.php?CategoryID=19
    Hors ligne Jice64
    « Réponse #6 le: ven. 30 novembre 2018, 06:55:28 am »
  • Bonjour Cleflo , penses-tu que c'est cette pièce qui sert de clapet d'ouverture / fermeture d'arrivée d'air chaud dans l'habitacle ?
    « Réponse #7 le: ven. 30 novembre 2018, 08:34:50 am »
  • Le joint qui vient s'y monter dessus, oui.
    Hors ligne Jice64
    « Réponse #8 le: dim. 23 décembre 2018, 14:54:16 pm »
  • Bonjour à tous, voilà pour info, le volet de rechauffage de l'habitacle a été copié et remis en place. Mais il me manquait toujours le levier. Donc comme le levier de démarreur ne servait plus(Je démarre avec la clé ) j'ai utilisé ce levier pour y fixer un petit câble qui ouvre ou ferme le volet.
    « Réponse #9 le: dim. 23 décembre 2018, 15:23:11 pm »
  • Hé hé... Bonne idée.
    Super que tu ais réussi à copier ce clapet  #B6
    « Réponse #10 le: dim. 23 décembre 2018, 21:50:16 pm »
    Bonne idée.  #B6 C'est le même principe que sur les 126 FL avec le démarreur à clé. Le câble est relié à la manette près du starter et qui sert pour le démarreur normalement.
    « Réponse #11 le: lun. 24 décembre 2018, 09:01:46 am »
  • ah... c'est donc une idée copiée  #g2
    « Réponse #12 le: mar. 25 décembre 2018, 21:35:28 pm »
  • Je n'ai que ça comme photo. Le système de trappe de mon ex 126 FL. Il manque le câble qui commande la trappe.
